Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
panowie mam pytanie co do mycia już nawoskowanego auta. czy aktywną pianą można myć samochód "na co dzień"?
Re: Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
Aktywna piana o pH bezpiecznym dla wosku jaj najbardziej. Najkorzystniej cenowo wychodzi ta od Shiny garage
Wysłano z mojego G4S
Sprzedam:
Prawe, małe, elektryczne, podgrzewane lusterko europa kolor LA7W, 2 klamki LA7W, wkład lustra niebieski
Piana to nie wszystko, dobry szampon też ma duże znaczenie, może nie aż takie jak piana bo jest znacznie mniej agresywny ale też potrafi nadwyrężyć wosk.mass143 pisze:panowie mam pytanie co do mycia już nawoskowanego auta. czy aktywną pianą można myć samochód "na co dzień"?
Nawet uznane marki typu Meguaiers maja szampony dość agresywne dla wosku
Generalnie nie ma przecwwskazan do częstego stosowania piany ale nie zawsze jest taka potrzeba, no chyba ze robisz po 800km dziennie i myjesz co drugi dzień.
Zgadzam sie z tą teoria w 120%piter007i pisze:Aktywna piana o pH bezpiecznym dla wosku jaj najbardziej.
Droga nie jest prawada, ale dobra też niepiter007i pisze:Najkorzystniej cenowo wychodzi ta od Shiny garage
http://carsdetailing.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Chodzi mi o mycie przy normalnej jeździe z robaków, kurzu itd.
Czym się różni szampon od takiej piany? Bo rozumiem, że szamponu nie wleję do pianownicy.
mass143 pisze:Chodzi mi o mycie przy normalnej jeździe z robaków, kurzu itd.
No o tym mówie nie zawsze jest sens pianować auto, jeśli jest tylko przykurzone wystarczy dokładnie spłukać wodą pod ciśnieniem
na robale są specjalne preparaty, piana słabo sobie radzi z robalami....
Noo... kolego to pytanie z serii czym różni sie opona zimowa od letniej...mass143 pisze:Czym się różni szampon od takiej piany?
odp. niczym...
obie sa czarne,
obie są okrągłe,
obie służą do jeżdzenia
ale to chyba koniec podobieństw ...
Piany używamy w pre-waschu a szamponu do mycia
Tu
http://carsdetailing.blogspot.com/2014/ ... winno.html masz mini poradnik jak myć auto zgodnie ze sztuką, i co do mycia Ci jest potrzebne.
Co do kolejnego pytania, a czemu nie... szampon też można nalać do pianownicy i rozpylić na karoserie
Czyli piana + dwa wiadra. Miałem nadzieję, że na co dzień jest sposób na skuteczne szybkie mycie bezdotykowo w domu.
Witam , jestem laik w temacie detalingu to logiczne , zawsze myje autko na carsherze ,mniej więcej raz w tyg , no ale tu pytanie chciałem coś więcej zrobić żeby efekt był lepszy lakieru no i troszkę bo zabezpieczyć żeby aż tak się nie syfił, pytanie jak i czy możliwe to zrobić bez garażu i maszyn specjalistycznych bo nie ukrywam się do Niemców przeprowadziłem I jedyne warunki jakie mam to polowe..
Kolor to butelkowa zieleń Lc6m
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=585371
Mój golfowy żółw .
Mój golfowy żółw .
Od dwóch tygodni jestem posiadaczem nowego samochodu z salonu z białym niemetalizowanym lakierem. Bardzo proszę o pomoc w dobraniu najkorzystniejszych dla mojego samochodu produktów. Czy np. wosk Meguiar's numer 16 i szampon o neutralnym pH bez zawartości wosku będzie dobrą podstawą w dbaniu o lakier? Może lepiej kupić oryginalne kosmetyki Volkswagena mimo, że są tańsze?
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
Powiem tak, jezeli stać by mnie było na nowy samochód to zainwestowałbym w jakąś powłokę chroniącą lakier, a co do szamponów o neutralnym pH jak najbardziej. Np Sleek & buble z ShinyGarage w zupełności wystarczy
Z tym karcherem bym uważał bo każda myjnia bez dotykowa działa trochę na zasadzie zmywarki do naczyń... a to sie napisy na kuflu zmyły a to sie odbarwiło, a to sie zmatowiła szklanka itd... jeżeli nie używamy do mycia ręki (rękawicy) to coś musi zrobić to z nas albo jest to agresywna chemia albo mikro proszek podobny do tego w zmywarkach domowych. Zasada dizłaani jest analogiczna, kufel po piwnienie straci napisów po jednym myciu ale po 20-30 widać będzie zmatowienie to samo dzieje sie z lakierem w samochodzie wiec pod tym względem mycie na bezdotyku nie wiele różni sie od szczotek choć szczotki pozna wnękami przynajmniej cos jeszcze są w stanie umyć.Yves21 pisze:Witam , jestem laik w temacie detalingu to logiczne , zawsze myje autko na carsherze ,mniej więcej raz w tyg , no ale tu pytanie chciałem coś więcej zrobić żeby efekt był lepszy lakieru no i troszkę bo zabezpieczyć żeby aż tak się nie syfił, pytanie jak i czy możliwe to zrobić bez garażu i maszyn specjalistycznych bo nie ukrywam się do Niemców przeprowadziłem I jedyne warunki jakie mam to polowe..
Chemia w niektórych myjniach potrafi być tak agresywna ze nawet powłoki kwarcowe po kilku myciach potrafią poledz nie mówiąc o wszelkiej masci woskach etc... rzadko sie tak trafia bo ekonomia jest jedna i własciciele oszczedzja na wszelkiej masci preparatach ale nigdy nie wiem jadąc na myjnie jak są poustawiane dozowniki.
Co do dbania o auto... pewnie ze można bo każda forma dbania jest lepsza o nie robienia tego...
Na szybko możesz po myciu użyć quick detailera... możesz pobawić sie w woskowanie... pewnie przydał by sie garaż lub choć sama wiata... zeby słonko nie swieciło lub poszukac innej myjni np gdzes pod marketem
Poszło na PWBogumił pisze:Witam,
