Krótkie pytanie, krótka odpowiedź
- czarekcw
- kierownik kibla
Nie wiem czy dobrze robię więc się zapytam. Przed aplikacją glaze (CG Wet Mirror Finish) usunąłem wszelkie zanieczyszczenia (smoła, lotna rdza a na koniec glinka), wóz umyty i jak lakier się wysuszył to przetarłem IPA i na to glaze. Zgodnie ze sztuką alkohol poszedł?
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
- miko
- black point
Może być choć nie musi, na pewno nie zaszkodzi ale gdzie cleaner ja się pytam? Powinien być przed IPAczarekcw pisze:Zgodnie ze sztuką alkohol poszedł?
A ja bym powiedział że po IPA ;] w końcu cleaner to nie tylko oczyszczenie, ale też poprawienie wiązania z woskiem ;]
- miko
- black point
Shmatan, tak na prawdę to IPA tu jest zbędna w tym wszystkim, głównie stosuje się ją do inspekcji po polerowaniu żeby wymyć resztki past
Dodatkowe przecieranie czy przed czy po cleanerze mija się z celem, choć są tacy co im to niby po przetarciu woski dłużej trzymają - ta jasne
- czarekcw
- kierownik kibla
http://www.sklep.car-spa.pl/Na-zewnatrz ... -p502.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ponoć w tym jest i cleaner
Re: Krótkie pytanie, krótka odpowiedź
Jaki cleaner będzie dobry?Salwinek91 pisze:Freeq, glinki bilt hamber, valetpro są dobre. Po glinkowaniu jeszcze raz mycie, później by się cleaner przydał i wosk. Wosk jak masz to używaj śmiało.
Czy wosk który mam da radę?
Salwinek91
Lepszy ten niż żadenFreeq pisze:Czy wosk który mam da radę?
Cleaner Dodo LP/LPL, R222
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
Właśnie zauważyłem, że termin ważności wosku minął 12.2012 hehe
Dodo LP czyli Dodo Juice - Lime Prime Pre - WAX Cleaner
Dodo LPL czyli Dodo Juice- Lime Prime Lite Cleaner Glaze
R222 Paintwork Cleanser
tak?
tak?
Salwinek91
Dodo Lime Prime - cleaner ścierny
Dodo Lime Prime Lite - cleaner nieścierny
R222 tak
R222 tak
lpl odpuść - kupa wypełniaczy, tłuste bardziej niż black hole.
Jak Ci jeszcze wosk trzeba to pomyśl nad megsem #16 - bardzo fajny i uniwersalny, dobry na początek
- czarekcw
- kierownik kibla
Na maszynie DA jak używać Meguiars Ultimate Compound- na finiszowym czy polerującym padzie? I czy po UC stosować należy SwirlX bądź ScratchX 2.0 ?
Taa głupie pytanie jak ma się w zanadrzu prawie komplet past Menzerny ale najpierw wolę popróbować na mniej inwazyjnych środkach
Zamiast UC wyjdź np. IP2000 na polishingu - na twardym lakierze na DA po niej raczej wystarczy przelecieć ściernym cleanerem na finishu. UC zostaw sobie do roboty przy klamkach
Panowie jaki środek polecacie pod maske ? Już po czyszczeniu tak żeby wszytsko wyglądało tak jak trzeba : )
- miko
- black point
http://detailercenter.pl/index.php?p=produkt&id=804" onclick="window.open(this.href);return false;Gapa006 pisze: jaki środek polecacie pod maske ?
