Strona 1 z 1
Dojazdówka
: wt lis 29, 2011 23:34
autor: Rafit
Powiedzcie mi czy ja mam jakaś dziwną dojazdówkę, ponieważ nie da rady jej założyć na przód mimo jej rozmiaru 18".
Felga opiera się o zacisk... Z tego co widziałem to feldze brakuje z 2cm na ET, aby normalnie ją założyć.
VW zrobil dojazdówkę, która pasuje tylko na tył (tylko po co wtedy 18" skoro tam idzie 16" wsadzić)?
Czy to nie ma pełnić roli dojazdówki tylko dociążenia tyłu jako balast w bagażniku?
Dojazdówka
: wt lis 29, 2011 23:39
autor: MatthewG
Dziwna sprawa.. Mnie na szczęście ominęło zakładanie dojazdówki więc ciężko powiedzieć. Ale jeśli jest tak jak mówisz to gdzie tu logika
Oczywiście wszystkie dojazdówki w VW są takie same natomiast rozmiar hamulców już niekoniecznie.
Dojazdówka
: wt lis 29, 2011 23:45
autor: Rafit
MatthewG, no właśnie do R ze względu na rozmiary hebli zrobili chyba tą dojazdówkę w 18". Niestety nie da się jej założyć na przód... Mnie naszczęscie też ominęła przygoda, akurat chciałem auto w garażu postawić na dojazdówce tymczasowo a tu psikus i auto stoi na cegle....
Dojazdówka
: śr lis 30, 2011 09:23
autor: LEWART
trudny temat, a znasz więcej wymiarów felgi ??? Może dojazdówke masz on innego auta np. Phaeton lub Touareg. jak chcesz to mogę napisać jakia ja mam dojazdówke
Dojazdówka
: śr lis 30, 2011 11:08
autor: Rafit
LEWART, Phaeton lub Touareg mają inne rozstawy śrub. Dojazdówka jest typowo VW po oznakowaniach i wyglądzie, a nie wydaje mi się, że jest inne auto VW z rozstawem 5x100 które by miało wąską dojazdówkę w 18"
Dojazdówka
: śr lis 30, 2011 11:12
autor: gluszcz
W oryginale w mk4 r32 jest pianka +kompresor
Jako że nie wchodzi pełnowymiarowe koło we wnękę na tyle, zakupiłem dojazd 3.5'x18' et38 125/70/18R nr. 1J0601027M z golfa 2.8 4 motion /tam przód ham.ma 312mm a tył jest taki jak w r32, 256 mm /i ładnie zapakowałem do auta .Nie mierzyłem
, a widać że trzeba będzie
.Hm jaki sens jest robić dojazd 18' i pakować go do 2.8 jak tam wchodzi 16' ? Dojazdówka 18 'przeznaczona jest też do s3 8l ,gdzie sa takie same ham. jak w 2.8 4-motion
To co ,łapiemy kapcia na przodzie ,dojazd 18' zakładamy na tył ,a tylne zdjęte pełnowymiarowe koło zakładamy na przód
Przecież w takim wypadku starczy dojazd 16' .Znajdę okazję to przymierzę dojazd 18' u siebie na przodzie.
Dojazdówka
: śr lis 30, 2011 11:24
autor: KonradzikIV
podłoga jest wyżej = mniej miejsca pewnie dlatego wsadzali dojazdówki.
gorzej jak ktoś na tyle ma felgę która mu nie wejdzie na przód
Dojazdówka
: śr lis 30, 2011 11:26
autor: Rafit
gluszcz, mam identyczną dojazdówkę. Czyli będzie zasada tył na przód, a na tył dojazd. To już wszyscy, którzy o tym nie wiedzą mogą sie na to psychicznie nastawić
Tylko psikus jak ktoś jeździ: przód 8,5J a tył 11J
Chyba najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie tu wożenie koła zapasowego w formie pianki.
Albo dokupienie dystansu 20-30mm na przód
Dojazdówka
: śr lis 30, 2011 11:37
autor: gluszcz
Hm dojazdówka 16' jest chyba szersza i dlatego nie włożyli jej do 4 motion 2.8 i s3 bo nie mieściła się w płytkiej wnęce.
Rafit pisze:Chyba najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie tu wożenie koła zapasowego w formie pianki.
specjalnie się tego pozbyłem ...z
sprawa
Rafit pisze:Albo dokupienie dystansu 20-30mm na przód
Gdzieś taki mam, także będę mierzył
KonradzikIV pisze:gorzej jak ktoś na tyle ma felgę która mu nie wejdzie na przód
Rafit pisze:Tylko psikus jak ktoś jeździ: przód 8,5J a tył 11J
Jeździłem ten sezon z aristo w bagażniku
i kto wie czy tam nie wróci
Dojazdówka
: śr lis 30, 2011 14:01
autor: JJacek
Może operacja zmiany koła w przypadku problemu z którymś z przednich pociąga za sobą:
- wymiany na tylnej osi dobrego koła na dojazdówkę
- wsadzenie na przód dobrego koła z tylnej osi
Co do wielkości, być może łatwiej jest zrobić felgę 18 calową z oponą dojazdową o małej wysokości niż 16 calową o wysokości większej o 1 cal. Koła co do średnicy muszę być równe w aucie 4x4.
