max szerokie opony / felgi - wejdą, czy nie?
Moderatorzy: G0 Karcio, zlos, VIP
Bardzo proszę o wstawianie tutaj parametrów opon i podawanie modeli z informacją o zawiasie.
Przykład (autentyczny)
- felga 18 / 8,5 / ET 40, model: AG-Slik 18x8,5
- opona 255/35/R18 Federal 595RS-R
Wchodzi na:
- 2010 Mk6 Golf R (bardzo ciasno, nie ociera)
Nie wchodzi na:
- 2009 Mk5 Golf R32 (zawias identyczny jak w R20, ale węższe błotniki!)
p.s. Szukam max szerokiego zestawu opon i felg do Mk5 R32. Dystans max 12 mm.
Wchodzi na:
Nie wchodzi na:
Gdyby R-ki były dla wszystkich, to nazywałyby się GTI.
TYM JEŻDŻĘ Taki tam sobie skromny golfik w drodze do 10.xx na 1/4 mili <KLIK>
Dawaj lajka! FB.com/GolfR32Turbo
To są Tomku te ruskie fele, które przemalowałeś? Czyli nie 9"?
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
8,5 od zamka do zamka, ogólna szerokość to 9 cali.MatthewG pisze:Czyli nie 9"?
Eee nie rozumiem
Eee czego?MatthewG pisze:Eee nie rozumiem
Że szerokość podawana jest pomiędzy zamkami na wargę opony? I że faktyczna szerokość felgi jest większa?
Czyli Twoje felgi w katalogu mają podane wymiary 18x8.5", tak? Ale w rzeczywistości dodaje się pół cala hmm...
Praktycznie każda felga jest szersza - podaje się szerokość zamków, ale faktyczna szerokość felgi jest większa. Czasem o więcej niż o 0,5 cala...MatthewG pisze:Ale w rzeczywistości dodaje się pół cala hmm...
Dlatego założyłem wątek, a Ty mi go spamujesz, bo się dziwisz
Przepraszam.
Re: max szerokie opony / felgi - wejdą, czy nie?
Jaka najszersza opona wejdzie na felge 8cali? 245 za szeroka czy jeszcze da rade?
Golf mk2>Mk4>GTI5>GTI7
będdzie lekki balon, tutaj - http://www.rimsntires.com/specs.jsp" onclick="window.open(this.href);return false; - możesz zobaczyć jak bardzo (wklep parametry serii i Twoich baloników).korzen88 pisze:Jaka najszersza opona wejdzie na felge 8cali? 245 za szeroka czy jeszcze da rade?
Dzięki zlos. A tak przy okazji ciekawostka: ferrari wkłada na 8,5 cala 235 i na 10,5 cala 295
Przymierzam się do takich cudeniek:
Fela: 8,5J / 19" ET45
Guma 235/35/R19, index ZR(Y):
Nie ukrywam, że bardzo, ale to bardzo-bardzo oczka moje cieszą takie felunie:
Tylko ta cena jest p-o-r-a-ż-a-j-ą-c-a... 3500 funciaków, mein Gott. Na polskich drogach... jeździłbym 25km/h, żeby nic się im nie stało.
dobry wybór Tomku ,od lat mam słabość do CHzlos pisze:Przymierzam się do takich cudeniek:
będziesz pan zadowolonyzlos pisze:Guma 235/35/R19, index ZR(Y):
zlos pisze:Nie ukrywam, że bardzo, ale to bardzo-bardzo oczka moje cieszą takie felunie:
Po mojemu raczej monoblock lepiej siedzi w .:R ale ja się nie znamzlos pisze:Tylko ta cena jest p-o-r-a-ż-a-j-ą-c-a... 3500 funciaków, mein Gott. Na polskich drogach... jeździłbym 25km/h, żeby nic się im nie stało.
czyżby to były MICHELIN Pilot Super Sport. też się do nich przymierzamzlos pisze:
kiedy je zakładasz???
Jest R32
BYŁ: GOLF MKVII R 2.0 DSG 2015 STG 2
BYŁ: Audi S3 8V1 S-Tronic 2014
był: Golf R 2.0 DSG STG 3 by CS
