Hamulce heble tarcze klocki
Forum entuzjastów Golfa R, R32
Moderatorzy: G0 Karcio, zlos, VIP
Passat944
Re: Hamulce heble tarcze klocki
Post autor: Passat944 » wt lis 22, 2011 17:02
gluszcz pisze:Przewody to koszt 5-7 setek .
Jak ktoś lubi przepłacać to owszem. Ja zrobiłem przednie przewody za 160zł+ wysyłka tutaj na zamówienie:
http://allegro.pl/przewody-hamulcowe-st ... 86873.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Teraz tylko tylny muszę wykręcić wysłać na wzór, pewnie więcej jak przód nie wyjdzie więc kpl około 320zł.
Jakość wykonania bdb, końcówki zakute z kwasówki.
arab82
Post autor: arab82 » wt lis 22, 2011 21:11
ktos wspominal o nowym plynie- mozecie ktorys polecic?
gluszcz
Post autor: gluszcz » wt lis 22, 2011 21:52
Nie lubię przepłacać ,ale mam awersję na przewody dorabiane na miarę w Pl.Pracuję przy hydraulice siłowej.... :chytry:
Na leonie jest temat o przewodach ham. w oplocie stalowym od oficjalnego dystrybutora na PL - goodridge .Gdy doszło do skuchy i reklamacji, okazało się że przewody są robione na miejscu w PL -na miarę- .Większość zdejmowała te przewody z aut ....
Oczywiście to czarny scenariusz i mam nadzieję że u Ciebie będzie innaczej :bigok:
rademal
Post autor: rademal » śr lis 23, 2011 00:58
Nie jestem zwolennikiem EBC. Ja zawsze miałem zaufanie do producentów takich którzy, albo mają doświadczenie w sporcie lub są producentami układów hamulcowych.
Hałas powstający od tarcz nacinanych jest spory. Wrażenie uszkodzenia opony (poząbkowane) podczas hamowania lub uszkodzonego łożyska...
Dodatkowo dodam, że tarcze nacinane kruszyły mi klocki EBC RED...
Zadowolony będziesz z DS2500. Ja aktualnie mam klocki o porównywalnych parametrach do DS3000... Wkrótce zmieniam na 312mm gładkie tarcze i znów albo DS albo R61...
Wczoraj zamówiłem jeszcze klocki Brembo do tarcz ORO. Zobaczę i opiszę jak dostarczą mi je...
Klik! Klik! www.golf4.fotolog.pl
zlos
Post autor: zlos » pt lis 25, 2011 08:29
Ja na razie założę czerwone EBC, porównam wtedy kilka hamowań na OEMowych i "lepsiejszych" klockach. Tarcze i tak do zabicia, więc będzie hamowanie 100-0 i 200-0 z racelogikiem.
Ferodo na razie olewa moje oemowe zaciski. Nie ma i już. Tzn. są, ale na tył tylko ;)
Gdyby R-ki były dla wszystkich, to nazywałyby się GTI.
TYM JEŻDŻĘ Taki tam sobie skromny golfik w drodze do 10.xx na 1/4 mili <KLIK>
Dawaj lajka! FB.com/GolfR32Turbo
rademal
Post autor: rademal » pt lis 25, 2011 21:46
Mam na stole Brembo dedykowane do ORO.
Namacalnie...
Materiał "wygląda" jak w tych SPARCO. Brembo klocki są lepiej wykonane. Blachy montażowe są proste, bo niestety w SPARCO były tej samej długości ( a nie powinny) i powyginane. Dodatkowo posiadają tak jak oryginalne gumę, aby nie pukały o zacisk bądź tłoczek. Czas pokaże jak hamują...
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Post autor: MatthewG » sob lis 26, 2011 08:03
Dobry pomysł Tomku z tymi pomiarami, ale pamiętaj że jak się zaczną tarcze świecić ładnym pomarańczem to musisz zrobić im zdjęcie :kac:
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
gluszcz
Post autor: gluszcz » sob gru 17, 2011 13:16
Tomek nie wiem na jakim tam etapie jesteś z hamucami ale zagadaj z Sidem ,kompletuje fajne zestawy w ciekawych $$$$
http://sportaud.vot.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
zlos
Post autor: zlos » sob gru 17, 2011 14:12
Na razie klocki leżą w garażu, jeżdżę na OEMach. Zimówki nie zachęcają do testów hamulców, przy temp. rzędu 4-7 stopni kilka ostrzejszych depnięć i guma popłynie :)
Dzięki za namiar, porozglądam się.
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Post autor: MatthewG » sob gru 17, 2011 19:27
Fajne są te z logo R50, ale obawiam się, że przynajmniej 19" :chytry: Gość od nas z forum?
daniel1d
Post autor: daniel1d » sob gru 17, 2011 22:05
MatthewG pisze:Gość od nas z forum?
Tu go raczej nie ma.Jest na SR i forum audi na pewno nick SID http://www.s4sid.pl/7601/7664.html" onclick="window.open(this.href);return false;
www.proturbo.com.pl
gluszcz
Post autor: gluszcz » ndz gru 18, 2011 01:11
daniel1d pisze:Tu go raczej nie ma.Jest na SR i forum audi na pewno nick SID http://www.s4sid.pl/7601/7664.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak... jest adminem na tym forum co dałem linka też ...
MatthewG pisze:Fajne są te z logo R50, ale obawiam się, że przynajmniej 19
to z Tuarega .:R50 ,są te zaciski na jakimś rs4 jeśli się nie mylę :food:
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Post autor: MatthewG » ndz gru 18, 2011 12:13
Wygląda na to, że się zna. Trzeba będzie do niego napisać ;)
gre
Post autor: gre » ndz sty 15, 2012 16:43
Passat944 pisze:W MK4 R32 zostawiam seryjną średnicę tarczy czyli 334mm ale zmieniam zaciski na 6 tłoczkowe Brembo z Cayenne/Q7/Touareg. Myślę, że warto iść w takim kierunku zamiast zmieniać tarcze i klocki na mocniejsze odpowiedniki serii.
a powiwsz jakies know how?
Wróć do „Golf R”
