Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
polerka duat action to to samo co orbitalna?
są jakieś przeciwwskazania do zakupu takiej polerki pneumatycznej?
Tak to jest to samozielu pisze:polerka duat action to to samo co orbitalna?
generalnie nie ma, ale trzeba mieć bardzo wydajny kompresor, bo polerowanie gąbką to nie jest to samo co matowienie papieremzielu pisze:są jakieś przeciwwskazania do zakupu takiej polerki pneumatycznej?
zaleta mała masa choć tu nie wiem czy by nie przeszkadzała, trzeba by spróbować, co prawda bawiłem się taką ale na papierze nie wiem czy sprawdziła by sie na padzie z MF czy gąbkowym, to że ruch ma taki sam nie znaczy że tak samo działa, w garażu mamy dwa rupesy jeden Duetto drugi BigFoot i to są zupełnie inne maszyny choć zasada działania analogiczna
http://carsdetailing.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
Panowie pierwszy raz będę glinkował auto, kupiłem glinkę ValetPRO Yellow (100g). Czy glinkę dzielicie na pół i glinkujecie czy jeszcze jakoś inaczej dzielicie?
Po glince jako cleanera mogę użyć Sonax Xtreme Polish & Wax 3? Wiem wiem kiszka ale aktualnie tylko taki siuwaks posiadam.
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm
- piteks
- _
- Auto: A3 8Y 2,0 190KM
- Silnik: TFSI
Poczytaj. To ci się przyda http://portal.kosmetykaaut.pl/?p=20" onclick="window.open(this.href);return false;
Co do ilości, to pół opakowania na jeden raz, to "dużo za dużo"
Dzięki
PS sorki że pytanie w nieodpowiednim temacie
Jeśli ktoś ma pytania dotyczące detailingu to zapraszam.
Zestaw dla amatora i profesjonalisty to :
Rupes LHR 15 Mark II lub tańszy odpowiednik Krauss DA
do Tego Pasty Optimum Hyper Polish i Optimum Hyper Compound - pełna korekta w 2 krokach
Taśma Colad Auqa Dynamic do zabezpieczenia uszczelek, plastików
Pady 130/150 Rupes zielony, szary i żólty.
DO tego idealne było by futro Purple wool Lake Country.
W celu nałozenia powłoki potrzebny będzie:
Optimum Paint prep do odtłuszczenia powierzchni.
Powłoka ceramiczna Optimum gloss coat - dla amatorów i profesjonalistów idealne roziwązanie
Mikrofibry do odtluszczania 2 sztuki , 2 sztuki do powłok - specjalne fibry z pozamykanymi włoknami.
W przypadku pytań proszę o priv lub rozwijanie tematu.
Kolegę chyba mocno poniosło z tym zestawem dla amatorów, dla profesjonalistów jak najbardziej.
Maszyna za 2 klocki , pełna korekta i położenie powłoki ceramicznej - pierwszy zestaw dla amatora
Ja bym proponował zacząć od dwóch wiader, dobrej rękawicy i porządnego przygotowania lakieru pod jakiś wosk na początek a korekty i powłoki zostawił dla kogoś kto się na tym zna.
- ichris
- Auto: Volkswagen Golf
- Silnik: CZCA
Chyba będzie lekki odkop ale mam nadzieje, że wybaczycie
Wczoraj odebrałem z salonu nowiutkiego Golfa i oczywiście planuję o niego dbać jak przystało na pierwszy nowy samochód. Z poprzednimi autami nie czułem takiej więzi emocjonalnej, natomiast teraz jest zupełnie inaczej Przeglałem i przeglądam fora nt. środków do pielęgnacji auta i jestem lekko zszokowany ile tego jest...
Aktualnie posiadam:
- stanowisko przed garażem, po pewnej godzinie zacienione
- węża ogrodowego i wodę
- dwa wiadra
Będę wdzięczny za polecenie zestawu dla początkującego, amatora, laika... Z tego co wyczytałem przyda się rękawica z mikrofibry (albo wełny), następnie szampon i/lub aktywna piana (co lepsze?). Po myciu chciałbym oczywiście zabezpieczyć lakier jakimś woskiem, pewnie w sprayu. Z tego co wyczytałem produkty ADBL sa polecane ale będę mega wdzięczny z polecenie kilku środków na start Ponieważ auto jest nowe i garażowane mam trochę czasu na zorganizowanie się z niezbędnymi produktami, jak coś się da to mogę zamówić na aliexpress.
