Co lubi się sypnąć w 7R
Forum entuzjastów Golfa R, R32
Moderatorzy: G0 Karcio, zlos, VIP
Dario72
Re: Co lubi się sypnąć w 7R
Post autor: Dario72 » czw kwie 02, 2015 23:19
MigotR pisze:Witam wszystkich;)
Czy u was w samochodach tez jest zle spasowane radio? Bylem kiedys z tym w serwisie ale mi powiedzieli ze ten typ tak ma; (. Wkurza mnie to bo nie estetycznie wygląda. Myslicie ze mozna to reklamować?
https://www.dropbox.com/s/tbbcds249qltr ... 7.jpg?dl=0
Wysłane z mojego SM-N910C
Looknąłem na fotę i naprawdę nie wiem o co Ci chodzi...? :D
MigotR
Post autor: MigotR » pt kwie 03, 2015 09:25
Przy przyciskach po lewej stronie jest szpara (miedzy srebrna ramka i przyciskami), po prawej stronie jest ładnie :), niby pierdoła ale jak raz się zauważy to drażni :)
Norbit100
Post autor: Norbit100 » pt kwie 03, 2015 09:49
Faktycznie jest szpara napewno tak nie ma byc
MigotR
Post autor: MigotR » pt kwie 03, 2015 10:35
Kiedyś jak to zgłosiłem to sprawdzili na salonowym egzemplarzu i tez lekko miał szpare. Powiedzieli mi że ten typ tak ma ale coś sie wierzyc nie chce...
Norbit100
Post autor: Norbit100 » pt kwie 03, 2015 11:11
Teraz audio w vw jest robione przez LG
MigotR
Post autor: MigotR » pt kwie 03, 2015 13:03
Czyli to nie normalne, zglosze to znowu przy wymianie oleju;(
myszu
Post autor: myszu » ndz kwie 05, 2015 15:50
U mnie szpara jest po prawej i lewej - co znaczy że jest tam mały luz. Jeśli u ciebie nie ma tzn, że przykręcili to w taki sposób, że z prawej strony nie ma luzu, za to po lewej jest za duży. Trzeba pewnie przykręcić na nowo ekran
Dario72
Post autor: Dario72 » pn kwie 06, 2015 00:32
myszu pisze:U mnie szpara jest po prawej i lewej - co znaczy że jest tam mały luz. Jeśli u ciebie nie ma tzn, że przykręcili to w taki sposób, że z prawej strony nie ma luzu, za to po lewej jest za duży. Trzeba pewnie przykręcić na nowo ekran
Ja mam na pewno źle spasowany tunel środkowy... Tzn. po lewej stronie się licuje a po prawej odstaje ok. 5mm...Przyzwyczaiłem się już do tego, i zawsze jak na to spojrzę, próbuję to wytłumaczyć faktem że tureccy praktykanci mieli gorszy dzień... :?
Pawel-7r
Post autor: Pawel-7r » pn kwie 06, 2015 08:13
U mnie radio czy tunel ok ciekaw jestem co znajdę :))
https://www.facebook.com/Golfr500/" onclick="window.open(this.href);return false;
Dario72
Post autor: Dario72 » pn kwie 06, 2015 12:49
Pawel-7r pisze:U mnie radio czy tunel ok ciekaw jestem co znajdę :))
To dlatego że wersje z białą skórą były dla Vipów... :D
Dario72
Post autor: Dario72 » pn kwie 06, 2015 14:24
MigotR pisze:Czyli to nie normalne, zglosze to znowu przy wymianie oleju;(
Mam tak samo. Właśnie sprawdziłem.
myszu
Post autor: myszu » pn kwie 06, 2015 18:23
U mnie znowu potrafi jakis plastik przy progach czasem sie wyczepić, albo sama zagiąć wykładzina :D
Pozatym tak cienkiej wykładziny to ja nigdzie nie widziałem ;)
Norbit100
Post autor: Norbit100 » wt kwie 07, 2015 00:32
Teraz w golf 7R oszczędności jest straszna na wszystkim :chytry:
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Post autor: MatthewG » wt kwie 07, 2015 07:34
Taka oszczędność, a auto jakoś nie potaniało :kac:
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
Wróć do „Golf R”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
