Dynamiczne kierunkowskazy Led
Moderatorzy: G0 Karcio, zlos, VIP
moduły dynamicznych kierunkowskazów do montażu lub z wtyczkami P&P
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=PTOm6KV9hoM[/youtube]
Ostatnio zmieniony czw paź 20, 2016 21:41 przez zielony999, łącznie zmieniany 1 raz.
230 zł do montażu samodzielnego , podłączenie bardzo proste zajmuje około 30-45 minut lub wersja z wtyczkami 350 zł ( tutaj doliczony koszt wtyczek i pinów )
Jakiś link do aukcji? Czy na PW? Trzeba coś kodować?
Kiedy znajdziemy się na ''zakręcie'',
Redukcja, but i odcięcie!
Re: Dynamiczne kierunkowskazy Led
Dynamicznie znaczy jak w nowych audi?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Byly: mk II 1.6D '86, mk II G60 '90, Rallye Golf '89, passat b5 1.8 '99, Passat TSI '11, Volkswagen CC TSI '13, Skoda Octavia RS TSI DSG '14, mk VI GTI Edition 35 '12,
Sa: Mk I vel Kermit '83, mk I cabrio 3.2 V6, Corrado VR6 '94 - "Japoniec", Focus RS mk III '16, Tiguan 2.0 TSI DSG 4Motion '17
To Twoje dzieło czy gdzieś wyszperane na zagranicznych portalach?
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
moje dzieło temat jest na forum audi
http://allegro.pl/dynamiczny-kierunkows ... 67242.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony pt maja 20, 2016 11:31 przez zielony999, łącznie zmieniany 1 raz.
Te moduły obsługują tylko tył czy przód również?
tył , na przód było by trzeba rozkleić lampę i przerobić pasek led tak aby diody były połączone równolegle a nie jak teraz szeregowo
1.Nie wywala jakiś błędów ???
2.Kostki wpina się bezpośrednio przed lampą?
3.Operacja 100 % odwracalna?
Nie wiem czy dobrze widzę, ale na Twoim filmiku wewnętrzna część kierunkowskazu zapala się cała, a dopiero zewnętrzna jest dynamiczna.
z kolei tutaj jest kierunkowskaz cały dynamiczny.
https://www.youtube.com/watch?v=wib8HunhzLE" onclick="window.open(this.href);return false;
Możesz to jeszcze przerobić tak, żeby był cały dynamiczny. A może jest tylko moje oczy już nie ogarniają
U mnie są moduły semi dynamic , natomiast u kolegi na filmiku są lampy przerobione czyli rozcięte klosze , zmiana pasków ledowych i ponowne sklejenie , nigdy nie ma 100% pewności że lampa nie zacznie parować co za tym idzie zaczną siadać ledy . Oryginalnie na paskach ledowych diody połączone są szeregowo a do działania w pełni dynamicznego muszą być połączone równolegle .
Przy moich modułach nic nie trzeba przerabiać i nie wywala żadnych błędów na komputerze a przy modułach z wtyczkami zabieg100% bezinwazyjny i odwracalny do oryginału w każdej chwili , bez żadnego kodowania itp. Moduły z wtyczkami wpina się zaraz za lampy boczne czyli te w błotnikach , wypina się z lampy oryginalna wtyczkę i wpina w to miejsce moduł a z drugiej strony modułu z powrotem wpina się wtyczkę oryginalną z instalacji .
Wtyczki i piny do modułów zamawiane są w serwisie oryginalne VW , moduły są wielkości pudełka zapałek i robione indywidualnie pod dany model samochodu Audi VW czy inne . Posiadają układy zabezpieczające i przepięciowe .
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 31 gości