Aktualnie posiadam:
- dwa wiadra
Rękawica + dwa wiadra i szampon to podstawa, piana aktywna dodatkowo a nie zamiennie z szamponem, ale musisz mieć albo pianownicę albo myjkę.
Ewentualnie jak masz blisko myjnię to lecisz pianą, spłukujesz i jedziesz pod garaż na dalszy ciąg mycia właściwego.
Wosku w sprayu nie kupuj bo szybko spływa, musiałbyś po każdym myciu stosować,
na początek kup Finish Kare 1000P lub Collinite 476 do tego aplikator piankowy.
No i mikrofibry (kilka sztuk):
do osuszania lakieru - najlepiej duża i puszysta 2szt co najmniej,
do polerowania mniejsze,
do felg i zakamarków, środka auta
To takie absolutne minimum, jak Ci się spodoba bo jest to bardzo wciągające to wtedy nie ma takich pieniędzy żeby na wszystko wystarczyło
Kompletujesz sobie resztę środków pomału i bawisz się
Glinki, mleczka, cleanery, politury, powłoki, qd, środki do tapicerki, kokpitu, polerowania - jest tego ogrom.
- ichris
- Silnik: CZCA
Dzięki za odpowiedź ADBL Synthetic Spray Wax zbiera dobre opinie
Myślę, że się wkręcę
Spisałem co potrzebuje do mycia "na zewnątrz", bez środków do alu i szyb:
Mycie wstępne:
1.1 Pianownica: https://egarden24.pl/8151-pianownica-axel-3000-marolex
1.2 Piana aktywna: http://www.shinygarage.pl/shiny-garage- ... il-1l.html
Mycie własciwe:
2.1 dwa wiadra
2.2 Sperator: http://abt24.pl/wiadra-i-separatory/120 ... rator.html x2
2.3 Szampon: http://showcarshine.pl/szampony/3251-ad ... ll-1l.html
2.4 Rękawica: https://mrcleaner.pl/rekawice-do-mycia- ... mikrofibry
2.5 Ręcznik z mikrofibry do osuszania: http://showcarshine.pl/osuszanie/3361-s ... 0x60.html
Zabezpieczanie:
3.1 Wosk: https://mrcleaner.pl/quick-detailery/ad ... o-sucho-1l lub Finish Kare 1000P lub Collinite 476
3.2 Aplikator: http://showcarshine.pl/home/518-bilt-ha ... wedzi.html
3.3 Mikfrofibra: http://showcarshine.pl/polerowanie-czys ... 40x40.html
Tanie hobby to to nie jest O czymś zapomniałem? Może coś zmodyfikować?
Mycie wstępne:
Mycie własciwe:
2.1 dwa wiadra
Zabezpieczanie:
- piteks
- _
- Silnik: TFSI
No tanie nie jest . Ja już dawno przestałem liczyć ile pieniędzy mam na półkach w garażu .
Przydałoby się coś na smołę (np. prickbort) i jakiś iron (np. tuga zielona).
Można też pomyśleć o glince (np. żółta ValetPro).
Fibra do polerowania wosku lepiej aby była bardzie puszysta.
Witam Panowie kolega potrzebuje pomocy co polecacie do polerki lakieru auto jest 3 letnie czarne ma drobne slady uzytkowania ale wlasciciel jest pedantyczny i ciagle chce miec blyszczacy i nie porysowany lakier. Posiada dwie maszyny rupes bigFoot i festool shinex czy jakos tak ale potrzebuje dobrej psty do tego co sie najlepiej nadaje? Pomozcie z gory dzieki
Zapewne czarne uni zgadza się? Jakiej marki jest auto? Jeśli jest tak jak myślę lakier rysuje się od patrzenia jak to przysłowiowo się mówi i problem polega na tym że o ile można przyczyny niwelować o tyle nie da ich wyeliminować. Doświadczenie podpowiada że ów kolega będzie się musiał z tym pogodzić lub używać zapychaczy typu aio, politury ewentualnie pasty typu finish bo ogranicza go grubość klaru która w dobie dzisiejszych pojazdów jest coraz cieńsza.
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
