Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
- Auto: Mk4
- Silnik: AQP
Buła97 tak że zdjęcia to ciężko ale podobny jest Ford focus RS "ultimate Gren " kod 9GFE5ZA
moje mk4
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=538006" onclick="window.open(this.href);return false;
- Auto: Mk4
- Silnik: AQP
moje mk4
- www.bestseller.pl
- Sprzedawca
Re: Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
Możesz wypróbować fajne APC które zwie się ADBL APC Pro mocne APC, do wszystkiego od czyszczenia plastików w środku aż po komorę silnika więc bardzo uniwersalne_Johny_ pisze:Witam, chciałbym sobie jakoś odświeżyć listwy na zewnątrz, wyczyścić boczki bo jak się wsiada to zawsze ktoś mi buciorami zahaczy i po mimo tego że to czyściłem płynem dalej to widać, i coś lepszego od plaka do wnętrza bo ten wynalazek to tylko do odpalania ursusa w zimę się nadaje a nie do samochodu.... Poleci ktoś coś sensownego ?
Kosmetyki samochodowe dla Twojego Golfa - sprawdź
Kupuj u nas ! dla forumowiczów 5% rabatu - kod rabatowy: VWGOLF
Modyfikacja opryskiwacza na pianownice
Jeśli zły dział to proszę o przeniesienie
Witam mam taki opryskiwacz Straus ST/SPRA 02L i chciałem się zapytać czy z niego też da się zrobić pianownice?
A nie lepiej kupić gotowy produkt ???
http://sklep.marolex.pl/pianownica-axel-3000.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lub jak za małe np http://sklep.kwazar.com.pl/23,154,reczn ... piany.html" onclick="window.open(this.href);return false; malrolex też taka robi
przerobić sie da jak poszukasz na yt to napewno znajdzesz pytanie nie czy sie da a ile to wytrzyma, zwykły opryskiwacz tego typu http://www.kwazar.com.pl/511,venus-super-360.html" onclick="window.open(this.href);return false; nie wytrzyma zbyt długo pompując aktywną piane
http://carsdetailing.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bierz Marmolexa
Lekki tuning i jest
Osobiście mam Mesto i nie narzekam
Moje GTI by Grzesiu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=523088" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale gdzie jest sens brania opryskiwacza i przerabiania go jak 3l opryskwiacz kosztuej 70zl a 3 litrowa pianownica kosztuej 82 ...Gesiu_15 pisze:Bierz Marmolexa Lekki tuning i jest
Dlaczego 3L bo panownica potrzebuje dużo większego ciśnienia niż opryskiwacz i mając 3L wlewając 1-1,2 L płynu jest dużo miejsca na powietrze nie trzeba tak czesto pompować jak w przypadku mniejszych objętości jeśli za duża to 2L ale mniejszych nie polecam zamiast pianować sie stoi i pompuje
Koledzy chcę skompletować mały zestawik do pucowania mojego mk4 (kolor lc6m)
1. Szampon: Shiny Garage Slee&Bubbly Premium Car Bath / Duragloss 901?
2. Glinka: BILT HAMBER AUTO CLAY SOFT / VALETpro YELLOW CLAY BAR?
3. Cleaner: Duragloss Pre-Cleaner 652 / Duragloss Swirl Mark Remover 671?
4. Wosk: przed woskiem Duragloss Bonding Agent 601 + Duragloss 111 ew 105
5. QD: Sonax BSD
Czy powyższy zestawik będzie ok? Jeśli trzeba coś zmienić to proszę o korektę.
5. QD: Sonax BSD
1. Polecam Sleek, moim zdaniem znakomity szampon w świetnej cenie
2. Valetpro - bardzo fajna praca z tą glinką
5. Jakoś nie mam przekonania do BSD, efekt jest fajny ale docieranie jakoś nie dla mnie. Polecam za to Morning Dew lub Megs gold class QD
witam pany co byście polecili do plastików (twarde i z lekką gąbką pod spodem )i tapicerki materiałowej ( zestaw będzie używany w ciężarówce) nie muszą to być topowe produkty
były
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
Witam z racji ze wiosna to chciałbym odswierzyc sobie lakier mam na nim drobne koliste rysy po myciu i chciałbym go tez odpowiednio zabezpieczyc zeby pieknie wygladał
co mogli byscie polecic w miare rozsadnych cenach do polerowania recznego lub maszynowego samochod to vw Bora LB7Z
Hej, polerowanie auta na własną rękę polecam tylko jeśli lakier jest zabrudzony po zimie, a nie porysowany. Jeśli nie masz doświadczenia możesz narobić więcej szkody niż pożytku. Z takimi rzeczami lepiej udać się do salonu. Możesz natomiast zainteresować się glinkowaniem, całkiem prosta i przyjemna robota, a daje super efekty. Odsyłam do artykułu, może Cię zainspiruje
http://carspa.edu.pl/auto-detailing/xsx ... iling.html
Zamiast glinki Megsa ValetPRO Yellow Clay Bar + QD Stjarnagloss, Chemical Guys Pro Detailer.
Do pielęgnacji komory silnika po wymyciu użyłbym tego co do wszystkich plastików tj. dokładek itp. np. Poorbboy's Trim Restorer.
