[zewnątrz] mycie auta
- KnightRider1986
Koledzy, mam problem. Na moim czarnym lakierze po myciu zostały takie białe plamy, tzn. jakby wyschnięta kropla z biała obwódka. Myłem jeszcze raz auto i nie chce zejść, Auto było wycierane Fluffy Dryer oraz irchą a myte szamponem bez dodatku wosku.
Jak się tego pozbyć??
Tam gdzie zaczyna się Pruszków, kończą się Reguły.
Na mysl mi przychodza waterspoty, ale skoro twierdzisz ze wycierales samochod do sucha to sam nie wiem, sporoboj jakims QD jak masz pod reka bo czesto sie go stosuje do usuwania waterspotow, jesli to nie pomoze to sproboj uzyc APC 1:10, pozniej to juz glinka powinna to ruszyc, a na sam koniec jak nic nie pomoze to juz by trzeba bylo uzyc jakiegos sciernego srodka chocby cleaner'a
- Paviarotti
- Lord GTI
To dziwne, że Fluffy nie dał rady, u mnie pięknie wszystko zbiera.
Zrobiłbym tak jak pisze kolega wyżej, jak nawoskowane auto do próbowałbym QD, a jak nie to jedz ostrzej z koksem - glinka i APC
KnightRider1986 pisze:irchą
Jeśli to waterspot, to QD może mieć z tym problem, jeśli nie zeszło po myciu. Pominął bym glinkę czy APC i od razy zaatakował to cleanerem/glazem.
Szukasz porady n/t detailingu czy profesjonalnych kosmetyków ? Napisz w nowym dziale
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=175
- konrad141
- Auto: Bora Sedes 4motion
- Silnik: AJM
Koledzy mam problem , bo mieszkam w miejscu gdzie mam dużo drzew , teraz kwitną i co umyje samochód to mam zielony nalot na drugi dzień , i tak nie chce mi się ręcznie dymać gąbką codziennie to moze dobrym sposobem na to była by pianownica ręczna i tylko spłukiwać wodą ?
Piasek pisze: Ale po tym jak kumpla ojciec zapłacił 12 tyś zł za sportowego gołębia który nie wrócił z pierwszego lotu - nic mnie już nie zdziwi.
Re: [zewnątrz] mycie auta
Jesli nie chcesz mieć tego nalotu zielonego to kup jakiś pokrowiec na samochód i zakładaj.konrad141 pisze:Koledzy mam problem , bo mieszkam w miejscu gdzie mam dużo drzew , teraz kwitną i co umyje samochód to mam zielony nalot na drugi dzień , i tak nie chce mi się ręcznie dymać gąbką codziennie to moze dobrym sposobem na to była by pianownica ręczna i tylko spłukiwać wodą ?
mkIII: viewtopic.php?f=88&t=460254&p=5542641#p5542641" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV: viewtopic.php?f=89&t=563488" onclick="window.open(this.href);return false;
pany w końcu mogłem przetestować te pianownice epoca i powiem tak piane robi zajefajną nawet dość długo trzyma się na aucie a wady ; szybko uchodzi ciśnienie i trzeba często pompować (nadkole i pół drzwi można na raz opryskać)
były
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
rolmik, no to pompowania jest sporo jakby chciał umyć całe auto...
Ale za mniej niż 1/3 ceny glorii, chyba się opłaca..?
Maggot, na razie były tylkok próby na sucho w garażu w sobote będe mył to powiem co i jak dokładnie
były
Mam mały problem często pod drzewami auto stoi, gdzieś w okolicach kwietnia glinkowałem całego, coli kładłem. Wczoraj 2 krotnie myłem szamponem Nigrina, pomiędzy myciami poszedł na dach i zderzak AF CITRUS POWER. Ze zderzaka ładnie muszki zeszły, natomiast na dachu czuć pod ręką drobne grudki(pewnie soki z drzew) i tu nasuwa się pytanie znów glinką jedynie, czy czymś jeszcze potraktować(posiadam DURAGLOSS 652 )?
feniks, Coś ściernego sobie powinno z tym poradzi. Jednak radziłbym tak czy siak użyc glinki.
konrad141, Na nawoskowanym i wyglinkowanym aucie wystarczy opłukanie samą wodą żeby pył spłynął
i zakładając go na brudne auto narób sobie ryskonradek pisze:Jesli nie chcesz mieć tego nalotu zielonego to kup jakiś pokrowiec na samochód i zakładaj.
mycie auta pianownica epoca cz. 1
dzis myłem autka i poowiem tak
co jest pewne trzeba się napompować
nie pewne do weryfikacji
piana trzyma się ok minuty na aucie może dłużej
robi dość dobrą pianę szczególnie w dolnej granicy ciśnienia
a teraz co do weryfikacji
trzeba zakupić strzykawkę i dokładnie rozrobić pianę bo na oko to lipa wychodzi (zazwyczaj za gęsta i nie chce lecieć )jeszcze 1 dziś też użyłem glinki zrobiłem maske i ręka odpada ale efekty widać wyraźne gdzie przejechałem jest czysty lakier a gdzie nie to dalej kropeczki)
resumując tyle na część 1 za tydzień dalsze próby i relacja
były
no fakt, o tym nie pomyślałemBio pisze:i zakładając go na brudne auto narób sobie rys
