Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
Jaki zestaw byście polecili na czarny lakier LC9Z? Lakier ogólnie w dobrej kondycji w planach polerka pastami Scholl S10, S17+. Do tej pory stosowałem tani wosk koloryzujący sonax efekt ok.
Ja miałem ślady od soków drzew i smoły i próbowałem wszystkimi środkami, tar removerem, gold glass bug n' tar removerem, płynem do mycia silnika, rozpuszczalnikiem do silikonu i kleju, benzyną ekstrakcyjną, ale najlepiej radził sobie krem nivea + opalarka. Więc nadal nie rozumiem jak ta śmieszna glinka ma ściągnąć z lakieru przyklejoną smołę. Ja rozumiem, że ważne jest aby przed polerowaniem oczyścić i odtłuścić lakier, ale glinka to co najwyżej zbierze kurz. Nigdy nie zrozumiem fenomenu glinki, sam też raz używałem tej valetpro na próbę ale dla mnie to strata pieniędzy. Lepiej zaopatrzyć się w więcej dobrej jakości mikrofibr.
- miko
- black point
JacekB pisze:Ja rozumiem, że ważne jest aby przed polerowaniem oczyścić i odtłuścić lakier, ale glinka to co najwyżej zbierze kurz.
Co ty za głupoty wygadujesz, a kysz siło nieczysta.
Widocznie używałeś jej niewłaściwie, VP jest delikatną glinką do soków z drzew powinieneś używać glinki regular.JacekB pisze:Nigdy nie zrozumiem fenomenu glinki, sam też raz używałem tej valetpro na próbę ale dla mnie to strata pieniędzy.
Glinka nic nie zbiera? A to ci udowodnię, że jest inaczej (zdjęcia zapożyczone).
Nadal twierdzisz, że glinka zbiera tylko kurz a smołę nie?
Re: Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
Napisałem, że zbiera kurz. Co do smoły to pisałem, czym próbowałem usunąć i czym w końcu sobie poradziłem. A glinka to bardzo dobry sposób na zarobek na ludziach, którzy czytają chłam na stronach i potem kupują ten genialny środek. Ale każdy ma swoją głowę i niech robi to co uważa za właściwe. Ja uważam, że glinka to sposób na zarobek na słabszych jednostkach które przyjmują do mózgu wszystko co się im pokaże.miko pisze: Nadal twierdzisz, że glinka zbiera tylko kurz a smołę nie?![]()
Życzę udanej pracy z glinką.
JacekB, Nie kminisz. Do usuwania smoły dedykowany jest Glue and Tar Remover. Może po prostu źle go używałeś ?
Glinki używamy PO g&t removerze
Szukasz porady n/t detailingu czy profesjonalnych kosmetyków ? Napisz w nowym dziale
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=175
Bio, widzę, że Ty właśnie nie kminisz, najpierw przeczytaj kilka postów do góry i zobacz czego używałem. glue and tar remover tylko fajnie i amerykancko brzmi, ale jakoś nie sprawdził się przy moim aucie, jedynie przy felgach coś tam zaczęło się dziać ale też szału nie było.
JacekB, Spsikanie G&T remover suchego panelu, przetarcie fibrą, ew dwa i nie ma nic. No chyba że wpadłeś autem w mokry asfalt albo smoła byla 10 letnia..
- miko
- black point
JacekB, możesz napisać jakich konkretnie preparatów używałeś i do czego? Producent i nazwa?
najpierw coś takiego jak muc-off bug and tar remover, nic nie dało więc kupiłem niby prestiżowy gold class bug n' tar remover megsa, potem łagodny płyn do mycia silników K2 AKRA, nadal słabo więc próbowałem silniejszym płynem do czyszczenia silnika producenta nie pamiętam, czerwona butelka litrowa z białym atomizerem, potem próbowałem rozpuszczalnikiem do silikonu firmy chyba Boll (niby też ma rozpuszczać smołę), potem zwykła benzyna ekstrakcyjna, najlepiej wyszło krem nivea ten zwykły w niebieskiej puszcze + ścierka oraz lekkie podgrzewanie opalarką. Wtedy kropki nie rozpuszczały się ale odklejały bardziej.
JacekB, przerabiałem kiedyś ten temat i najlepiej radził sobie zmywacz app...
Co taka cisza...ITD pisze:Jaki zestaw byście polecili na czarny lakier LC9Z? Lakier ogólnie w dobrej kondycji w planach polerka pastami Scholl S10, S17+. Do tej pory stosowałem tani wosk koloryzujący sonax efekt ok.
- miko
- black point
ITD, jeszcze pytanie czy miesiąc trwałości będzie ok, iść w naturalne, hybrydy czy sealanty?
Jeśli nówki to:
- Zymol Carbon + HDC, PB Nattys Red + PB PP - mniejsza trwałość, ale łatwiejsza aplikacja, lepiej podkręci czarny kolor,
- Duragloss #111 + #601 - trwałość przy 2 warstwach ok. 3 miesiące, łatwa aplikacja, jednak nie wyciągnie tak drobinek jak naturalne woski.
PS. Jeśli mogą być używki to mam na sprzedaż mało używany Swissvax Onyx + Cleaner Fluid Medium za 320 zł z przesyłką. Na LC9Z pięknie przyciemnia.
Jeśli nówki to:
