Jaka felga na tor
Moderatorzy: G0 Karcio, zlos, VIP
Jaka felga na tor
Pany, co myślicie o takiej feldze na tor?
Nie mam zamiaru kupować nowych bo moim zdaniem szkoda kasy
ORYGINAŁ AUDI S4, 8J 18 ET 45, 8E0601025L, ROZSTAW 5X112
albo
VW PHAETON CHAMPION, 7,5JX18, ET40, ROZSTAW 5X112
Podejdą do R-ki?, chodzi o ET
Zwłaszcza te z Phaeton'a wyglądają na pancerne
Pierd*lnąć na "racing white" i będzie gites
Oczywiście bez tych pedalskich dekielków
albo
Michał [vRS]
Manual Devil
Michał [vRS]
Manual Devil
Jaka felga na tor
ET40 wejdzie, ale rzeczywiście wyglądają na pancerne
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
Jaka felga na tor
Ja niestety nie odpowiem, lecz zadam kolejne pytanie. Nawet dwa:
1. Czy lepiej zaaplikować do Golfa 8x18 ET45 czy 8x18 ET35? Z moich rozeznań wynika, że bardziej zgodna z papierami jest ta pierwsza, ale będę wdzięczny z opinie.
2. Gdzie można pomalować felgi, ale nie dość, że porządnie, to jeszcze na kolor jak na załączonym obrazku?
Jaka felga na tor
ET45 jeszcze lepsze bo bliższe standardowemu. Felgi w naszych Golfach czyli model Talladega, zarówno w wesji 18" jak i 19", mają ET52. Więc jeśli ET wynosi 40 to znaczy, że nowa felga względem obecnej będzie wystawać o 12mm bardziej na zewnątrz. Jak założę jutro wreszcie jakieś konto na serwisie umożliwiającym umieszczanie zdjęć to zamieszczę tu pomocną tabelkę
ET45 zdecydowanie lepsze, przy 35 może już wystawać poza obrys błotników.
Ad.2
To miał być mój kolor Kuba Ale wymyślę jakiś inny
Ad.1jakublad pisze: 1. Czy lepiej zaaplikować do Golfa 8x18 ET45 czy 8x18 ET35? Z moich rozeznań wynika, że bardziej zgodna z papierami jest ta pierwsza, ale będę wdzięczny z opinie.
Ad.2
Re: Jaka felga na tor
Według mojego liczenia przy ET45 felga będzie wystawała 6mm (jest szersza o 12, więc 6 idzie do środka, a 6 na zewnątrz). Tak sobie myślę, ale pewien nie jestem?!MatthewG pisze:ET45 jeszcze lepsze bo bliższe standardowemu. Felgi w naszych Golfach czyli model Talladega, zarówno w wesji 18" jak i 19", mają ET52. Więc jeśli ET wynosi 40 to znaczy, że nowa felga względem obecnej będzie wystawać o 12mm bardziej na zewnątrz. Jak założę jutro wreszcie jakieś konto na serwisie umożliwiającym umieszczanie zdjęć to zamieszczę tu pomocną tabelkę
Ten jest jajcarski i pomarańczowy, który gdzieś na zawodach driftingowych widziałem.MatthewG pisze:To miał być mój kolor Kuba Ale wymyślę jakiś inny
Tak w ogóle to rozważam coś takiego, bo zdecydowanie zestaw czarno-czarny do mnie przemawia.
Ostatnio zmieniony śr cze 29, 2011 23:48 przez jakublad, łącznie zmieniany 2 razy.
Jest taka firma w Wawie chyba ta http://www.renowacjafelg.pl/malowanie_felg/" onclick="window.open(this.href);return false;jakublad pisze:Gdzie można pomalować felgi, ale nie dość, że porządnie, to jeszcze na kolor jak na załączonym obrazku?
Ale Tomek musi jeszcze potwierdzić, bo on ma doświadczenie w temacie
Mati: http://imageshack.us/" onclick="window.open(this.href);return false; nie trzeba mieć konta
Michał [vRS]
Manual Devil
Michał [vRS]
Manual Devil
Jaka felga na tor
Bez logowania? Już sprawdzam i wrzucam
Uploaded with ImageShack.us
To tabelka, którą ktoś kiedyś zrobił na golfmkv.com/forums, ale MK5 i MK6 to identyczne platformy więc i my możemy z niej korzystać Oczywiście są też różne kalkulatory, Tomek podał gdzieś link do tego z którego on korzystał.
