Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
Wszystko co związane z pielęgnacją lakieru i wnętrza naszych pojazdów.
MK_TRE
Post autor: MK_TRE » ndz sty 13, 2013 14:46
Yhym no i wsio jasne laaaa checi to u mnie nie brakuje potrafie pucowac golfine calymi dniami
no o QD i czyszczeniu lakieru przed UC to nie wspominalem bo bez tego mozna sobie wszystko odpuscic bo kasa pojdzie w bloto
mk_tre
MK_TRE
Post autor: MK_TRE » pn sty 14, 2013 17:00
Sorki za zamieszanie ale wole sie upewnic polerka miala byc. reczna ale doszedlem do wniosku ze jednak zakupie od razu maszynerie i bedzie lepiej dokladniej szybciej czy moglby ktos polecic. zestawik na lakierL041koledzy na poprzedniej stronie radzili mi ale bardziej pod reczna
mk_tre
maciek89wrc
Post autor: maciek89wrc » wt sty 15, 2013 10:38
http://forum.kosmetykaaut.pl" onclick="window.open(this.href);return false; tu raczej sam znajdziesz wszystkie potrzebne do tego info. krótko mówiąc pasty mazerny 500, 2500, 4000 + pady (flexipads, urban, 3m) cutting, polishing, finishing (każdego po co najmniej sztuce i najlepiej większe i mniejsze) ni i ipa. to tak w skrócie. Resztę info znajdziesz na ww. stronie
PozdraWViam:)
MK_TRE
Post autor: MK_TRE » wt sty 29, 2013 22:35
Mam jeszcze ktotkie pytanie bo zanim zamowienie poleci wole sie upewnic i dopytac bo bedzie korekta rotacja wykonczenie bedzie menzerna 3000 dawac jakis cleaner lub czysta politure pod wosk DJ Purple Haze Pro bo taki dolaczylem do zestawu czy cleaner scierny nie popsuje efektu pracy menzerny 3000 czy lepiej cleaner bez wlasciwosci sciernych doradzcie cos
mk_tre
Salwinek91
Post autor: Salwinek91 » wt sty 29, 2013 23:44
MK_TRE, cleaner musi być. Jak nie chcesz ściernego możesz dać Dodo lime prime lite on nie jest ścierny. Ale cleaner ścierny nie zaszkodzi tu nic bo jak zostanie ci jakiś hologram albo coś podobnego to cleaner ścierny ci go usunie.
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
debski7
Post autor: debski7 » czw sty 31, 2013 17:45
Witam jaką paste polecicie do zmatowiałych lamp tylnich i do polerki lakieru(niebieski metalik)?
eRBe_
Re: Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
Post autor: eRBe_ » czw sty 31, 2013 17:51
debski7 pisze:Witam jaką paste polecicie do zmatowiałych lamp tylnich i do polerki lakieru(niebieski metalik)?
Polerka ręczna czy mechaniczna?
eRBe Detailing Łódź - wszystko co najlepsze dla Twojego samochodu!
debski7
Post autor: debski7 » czw sty 31, 2013 18:58
eRBe_ pisze:
ręczna
Zatox
Post autor: Zatox » czw sty 31, 2013 19:59
debski7,
do lakieru meguiars Ultimate Compound
a lampy zeszlifuj papierami wodnymi 1500,2000, 2500 do 3000 (zależy w jakim są stanie) i możesz spróbować polerować Meg'sem UC
viewtopic.php?f=109&t=487008
VW Passat B5 3B byZATOX
AFN+, 141 KM 330 Nm,-30, Royal Green Mica, CA
Alpine CDA 117ri u-Dimension RM-V41 Morel Tempo 6 RE 10S4
debski7
Post autor: debski7 » czw sty 31, 2013 21:35
Kolega polecał mi paste K2 Turbo. Nada sie do karoseri i do lamp?
eRBe_
Post autor: eRBe_ » czw sty 31, 2013 21:39
debski7 odpuść takie wynalazki. Tak jak napisał Zatox - coś osiągniesz stosując Meguiar`s Ultimate Compound z aplikatorem Tri Color. Wiadomo nie będzie to samo co polerka mechaniczna ale i po tym różnica będzie zauważalna ;)
miko
black point
black point
Post autor: miko » czw sty 31, 2013 23:26
debski7 pisze:paste K2 Turbo
do piekła :satan:
zzaabboo
Post autor: zzaabboo » sob lut 09, 2013 01:26
siedzę i czytam i czytam .... już mam mentlik w głowie :banghead: (znając moje szczęście to kotlet będzie niezły) Proszę o doradę jestem lakiernikiem i mam lakier doprowadzony na błysk (pasty 3m) chodzi mi o to żeby go dobrze zabezpieczyć krok po kroku (jak można to łopatologiczne poproszę) glinka (raczej nie potrzebne bo lakier gładziuteńki i czyściutki ) jaki clenner itd. wosk to już wiem będzie coli (proszę o wyrozumiałość bo jestem laikiem w detailingu) najlepiej proszę o linki z góry dziękuje
i jeszcze jakiś dobry preparat do opon żeby się świeciły jak psu j...
p.s nad przedziałem cenowym pomyślę później o autko trzeba dbać :grin:
Salwinek91
Post autor: Salwinek91 » sob lut 09, 2013 11:19
zzaabboo pisze:chodzi mi o to żeby go dobrze zabezpieczyć
Jak chcesz dobrze zabezpieczyć to połóż powłokę kwarcową :bajer:
Preparat do opon może być nielsen brillance, szczerze mówiąc to on się aż tak bardzo nie świeci, mam jeszcze PB bold n bright i nielsen jest bardziej błyszczący.
Wróć do „Detailing”
