Jaka felga na tor
Forum entuzjastów Golfa R, R32
Moderatorzy: G0 Karcio, zlos, VIP
zlos
Jaka felga na tor
Post autor: zlos » czw cze 30, 2011 08:55
vrs pisze:Ja tam nie wiem, chyba Tomek z nich korzystał i był zadowolony ale musi się wypowiedzieć sam
Korzystałem i jestem zadowolony. BTW: moje obecne felgi idą do prostowania i malowania. Biały macik zrobi mi Przemek...
vrs pisze:Dla mnie felga na tor ma być tania, przy moich umiejętnościach masa ma znaczenie drugorzędne
Najdroższy model kupowania ;) Najpierw kupisz czołgi, a potem lekkie felgi?
Odnośnie felg: szerokości 7,5/8 cali to opona szerokości 225. Jeśli chcesz szersze buty, to szukaj 8,5-9 cali.
Dla potomności, do liczenia ET, obwodu i ułożenia gumy na feldze:
http://www.rimsntires.com/specs.jsp" onclick="window.open(this.href);return false;
Wpisz fabrykę i porównuj fabrykę do nowego setupu.
Rozmiary moje:
felga R18/9"
opona 255/35/R18
federal 595rs-r
Gdyby R-ki były dla wszystkich, to nazywałyby się GTI.
TYM JEŻDŻĘ Taki tam sobie skromny golfik w drodze do 10.xx na 1/4 mili <KLIK>
Dawaj lajka! FB.com/GolfR32Turbo
cowboy
Jaka felga na tor
Post autor: cowboy » czw cze 30, 2011 09:13
vrs pisze:Pany, co myślicie o takiej feldze na tor?
zapomnij o avusach z S4B5 są pancerne ale tez cieżkie, jesli dobrze pamietam coś ponad 11kg !
po pierwsze to jakie opony zamierzasz zakładać ? jesli np 234/245 to felga 8,5 albo 9 cali
vrs
Jaka felga na tor
Post autor: vrs » czw cze 30, 2011 10:25
Kurka, z tego co piszecie to felga powinna mieć co najmniej 8,5J żeby podeszły na nią jakieś sensowne opony i ET nie mniejsze niż 40...
Szukam dalej :panna: ;)
Tomek, jakie Ty masz ET?
Michał [vRS]
Manual Devil :twisted:
zlos
Jaka felga na tor
Post autor: zlos » czw cze 30, 2011 10:58
Ja mam ET 50
cowboy
Jaka felga na tor
Post autor: cowboy » czw cze 30, 2011 12:09
vrs pisze:Kurka, z tego co piszecie to felga powinna mieć co najmniej 8,5J żeby podeszły na nią jakieś sensowne opony i ET nie mniejsze niż 40...
no jak chcesz 245 albo 255 to raczej minimum 9 cali szerokości
7,5 cala to 215
8 cali to 225
8,5 cala 235
9 cali 245
tak moim zdaniem
zlos
Jaka felga na tor
Post autor: zlos » czw cze 30, 2011 13:24
Moja 255 siedzi na 9" feldze i bardzo dobrze ją chroni, a na torze nie pływa wbrew pozorom. cowboy dobrze Ci radzi :)
Federale mają takie rozmiary:
http://www.federaltire.com/en/images/da ... c595RS.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Radzę bierz taki z indeksem nośności min. 90.
vrs
Jaka felga na tor
Post autor: vrs » czw cze 30, 2011 13:27
cowboy pisze:no jak chcesz 245 albo 255 to raczej minimum 9 cali szerokości
7,5 cala to 215
8 cali to 225
8,5 cala 235
9 cali 245
tak moim zdaniem
Myślałem o 235/40/18 na feldze 8 cali...
Michał [vRS]
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Jaka felga na tor
Post autor: MatthewG » czw cze 30, 2011 14:17
cowboy pisze: no jak chcesz 245 albo 255 to raczej minimum 9 cali szerokości
7,5 cala to 215
8 cali to 225
8,5 cala 235
9 cali 245
tak moim zdaniem
To prawda dlatego, np. opona 225 jest maksymalnie "wykorzystana" na feldze o szerokości 8" bo naciąg ma w sam raz (całkiem fajnie wygląda) przy czym jeszcze jakoś sensownie chroni felgę przed uszkodzeniem.
vrs pisze:Myślałem o 235/40/18 na feldze 8 cali...
