A Ty co dzisiaj zrobiłeś dla swojej eRki?
Moderatorzy: G0 Karcio, zlos, VIP
U mnie nie ma możliwości aby odpadła. Na każdym mocowaniu jest przykręcona śrubą z nakrętką + podkładka 15mm z dwóch stron. Do tego od spodu jest założona oryginalna osłona, więc jak bym miał ją wyrwać to z całym zderzakiem
To będziesz do domu przywozić po 30-40 kg asfaltu, skoro zderzak taka kosaRafit pisze:U mnie nie ma możliwości aby odpadła.
Gdyby R-ki były dla wszystkich, to nazywałyby się GTI.
TYM JEŻDŻĘ Taki tam sobie skromny golfik w drodze do 10.xx na 1/4 mili <KLIK>
Dawaj lajka! FB.com/GolfR32Turbo
Hm ciekawe jak to się sprawdzi ,ja miałem na alu nity .W razie większęgo oporu wypinała się ,pakowałem ją do bagażnika i jechałem dalej .Rafit pisze:U mnie nie ma możliwości aby odpadła. Na każdym mocowaniu jest przykręcona śrubą z nakrętką + podkładka 15mm z dwóch stron. Do tego od spodu jest założona oryginalna osłona, więc jak bym miał ją wyrwać to z całym zderzakiem
Ja kiedyś też taką kupiłem ale jak przymierzyłem ją do zderzaka to od razu sprzedałem
www.proturbo.com.pl
Lepiej wyrwać zderzakRafit pisze:więc jak bym miał ją wyrwać to z całym zderzakiem
Bo Ty Daniel to byś tylko w moc szedłdaniel1d pisze:Ja kiedyś też taką kupiłem ale jak przymierzyłem ją do zderzaka to od razu sprzedałem
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
To było kilka lat temu, jeszcze mocy nie byłoMatthewG pisze:Bo Ty Daniel to byś tylko w moc szedł
www.proturbo.com.pl
Dzisiaj geometria zawieszenia. Zawiasik się ułożył i czas było już poprawić.
Od razu stabilność się poprawiła, jak cały czas jeździłem to nie czułem, że jest coś nie halo, a po regulacji auto chodzi jak po szynach.
Nawet gumy inaczej szumią.
Ale jeszcze raz geometrie robiłeś? Wydawało mi się, że wystarczy zrobić zaraz po założeniu i jest spokój na jakiś czas hmm
Twardość ta sama?
Każda zmiana wysokości auta wiąże się z tym że leci geometria kół.
Mi się nie udało ustawić geo.Ledwo co wjechałem po deskach na stanowisko i na -oko-poprawiony przód.Całość nie ma sensu bez reg. wahaczy na tyle....
Zmieniłem twardość na emeryta.MatthewG pisze:Twardość ta sama?
Nowy zawias się układa - przysiadają nieco sprężyny. Warto zrobić geo po jakiś 3-4k km - u mnie troszkę przysiadło i miałem przód do poprawki. Tył był bono.MatthewG pisze:Wydawało mi się, że wystarczy zrobić zaraz po założeniu i jest spokój na jakiś czas hmm
A to, że przy zmianie wysokości trzeba ustawić to wiedziałem, ale nie wiedziałem, że sprężyna sama jeszcze z siebie siądzie
Nie przypuszczałem.
Zmienione części na nowe zamówione w serwisie
- osłona termiczna
- podbitka maski
- osłona pod silnik
- osłona podłogi prawa i lewa
- gumy wspornik wahacz lewy i prawy
- zawór zwrotny przy filtrze powietrza
i wszystko jest git
- osłona termiczna
- podbitka maski
- osłona pod silnik
i wszystko jest git
http://vorderbuehne.de/9a553" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: A Ty co dzisiaj zrobiłeś dla swojej eRki?
karpi78 pisze:Dbasz o nią nawet bardziej niż ja
Tak troszkę. Lubie jak wszystko jest oki
