Strona 1 z 1
7.5R lekkie szarpanie przy zmianie biegu
: sob mar 07, 2020 22:20
autor: misiek988
Witam. Od kilku dni jestem posiadaczem Golfa 7.5R. Zauważyłem, że wciskając delikatnie gaz, skrzynia czasami trochę szarpie przy zmianie biegu z 2 na 3. Dzieję się tylko jeśli zmienia bieg podczas 1,9 tyś obrotów bądź w trybie race jeśli dam mu do końca-wtedy szarpnie troszkę mocniej. Auto ma najechane dopiero 53 tyś, nie miało zmienianego oleju w skrzyni-będzie zmieniony na 60 tyś w serwisie. Jest to możliwe by było to spowodowane, że niedługo trzeba zmienić olej, czy może powoli siada mechatronika, a może to normalne zachowanie tej skrzyni?
Re: 7.5R lekkie szarpanie przy zmianie biegu
: ndz mar 08, 2020 18:19
autor: ptaku
Olej w skrzyni co 30-40tys max najlepiej :) haldex tak samo.
: czw mar 12, 2020 09:54
autor: misiek988
Ok, a jak z tym przeglądem? Bo jest wykupiony taki pakiet, że na 60 tyś będzie wymieniony olej w skrzyni, haldexie i w silniku. Mogę zrobić to wcześniej, czy koniecznie na 60 tyś?
: pn cze 01, 2020 22:05
autor: doggie
Wymień również filtr oleju w haldexie tylko ASO ci tego nie zrobi bo nawet takiego filtra nie mają chyba że im go dasz ale nawet wówczas nie wiem czy wymienią, bo procedury nie mają pewnie. Możesz zmienić szybciej w DSG ale raczej na swój koszt
: śr cze 10, 2020 10:26
autor: TomRS
Wymieniają olej w Haldexie - w poniedziałek miałem duży przegląd w ASO i wymienili.
