Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
Ciężko powiedzieć czy może być - z kosmetykami to jest tak że albo jedziesz po klasykach i wiesz czego oczekiwać albo kupujesz coś mało znanego i albo jest super albo kibel. Bierz, sprawdź, podziel sie efektem
mój pierwszy zestaw do pielęgnacji...
Szampon: Marketowy Formuła 1 z caranuba (mam jescze prawie pełny)
Glinka: VALETpro YELLOW CLAY
AIO: AUTOBRITE CHERRY GLAZE (miało być AUTOGLYM SRP)
WOSK: COLI 476 (miał być FK 1000p tester, ale znalazłem sporo informacji że trafia się sporo wątpliwej jakości testerów wykonywanych przez sprzedawców)
PLASTIKI/OPONY: VALETPRO CLASSIC (miał być DIONYSUS)
Zmywacz: tutaj musicie mi coś doradzić, czy znajdzie się jakiś kompromis pomiędzy zanieczyszczeniami metalicznymi i smołą? pewnie jakieś APC do tego jeszcze
Do wszystkiego jeszcze po 2 APLIKATORY/FIBRY, w kilku zestawach wyżej są jeszcze gratisy w postaci fibr
Niestety wszystko wyglądało trochę inaczej ale blokują $ akurat wydzielone pieniązki na to wydałem właśnie na drązki kier, gałki i zbieżność bo taka konieczność wyszła niespodziewanie także plany muszą się zmienić NIESTETY na bardziej budżetowe...
Możecie ew doradzić jakiś inny wosk? (tutaj coli w zestawie z fibra i aplikatorem to 90zł) gdzie początkowo przymierzałem się do testera FK 1000p (gdzieś wcześniej polecał Shmatan) a Megs #16 w sklepie w ktorym patrze niestety niedostępny,
Czy ewentualnie wstrzymać się jeszcze miesiąc i kupić wszystko jak należy... w moim wypadku najlepiej bylo by kupić z kimś zestaw podobny do tego dzieląc koszty i fanty na pół
Bora TDI+0.216 17" Long Beach, Pro Kit,
Sprzedam:
Prawe, małe, elektryczne, podgrzewane lusterko europa kolor LA7W, 2 klamki LA7W, wkład lustra niebieski
Sprzedam:
- czarekcw
- kierownik kibla
piter007i, ja robię tak, że po prostu na dany miesiąc kupuję kilka produktów jak mi potrzeba i cześć. Niestety za bardzo się zapędziłem i w sumie zainwestowałem lekko ponad 3 tysie
Co do zanieczyszczeń- najlepsze rozwiązanie (i w przystępnej cenie) to MAC Prickbort 124 + Valet Pro DRAGONS BREATH.
Wosk na zimowe warunki jest ok, nie musisz od razu go brać bo w AIO jest jakaś część wosku i ci zabezpieczy jako tako (jeśli patrzymy przez pryzmat pieniędzy a raczej ich brakiem).
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Odp: Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
Czarek, wiesz... Najgorzej zacząć, a później jest już tylko gorzej, bo chce się jeszcze więcej
Może faktycznie zrezygnuje z wosku, a dokupie go w przyszłym miesiącu wtedy nałoże go na 2-3 warstwy AIO. A teraz kupię SRP zamiast cherry glaze. Plus te wszystkie zmywacze i dressingi
Wysłane z Sony Xperia przy użyciu Tapatalk'a 2
Sprzedam:
Sprzedam:
Hej, Panowie podpowiedzcie mi pare rzeczy , na forum jest sporo informacji ale ogólnie lekko mi to namieszało w głowie.
Pecjentem jest Golf 2 , koloru : - Kolor: Blau Perleffekt LC5Z (link dla ciekawskich http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=540536" onclick="window.open(this.href);return false; )
Spraw ma sie tak, auto 3tyg temu zostało polakierowane , narazie nie pucowane nie woskowane itd itp co z taki lakierem dalej robić czym zabezpieczać, szukam też jakiegoś dobrego wosku do tego koloru i jak to od A do Z zrobic
GOLF MK3 VR6 http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=4088
GOLF MK2 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159825
PROJEKT BORA http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=13467
RALLYE GOLF G60 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=540536
- czarekcw
- kierownik kibla
Hmm jak lakierowane to i zapewne polerowane . Można zastosować:
1. Tenzi Truck + silne APC aby dokładnie wymyć,
2. Zmywacz silikonowy
3. W zależności od stanu lakieru (co wyjdzie po zmywaczu) albo pastę wykończeniową+ zmywacz (ew. alkohol IPA)+ cleaner ścierny bądź tylko cleaner ścierny.
