Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
Wszystko co związane z pielęgnacją lakieru i wnętrza naszych pojazdów.
Bio
Post autor: Bio » ndz kwie 15, 2012 22:41
dupcia, Tak, możesz jej spokojnie użyć na felgi niepolerowane ;) Na polerce bałbym sie rysek.
Wosk również, jednak wszystko zalezy jaki to wosk. Letni stosunkowo łatwo sie podda ;)
bartosh, Teoretycznie są dedykowana do ciemnych lakierów, ale myślę że na jasnych tez się sprawdzą ;)
Szukasz porady n/t detailingu czy profesjonalnych kosmetyków ? Napisz w nowym dziale
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=175
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » ndz kwie 15, 2012 22:41
dupcia Spokojnie możesz glinkować i woskować, nic im nie zaszkodzi. Nawet wskazane je wyglinkować przed woskiem.
dupcia
Post autor: dupcia » pn kwie 16, 2012 09:11
Wosk chce użyc Collinite no. 476. A powiedzcie mi cleaner użyc po glinkowaniu?
Bio
Post autor: Bio » pn kwie 16, 2012 14:59
dupcia, tak cleaner po pomiędzy glinką a ew. polerowaniem ;)
glinka -> opłukanie -> polerowanie -> cleaner -> wosk
dupcia
Post autor: dupcia » wt kwie 17, 2012 07:15
wosk powinno sie nakładac Meguiars Soft Foam Applicator Pad APLIKATOR?? i polerowac mikrofibra ? dobrze wyczytałem?:)
MEGUIARS ULTIMATE COMPOUND polecilibyscie mi do polerowania recznego?
Maggot
M & K
M & K
Post autor: Maggot » wt kwie 17, 2012 09:17
dupcia, tak, dobrze wyczytałeś :-)
A Megs'owe UC jak najbardziej - robi robotę ten środek jak na pracę ręczną :chytry:
(ale do niego musisz dokupić tri-color'a)
dupcia
Post autor: dupcia » wt kwie 17, 2012 16:03
a ten tri-color to do czego sluzy i co to za środek?
pozdrawiam
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » wt kwie 17, 2012 16:09
To taki aplikator-gąbka, z jednej strony twardy, a z drugiej strony bardzo miękki. :) Wygodnie (w miarę) się nimi poleruje.
dupcia
Post autor: dupcia » wt kwie 17, 2012 19:26
Czyli coś takiego:
http://showcarshine.pl/aplikatory/394-m ... shing.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A powiedzcie mi prosze ten czym sie rozni ten srodek :
POORBOY'S WORLD BLACK HOLE
od tego
MEGUIARS ULTIMATE COMPOUND ??
Salwinek91
Post autor: Salwinek91 » wt kwie 17, 2012 19:34
Megs UC to jest środek czyszczący i polerujący lakier a PB BH to jest politura do odżywiania lakieru
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » wt kwie 17, 2012 19:35
Tak, coś takiego. Nawet go mam, dobrze się spisywał przy polerowaniu UC.
Black Hole nie ma właściwości ściernych, to glaze do nadania efektu mokrego lakieru (przed woskiem). Ultimate Compound to środek lekkościerny do polerki, mocno czyści lakier, usuwa utlenienia i małe ryski. Ogólnie daje bardzo fajny efekt po zastosowaniu, ale jego pracochłonność przy robocie ręcznej powala :)
dupcia
Post autor: dupcia » wt kwie 17, 2012 19:59
A powiedzcie mi jak zrobie to w takiej kolejności:
1.Dokładnie umyje auto
2.Wyglinkuje
3.MEGUIARS ULTIMATE COMPOUND
4.Cleaner
5.POORBOY'S WORLD BLACK HOLE
6.Wosk Collinite no. 476
Chce recznie polerowac. Dam rade?
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » wt kwie 17, 2012 20:01
Po UC już bym nie dawał cleanera, UC nie zostawi syfu to raczej nie ma co po nim usuwać.
Ręcznie dasz radę, ale trzeba sobie zarezerwować kilka godzin na samą polerkę :)
Bio
Post autor: Bio » wt kwie 17, 2012 20:07
dupcia, Trochę czasu, i siakiś tam bejceps i dasz rade :grin:
Wróć do „Detailing”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