EDIT: Poprawiłem rozmiar.
Jaka felga na tor
Chłopaki,ale się rozpisaliście,fajnie się czyta.Dawać dalej,bo mnie też to interere
Jaka felga na tor
Moje kilka kompletów felg jak i wielu moich znajomych maluje proszkowo u Czaji w Krakowie /prostowanie ,renowacja /jakublad pisze:Gdzie można pomalować felgi, ale nie dość, że porządnie, to jeszcze na kolor jak na załączonym obrazku?
http://www.felgi-naprawa.krakow.pl/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
hm opinie są róźne ,na SR był wątek o tej firmie chybavrs pisze:Jest taka firma w Wawie chyba ta http://www.renowacjafelg.pl/malowanie_felg/" onclick="window.open(this.href);return false;
tutaj jest dobry kalkulator et
http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/k ... r-et-felgi" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.motormann.no/felg/" onclick="window.open(this.href);return false;
i nie gońcie za tym by Et zgadzało się z fabrycznym
Felga na tor ma być lekka i wytrzymała a fabryczne felgi w większości to ciężkie klocki .... . Tutaj bardzo pomocna strona z wagą felg http://wheelweights.net/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony czw cze 30, 2011 00:24 przez gluszcz, łącznie zmieniany 1 raz.
Jaka felga na tor
Dziś trochę o tym poczytałem i jeśli szukacie felg na tor, trzeba dopasować rozmiar i to wszystko. Na drogę dobrze jest, aby felgi miały homologację do danego samochodu, a z tym już nie jest tak łatwo. Jak zacząłem dziś sprawdzać z takich np. AEZ i Dotz, to okazało się, że po dwa modele są tylko homologowane do Erki.
Jaka felga na tor
Ja tam nie wiem, chyba Tomek z nich korzystał i był zadowolony ale musi się wypowiedzieć samgluszcz pisze:vrs pisze:Jest taka firma w Wawie chyba ta http://www.renowacjafelg.pl/malowanie_felg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Dla mnie felga na tor ma być tania, przy moich umiejętnościach masa ma znaczenie drugorzędnegluszcz pisze:Felga na tor ma być lekka i wytrzymała a fabryczne felgi w większości to ciężkie klocki
Michał [vRS]
Manual Devil
Michał [vRS]
Manual Devil
Jaka felga na tor
vrs pisze:Dla mnie felga na tor ma być tania, przy moich umiejętnościach masa ma znaczenie drugorzędne
Przeważnie to co tanie najdrożej wychodzi
Przy 5x112 jest spory wybór ,także można trafić coś ciekawego w używce w dobrej monecie....
A masa koła jest odczuwalna podczas jazdy na torze
Jeszcze jedna taka uwaga ,jeśli kupujemy felgę typowo na tor to kupmy taką która jest łatwo dostępna na rynku bo często i gęsto trzeba dokupić jakąś /-kieś / sztuki po pojeżdżawkach
Jak zawsze opinii jest wielevrs pisze:Ja tam nie wiem, chyba Tomek z nich korzystał i był zadowolony ale musi się wypowiedzieć sam
http://www.racingforum.pl/lofiversion/i ... 57308.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jaka felga na tor
No wiem ale skoro teraz jeżdżę na serii i jest ok to jakoś to będziegluszcz pisze:A masa koła jest odczuwalna podczas jazdy na torze
Toż takich szukam właśnie, dlatego chcę pójść w jakieś seryjne felgi bo są popularnegluszcz pisze:Jeszcze jedna taka uwaga ,jeśli kupujemy felgę typowo na tor to kupmy taką która jest łatwo dostępna na rynku bo często i gęsto trzeba dokupić jakąś /-kieś / sztuki po pojeżdżawkach
Michał [vRS]
Manual Devil
Michał [vRS]
Manual Devil