Będzie, pytanie tylko jak duży jest wybór opon w tym rozmiarze bo chyba to jest najważniejsze? Będziesz mógł testować do woli i nie będziesz skazany tylko na jeden model :grin: Wybierz taki rozmiar w którym produkują różne opony.
W kwestii masy felg. Najlepiej jeśli będzie jak najmniejsza, oczywiście z zachowaniem zdrowego rozsądku, bo chodzi o to żeby maksymalnie zredukować masę nieresorowaną w naszych "torowych" potworach :chytry: Czyli kupując koła (opony+felgi), śruby do ich montażu, hamulce (tarcze+klocki+zaciski), zawieszenie (amortyzatory+sprężyny) starajmy się kupować lżejsze odpowiedniki, a z tym akurat nie będzie problemu bo większość sportowych zamienników taka jest. Kiedyś wyczytałem, że pozbycie się zbędnych 4kg masy nieresorowanej odpowiada odchudzeniu samochodu o 40kg masy resorowanej! Nie pamiętam czy stosunek jest odpowiedni, ale na pewno równie szokujący :jezor: Z drugiej strony w Top Gear zrobili kiedyś takie doświadczenie, że odchudzili maksymalnie 207 GTI i Stig ponownie przejechał nim tor, a czas nie uległ poprawie (był chyba identyczny) co zapewne było już związane z niewłaściwym wyważeniem samochodu. Ale tak to już jest w tym całym ściganiu się, ciągłe dążenie do perfekcji :grin:
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
vrs
Jaka felga na tor
Post autor: vrs » czw cze 30, 2011 14:48
Moim zdaniem na naszym poziomie masa felg nie ma żadnego znaczenia, sorry panowie ale tak jest :rozpacz:
Michał [vRS]
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Jaka felga na tor
Post autor: MatthewG » czw cze 30, 2011 15:02
Inwestuj w przyszłość ;)
cowboy
Jaka felga na tor
Post autor: cowboy » czw cze 30, 2011 15:48
ja tez chciałem jeździć na slickach 235/61/17 ale się dowiedziałem że bedzie lipa i bede jeździł na 210/61/17 - opony drogowe mam 215/45/17
czeknij to:
http://www.racingforum.pl/index.php?sho ... =0&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
zwłaszcza to co pisze Buni i K ;)
w kwestii masy felg to ja wybrałem ze względu na wygląd compomotive, są pancerne i nie do zabicia ! niestety nie sa kute (w rajdach są lub były zabronione kute fele) i ważą ponad 10kg ale najwyżej sie zrobi 20KM więcej :)
moim zdaniem kup jakiec compomotive, braid albo ruskie kute - najważniejsze żeby były wytrzymałe... kute super lekkie felgi sa fajne ale kosztują około od 6 kPLN za komplet wzwyż
vrs
Jaka felga na tor
Post autor: vrs » czw cze 30, 2011 16:33
cowboy pisze: braid
Tylko gdzie to kupić w rozsądnych pieniądzach...
Chyba i tak zacznę od jakiegoś seryjnego kompletu 8 cali + jakieś używane oponki od znajomego wulkanizatora,
Budżet przewidziany tę modyfikację nie uwzględnia czterech felg po 1K PLN każda...
Braki w wyposażeniu będę musiał nadrabiać umiejętnościami :grin:
Michał [vRS]
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Jaka felga na tor
Post autor: MatthewG » czw cze 30, 2011 17:00
Gdybyś zamiast tych 19" felg miał seryjne 18" to je mógłbyś przeznaczyć na torowe koło :jezor:
cowboy
Jaka felga na tor
Post autor: cowboy » czw cze 30, 2011 19:29
vrs pisze:Tylko gdzie to kupić w rozsądnych pieniądzach...
http://moto.allegro.pl/subaru-impreza-v ... 00865.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tylko to jest 5x100, no ale chodzi o ten wzór braida
problemem jest 5x112, bo duzo wiecej jest 5x114,3 - dlatego ja w audi i tak mając dystanse zmieniłem sobie rozstaw z 5x112 na 5x114,3 na rozstaw evo, sti itp
Wróć do „Golf R”