4. Ja jestem za powłoką np kwarcową niż za woskiem w tym układzie jak auto było lakierowane.
Można nie używać Tenzi Truck, stan lakieru jest tu najciekawszy bo w sumie nie wiemy jak wygląda i to jest na chwilę obecną gdybanie, co jest potrzebne.
czarekcw,
czy tym nic nie nabrojęczarekcw pisze:2. Zmywacz silikonowy
- czarekcw
- kierownik kibla
Jeżeli lakier jest ok to nic się nie powinno stać ale w sumie na dobrą sprawę zastosuj alkohol IPA- tutaj na bank nic nie będzie
Jeżeli nie było malowane sprayem tylko klasycznie, pistoletem to nie ;]
Po tych "malunkach" które widziałem nie zdziwie się jak trzeba będzie wyjść z mocniejszą pastą - tzw. polishową. Aplikację powłoki sobie odpuść jeżeli w temacie nie siedzisz bo nie jest tak hop siup - w zależności od funduszy proponuje:
-cleaner (np. dodo juice, poorboy's world, dowolny) + sampler finish kare hi temp (ok 50-70zł)
-cleaner + meguiar's mirror glaze #16 (ok 90-120zł)
-zymol HDC + titanium (ok 350zł)
Lub jeżeli jednak powłoka to:
-cquartz UK z drugiej ręki (200zl)
-gyeon q2 mohs kit 30ml (350zł)
ale z nałożeniem udaj się do kogoś kto wie jak to poprawnie zrobić i kto Ci poprawnie pod nią przygotuje lakier
Cześć Panowie, potrzebuje dokompletować mój zestaw, kolor autka lc5m w rodzinie też same ciemne lakiery. Auto jeszcze bez korekty chociaż takową planuję.
Aktualnie co posiadam:
- dwa wiaderka leroy, do nich chce dokupić grit guarda, pytanie jaki podejdzie czy ten uniwersalny z showcarshine'a ?
- rękawica do mycia Meguiars Microfiber Wash Mitt,
- APC Nielsen APC Cyclone,
- do plastików Poorboy's natural look,
- skóry zestaw Gltiptone, pozostawia dość intensywny zapach, może polecicie coś łagodniejszego,
- IPA
- aplikatory
Co chciałbym dokupić:
- aktywną pianę - SHINY GARAGE PERFECT ACTIVE FOAM 1L lub SHINY GARAGE FRUIT NEUTRAL SNOW FOAM 1L lub VALETpro pH NEUTRAL SNOW FOAM 1 L
- szampon SHINY GARAGE CAR WASH 500ML - chyba najlepsza i najtańsza opcja,
- glinka VALET pro ORANGE CLAY BAR 100G Soft,
- gdy umyje i wyglinkuje auto potrzebowałbym jakiegoś cleanera do przygotowania powierzchni pod wosk, tutaj co byście polecili do auta bez korekty i po korekcie,
- z wosków myślałem nad MEGUIARS 16 PASTE WAX 312G,
- poszukuję też jakiegoś QD na spoty i wypady bezpiecznego dla wosku,
Zastanawiałem się czy warto dawać przed woskiem jakąś odżywkę w celu uzyskania lepszego efektu.
- mycie felg VALETpro BLUE GEL WHEEL CLEANER 1 LITR, też liczę na sugestię chodzi mi o domycie zabrudzonych środków felg,
- mycie komory silnika - tutaj czytałem i ludzie chwalili akrę k2,
- jakiś dressing do opon bardzo lubię efekt mokrej oponki ale żeby to jeszcze się utrzymało trochę znalazłem takie: MEGUIARS ENDURANCE TIRE GEL lub SHINY GARAGE BACK2BLACK
Jak coś pominąłem a jest potrzebne poprawcie z góry dzięki
- IPA
- aplikatory
Wolf Mk4 by riws viewtopic.php?f=89&t=518955
Do opon wolę płynne dressingi (np. tani nielsen), zamiast cleanera przed korektą brałbym AIO (np. srp/cherry glaze/af tripple), glinkę wolę od bilt hamber
Co do reszty myślisz że będzie ok ? Dobrze rozumiem w aucie bez korekty AIO potem wosk czy samo AIO styknie ? Przy aucie po korekcie żeby jak najlepiej utrzymać powierzchnię cleaner bez cząsteczek ściernych a następnie wosk ?
Po AIO wosk, tylko pamiętaj aby odczekać (tzn dac czas AIO aby związał się z lakierem) ~2h, po tym czasie kładziesz wosk
Wysłane bez uwzględniania interpunkcji i ortografii, przy użyciu Patatalka#2
Sprzedam:
Sprzedam:
Tak jestriws pisze:w aucie bez korekty AIO potem wosk
Jeżeli auto po korekcie będzie miało woski a nie powłokę to nie unikniesz delikatnego utleniania się + przy glinkowaniach będziesz na pewno naruszał powłokę lakierniczą - z tego powodu zdecydowanie cleaner ścierny chociaż użycie AIO też nie będzie jakimś dużym błędem chociaż raczej zmniejszy wytrzymałość wosku.riws pisze:Przy aucie po korekcie żeby jak najlepiej utrzymać powierzchnię cleaner bez cząsteczek ściernych a następnie wosk ?
