R32 mkV Ubywa mocy na ciepłym silniku
: pn lis 28, 2016 15:14
Może jestem przewrażliwiony ale zauważyłem że często samochód dużo lepiej się zbiera jeśli temperatura jest ok 70C na silniku. Ma dużo lepszą dynamikę. Gdy auto osiągnie 90C jest już odczuwalnie zmulony w niższych obrotach. Błędów na komputerze nie ma. Temperatura silnika podczas testów w normie. Czasami się zdarzy że jedzie dobrze i utrzymuję dynamikę przy 90C. Wadę tą zauważył również przewrażliwiony brat który ma S3
. Wada nie zauważona przy 30C na dworze bo teraz mamy często 0C więc wiem że moc może spadać jak na dworze ciepło
Silnik VR6 BUB, przepływka nowa ori, filtr powietrza K&N, filtr paliwa nowy. Lambdy są ok.
Obstawiam: katy, czujnik temp mimo że dobrze pokazuje, lub któryś czujnik wałka?
Proszę o pomoc w rozwiązaniu usterki
