BMW E46 330D By Hz !
Moderatorzy: QQxQ, G0 Karcio, jhosef, Stalu, VIP
Siema, sam też przesiadłem się z mojego Mk2 1.8 gt na e46 330d 204km 04r. touring, mam jeszcze paska 1.9 90km 98r wiec tez zostałem przy vag:) beatka full opcja, wywalilem katy i srodkowy wydech, powiem tak- chodzi jak by sam szatan chcial się wyrwać spod maski, u mnie spalanie podobne, w trasie ponad 2000tys wyszło mi ok 6l, z obliczeń a nie z kompa, chociaz pokazywal podobnie to wolalem sprawdzic czy to realne:) w miescie zimą 7,5 przy mieszanym stylu jazdy, latem w sumie podobnie bo i noga cięższa na suchym asfalcie:) ostatnio próbował sie ze mną leon cupra tdi no i... do 160 nie moglem mu daleko uciec ale po przekroczeniu tej predkosci to juz szybciutko sie oddalalem:) nie dziwie sie ze szedl za mna waga Basi to 1700kg... o wiele sztywniejsza niz passat w ori zawieszeniu, wygodniejsza, choc zdania sa podzielone:) kupie sobie kiedys jeszcze mk2 gti ale to do niedzielnych wypadow:) do tras, szybkiego, bezpiecznego i w miare taniego przemieszczania się zostawie e46, nic wiecej nie trzeba;) po zakupie wszystko zrobilem na igłe wiec mysle ze długo długo posłuży, Aha jeszcze chcialem napisac ze jak kolego bedzie stukał Ci sworzen wachacza to nie kupuj czasem całego za 300 zł ( we wszystkich sklepach mowia ze sworznie w e46 sa nie wymienne bo wachacz alu) pasuje sworzen z e36 i dobryu mechanik (ja wynmienialem sam) jak by co to służe pomocą w serwisie i programie do diagnostyki inpa. pozdro
patryk1w, Ja w moim wymieniłem już
1) Poduszki Silnika
2) Wahacze L+P
3) Guma na wale
4) Podpora wału
Jak narazie good wszystko )) Tylko lać i jeździć i wymieniac opony bo bokami często latam jak wiem gdzie idzie i lacie sie pala ;D
1) Poduszki Silnika
2) Wahacze L+P
3) Guma na wale
4) Podpora wału
miskieusz no przeca, że kompletmiskieusz pisze:komplet, czy tylko przód?
W kartonie na 2 fotce widać sprężyny i regulacje do tyłu, a podejrzewam, że w mniejszych kartonach kryją się i amorki
Niestety na max'a nie mogę dać bo opona opiera sie o nadkole ;( dodam ze alumy 18'stki sa w planach 19 na nowy sezon 2015
Niestety ktoś zrobił tanim tuningiem szpachla ;D wiec i lakier pękł, ale na wiosnę zrobimy poprawki ))miskieusz pisze:czy to rdza na nadkolu?
A co do przysiadu jest podniesiony do góry, bo w środę mam wypad w daleką trasę i trochę niestety będzie na pace więc auto powędrowało do góry, ale jak wrócę z trasy idzie na doł
A w next miesiącach robota :
1) Tarcze przód 325mm + klocki
2) Tarcze tył 320mm + klocki
3) Przelot na 2,5 Cala ( jeśli będzie do zaakceptowania bez żadnego tłuminika to czysty przelot )
4) Nowy program bo ten coś ciulato zrobiony...
5) Opony na przód
6) Wymiana alumków na styling 123 czyli dalej przy 18'stkach
A wszystkie mody zależy od kasy jak zawsze
i to jest ciekawe w bmw a nie 334 z przodu i 256 z tyłu;)Hz pisze:1) Tarcze przód 325mm + klocki
Dzisiejsza praca
papier wody P2000, Jutro przeciągne P2500 i wypoleruje Tempo, zobaczymy czy będzie lepszy efekt
No i wreście będę musiał ten przód opuścić bo tył jest na gwincie a przod jeszcze na starym zawieszeniu bo nie mam czasu go zrobic ehhhh
Masz juz komplet zrobiony ? ( zawias, polerka kolek ? )
Był mój Golf 4 ===> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=501068" onclick="window.open(this.href);return false;
Teraz jest Borewicz ===> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=587208" onclick="window.open(this.href);return false;
