[wewnątrz] mycie oraz pielęgnacja komory silnika
[zewnątrz] mycie oraz pielęgnacja komory silnika
hej, jak to jest z silnikami diesla, jak mam umyc, sa jakies preparaty w sprayu np co same spływaja?
moje pudełko ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=235737
- KeepeR
- Auto: VW Golf IV
- Silnik: ALH
DamianS, Do mycia komory silnika możesz użyć np. takiego preparatu http://www.detailercenter.pl/index.php?p=produkt&id=291" onclick="window.open(this.href);return false;, spryskujesz, chwile działa, pendzelkujesz, i spłukujesz niskim ciśnieniem, dla pewności mozesz zabezpieczyć folią wrażliwe elementy...
Ew. zamiast tego APC rozrobione w odpowiednim stężeniu np takie. http://www.detailercenter.pl/index.php?p=produkt&id=300" onclick="window.open(this.href);return false;
ok dzieki, kable czyms owinac i smialo mozna lac?
- miHoo79
Ja pryskam degreaserem chwile czekam szczotkuje pedzelkiem, splukuje powtarzam do skutku splukuje a na koncu jeszcze dmucham sprezonym powietrzem zeby usunac wode
- ShowCarShine.pl
DamianS., Kable jak kable, ale alternator i skrzynkę z kompem na pewno. No i po myciu proponuje płukanie z węża a jak masz tylko myjkę ciśnieniową to z dalszej odległości.
a jest cos co dobrze umyje ale nie zniszczy polerowanego aluminium i chromowanych elementow? W moim polo musze umyc komore, wstyd sie przyznac ale troche zapuszczona jest i przydaloby sie cos mocniejszego od mydla;p
djla, Może coś stricte do polerowanego alu, np. felg ?
Meguiars ma coś takiego w ofercie
Szukasz porady n/t detailingu czy profesjonalnych kosmetyków ? Napisz w nowym dziale
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=175
djla, MEGUIARS ALUMINUM WHEEL CLEANER
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
odnośnie czyszczenia Diesla to można mówić ogólnie
ale mam pytanie na konkretnym przykładzie swojego silnika z golfa 1V TD
co prawda cudów nie zrobię ale chciałbym aby było zdecydowanie czyste
których elementów unikać jak ognia przy myciu i spłukiwaniu oprócz aku?
jakie kosmetyki do tego polecacie?
elementy blacharskie były robione jakimś specjalnym woskiem aby zapobiec korozji, i nie chcę tego czasem zmyć innym środkiem.
co sądzicie o tym? ? mogę go użyć?
mój silnik
EDIT:
ktoś poradzi lub podpowie?
mój silnik
EDIT:
- kamilsdz
Biały nalot po myciu silnika
Siemanko,
Może mi doradzicie. Miałem dość zasyfiono pod maską (szczególnie po zimie) i popsikałem jakimś preparatem do silników potem spłukałem małym ciśnieniem. Syf ładnie spłynął ale jak wyschło to się przeraziłem, wszystkie czarne, plastikowe elementy (węże, korki, itd) zostały pokryte takim białym nalotem Nie wiem jak się tego pozbyć, próbowałem jeszcze delikatnym szamponem i samą wodą, a do tego ściereczką traktować ale nie ma opcji. Jak wyschnie to biały nalot się pojawia. Macie może jakieś rady?
Mój GTI TDI Jubi || FollowYourDreams@facebook || OEM+
A nie stosowales tego produktu czasem na rozgrzanym silniku lub na sloncu?? Albo ten srodek byl taki mocny ze zostawil przebarwienia na plastikach. Teraz juz pewnie nic z tym nie zrobisz. Jedynie mozesz zakupic jakis dressing i nalozyc na to moze nie bedzie sie tak rzucalo w oczy.
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
- kamilsdz
właśnie mój błąd bo myłem w południe jak ciepło było.. Strasznie to wygląda no ale trudno, tak jak kolega radzi może dressing pomoże
- Maximus-83
Spróbuj jeszcze jakąś chemią, miałem podobny przypadek i usunąłem białe plamy benzyną ekstrakcyjną oraz jakąś pastą do polerowania. Trochę było męczarni ale się udało i pamiętaj, że zawsze jest jakieś wyjście z trudniej sytuacji
