Program Golf 7 R
Forum entuzjastów Golfa R, R32
Moderatorzy: G0 Karcio, zlos, VIP
henake
Auto: Rs3
Re: Program Golf 7 R
Post autor: henake » wt maja 05, 2015 20:42
myszu pisze:U mnie na boxie skrzynia nie pracuje tak gładko przy przyśpieszaniu jak na serii. Compsport twierdzi że to nie przez boxa, a ja po wyciągnięciu boxa jak jechałem na serwis i z powrotem widziałem dużą różnicę i skrzynia chodziła lepiej.
U mnie jest to samo, box od CS
Rs3 650+
mw1978
Program Golf 7 R
Post autor: mw1978 » śr maja 06, 2015 21:04
A na ile wtyczek macie swoje boxa?
Pawel-7r
Program Golf 7 R
Post autor: Pawel-7r » śr maja 06, 2015 21:32
Wieksza moc wiec inaczej skrzynia odbiera, jak masz stage 2 to tez inaczej juz chodzi.
https://www.facebook.com/Golfr500/" onclick="window.open(this.href);return false;
henake
Auto: Rs3
Post autor: henake » śr maja 06, 2015 22:41
mw1978 pisze:A na ile wtyczek macie swoje boxa?
Dwie
Rs3 650+
mario q.
Program Golf 7 R
Post autor: mario q. » śr maja 06, 2015 23:14
Cztery ale tez se czasem szarpnie... :chytry:
Można powiedzieć R400 na giftach! :)
myszu
Program Golf 7 R
Post autor: myszu » czw maja 07, 2015 01:21
Ona nie szarpie przy maxa wciskaniu, tylko przy dodawaniu gazu tak średnio. Ot zwykłe przyśpieszanie bez szaleństw. Znowu na pierwszym biegu jak na maxa wdepnę to ciągnie czasem aż na za wysokie obroty, dochodzi do takiego momentu gdzie chyba włącza się rev limiter i jest na ułamek sekundy spore zwolnienie samochodu - jakbym na hamulec naciskał, wbija drugi bieg i leci już ok.
Dla tego się pewnie przeprogramywuje DSG przy większych mocach, żeby szybciej biegi przerzucało, albo limiter troche jest przeciągnięty, żeby nie dojść odcinki.
CS twierdził, że to przez utratę przyczepności kół, a ja wiem że to przez boxa.
mario q. pisze:Cztery ale tez se czasem szarpnie...
Masz 4 wtyczki któe idą do 2 czujników ;) pewnie wszyscy mamy to samo.
Zastanawiam się też nad stage 2. CS pisali, że są modyfikacje dolotu. Ciekawe na czym polegają. Bo jak mają wrzucić filtr KN to ja dziękuję i wole sobie VWR wrzucić.
Miałem w BMW filtr K&N i regularnie olej z niego zaklejał mi przepływkę. Temu też bliżej mi do gąbki w VWR niż mokrego filtra w APR.
A jak to wychodzi z Cenami Stage 2 w różnych firmach ?
Compsport za stage 2 woła ~7500zł. Kombinacje w dolocie - nieznane, downpipe marka nieznana - może klepany przez MG albo innego domorosłego magika, Intercooler - nieznany - może jakieś Core albo coś nie markowego jest wrzucane. Mamy ok 400 koni.
BestPerformance za stege 2 woła ~15000zł. Jest to zestaw od PP-Performance. Mamy downpipe od Supersprint, Dolot VWR Racing, Intercooler od Wagnera i mapa od PP-Performance. Drogo - ale mamy 430 koni.
Jak wychodzi APR? Jakieś inne propozycje modów/tunerów?
Ktoś zna plany na stage 3 ?
henake
Auto: Rs3
Program Golf 7 R
Post autor: henake » czw maja 07, 2015 07:00
Po boxie mam identycznie jak pisze Myszu
Loba cos rzezbi z nowym turbo, moim zdaniem moc bedzie ok 450ps
Rs3 650+
Rapix
Program Golf 7 R
Post autor: Rapix » czw maja 07, 2015 10:45
Zapytajcie jeszcze w R-performance, myszu masz blisko też do tuneFORCE możesz ich zapytać lub Pachurę
kierownik
Program Golf 7 R
Post autor: kierownik » czw maja 07, 2015 10:56
witam.Mi na serii czasem skrzynia szarpnie nie zmieni gładko biegu na trybie s, Tak jak kolega myszu napisał że przeciągnie wyżej obroty i zamuli a raz jak dodawałem gaz i puszczałem to skrzynia się pogubiła i i wpadła w rezonans oraz strasznie za hałasowała jak by bieg nie wszedł :( ... mocy już brakuje :P niedługo wpadną sprężyny od h&R taki kompromis i chyba dolot od vwr jeżeli gwarancja przez to nie stracę.
mw1978
Program Golf 7 R
Post autor: mw1978 » czw maja 07, 2015 11:38
wtyczek powinniście miec 3 tzn box jest podpięty pod 3 czujniki dwa pod pokrywa i jeden od spodu motoru.
mario q.
Post autor: mario q. » czw maja 07, 2015 12:08
myszu pisze:
Toś wydedukował... :?
Cztery wtyczki. I nie posiadam boxu od cs. Zresztą mój przypomina bardziej ecu niż boxa v techowskiego z opornikiem.
Plus jeszcze możliwość wyboru 1 z 9 "map"(potencjometr na boxie) oraz możliwość odłączenia i wstawienia zaślepki
zamykającej obwód tak, że mamy total serię bez boxa. Zostaje tylko wiązka.
Ostatnio zmieniony czw maja 07, 2015 13:09 przez mario q., łącznie zmieniany 1 raz.
myszu
Program Golf 7 R
Post autor: myszu » czw maja 07, 2015 12:30
No proszę, to masz lepszy sprzęt ;)
U nas tylko 2 czujniki doładowania.
henake pisze: Loba cos rzezbi z nowym turbo, moim zdaniem moc bedzie ok 450ps
Przy grzebaniu w turbo koszty będą kosmiczne
mario q.
Program Golf 7 R
Post autor: mario q. » czw maja 07, 2015 13:27
Czy lepszy to ciezko powiedzieć. Na razie jeszcze nie wybuchł! :okej:
Plusem jest na pewno potencjometr i mozliwość wyboru mocy tudzież zaprogramowanie na danej cyferce ustawień tunera. ;)
A od czego są te dwie kostki więcej to zapytam przy okazji, bo już nie pamietam.
Pawel-7r
Program Golf 7 R
Post autor: Pawel-7r » czw maja 07, 2015 16:33
kto Ci taki box zrobił? Pachura?
Wróć do „Golf R”
