Jeśli nie masz zbyt dużego budżetu to wosk polecam Ci Finish Kare 1000P HI - tester kosztuje ok 20 zł a dobrze pielęgnowany potrafi nawet leżeć na lakierze do pół roku (sprawdzone przeze mnie). W tym zestawie brakuje mi na pewno cleanera pod wosk. Jaki masz budżet na początek?Diax pisze:Salwinek91, przeglądałem temat![]()
Na początek myślałem o takim zestawie:
1. Szampon Meguiars Ultimate Wash Wax
2. Glinka Bilt Hamber Auto Clay Soft 200 g
3. Wosk TURTLE WAX PLATINUM EXTRA GLOSS (uzyskam tym efekt mokrego lakieru?)
4. Do plastików zewn. Cartec Vinyl
5. Ściereczki z mikrofibry
Brakuje mi coś jeszcze? Z tych ważniejszych rzeczy
Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
Re: Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
eRBe Detailing Łódź - wszystko co najlepsze dla Twojego samochodu!
- czarekcw
- kierownik kibla
Kup CarPro Perl - nadaje się do opon, plastików zew. i do uszczelek. Może nie porywa swoimi zdolnościami ale na początek w zupełności wystarczy. Zły nie jest, nie widziałem jeszcze negatywnych komentarzy.Diax pisze:4. Do plastików zewn. Cartec Vinyl
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
zbliża się sezon wiosenny (chociaż póki co nie widać) i chciałbym zasiegnąć waszej porady odnośnie produktów na początek zabawy z detailingiem.
Zacznę od tego, że posiadam biały lakier L90e i jest to 20 letni lakier i autko używane przez cały rok, parkowane na ulicy,nie jest więc idealny posiada troche rys do podkładu i odprysków więc nie ukrywam, że głównym kryterium będzie cena produktów i nie ma sensu stosować tutaj super środków.
Do tej pory stosowałem pastę Tempo, póżniej przerzuciłem sie na wosk koloryzujacy T-Cut Color fast,teraz chciałbym czegoś lepszego.
Co mi polecicie, z tego co sam pomyślalem to
1. Meguiars Ultimate Compound http://detailercenter.pl/index.php?p=produkt&id=269" onclick="window.open(this.href);return false;
2 . Wosk (tutaj myślałem nad testerami za ok 20-30 zł) np ten http://detailercenter.pl/index.php?p=produkt&id=649" onclick="window.open(this.href);return false;
zastanawiam się też czy jednak nie wybrac czegos typu AIO np duragloss 101 http://detailercenter.pl/index.php?p=produkt&id=116" onclick="window.open(this.href);return false;
Na sam koniec jeszcze coś takiego znalazłem do białych lakierów poorboys white diamond http://showcarshine.pl/poorboy-s-world/ ... fibra.html" onclick="window.open(this.href);return false;
czy po megsie UC ten white diamond polepszyłby blask lakieru?
Czekam na propozycje co się sprawdzi na białym lakierze lepiej.
>>>>>White GL by Stary<<<<
Salwinek91
1 OK + aplikator tri color
2 OK
Po White Diamond napewno będzie ładniej wyglądał ale za to wosk będzie krócej leżał na aucie. A jak sam piszesz auto parkujesz na ulicy więc bym bardziej lipa będzie.
Trzeba porządnie umyć samochód, wyglinkować, wypolerować UC, położyć cleaner i dopiero wosk. Więc musisz jeszcze parę rzeczy sobie dobrać
2 OK
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
wiem ze taka procedura by się przydała, ale sama glinka to juz dodatkowe 60zl. koszta rosną wtedy, w przyszłosci pewnie w końcu ją dokupię ale teraz raczej się na taki wydatek nie szarpnę bo planuje ok 100 zł wydać. Wracając jeszcze do wosku, to ten co podałem wczesniej będzie najlepszy z testerów? bo jeszcze trafiłem na takie http://detailercenter.pl/index.php?p=produkt&id=335" onclick="window.open(this.href);return false; i http://detailercenter.pl/index.php?p=produkt&id=340" onclick="window.open(this.href);return false;
- Paviarotti
- Lord GTI
stary, glinkę kupisz spokojnie za 30zł (100g). Dodo jest spoko za taką cenę, nie pożałujesz (przynajmniej ja jestem zadowolony).
Salwinek91
Fk dłużej poleży
Bez glinki to tak trochę jak byśmy smarowali kremem brudne ręce
Chyba tak nie robisz
Salwinek91, no to w takim razie bedzie trza ta glinkę nabyć najwyżej jakieś jedno wyjscie na piwko odpuszcze
Salwinek91
stary, na pewno nie pożałujesz jak zobaczysz ile syfu zbierze z lakieru po ,,dokładnym" umyciu
- xxxxmadejxxxx
Co mam użyć przed collinite 476 na lakierze mam trochę rysek myślę o czymś lekkościernym i czy glinka będzie mi potrzebna?
Będę działał ręcznie a lakier to LC9Z. Co proponujecie? Samochód myję Sonax Mycie bez wycierania.
Jaki zestaw proponujecie w dobrej cenie i żeby te produkty się nie gryzły. Najlepiej jak ktoś napisałby po koleij czym i jak działać. Dzięki
Hej, dopiero zaczynam swoją przygodę z bawieniem się przy aucie i chciałabym prosić Was o pomoc w doborze produktów. Jedyne co mam to myjke ciśnieniową, w resztę muszę się wyposażyć
Na początek chciałabym wydać ok. 300zł na jakieś środki do czyszczenia. Kod lakieru mojego golfika to L041.
Pomóżcie biednej kobietce
Pozdrawiam!
- barteKKK03
Niech biedna kobietka najpierw poczyta, następnie spróbuje sama ułożyć jakiś zestaw i my go możemy ocenić/skorygować
- czarekcw
- kierownik kibla
Warto poczytać też http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?t=2685" onclick="window.open(this.href);return false;
- aikon353
Panowie czytam o tej glince i jestem zdziwiony co ona takiego ma??
Autko myje zawsze gąbka + dużo piany wycieram ściereczka z mikro i git po co je ta Glinka ??
Nie znam się wiec pytam
http://www.dolnoslaska-jazda.pl/viewtop ... ead#unread
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=505947
Lepsze dobre 1.4 niż zarżnięte VR6
