Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
- marusiek1992
- boss999
Siema
Mam taką sprawę, chciałbym podratować lakier na mojej Coupe, nie ukrywam że kasa jest trochę problemem, ale chciałbym skompletować jakiś dobry zestaw, a nie za bardzo orientuje się w tym temacie. Lakier to akryl LA5E, dach jest pochlapany jakąś smołą czy coś i cały jest dość mocno porysowany.
Wrzucę też link do tematu bo są tam jakieś fotki jakby były potrzebne viewtopic.php?f=87&t=489488&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
Z góry dzięki za pomoc.
- czarekcw
- kierownik kibla
http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?t=2685" onclick="window.open(this.href);return false;
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy połączenie politury MEGUIAR'S Deep Crystal Polish i wosku Finish Kare 1000P Hi-Temp ma ręce i nogi?
- miko
- black point
di5turb, taka kanapka ma sens, ale coś za coś - DCP lekko przyciemnia lakier ale znacznie pogorszy trwałość FK
Mam pytanie chciałbym trochę zadbać o lakier i o wnętrze . Lakier czarny L041 mk4 2001r z drobnymi rysami lakier ori na calym samochodzie , polerka raczej ręczna bo nie chciał bym specjalnie kupować maszyny. Jakie środki byście polecili do mycia? co do wnetrza? (wiadome ze mat wchodzi w grę nie lubię połysku wewnątrz samochodu) co do felg? Jaki wosk? myślałem o budżecie 200 zl. Z gory dzieki!
Zamierzam odnowić lakier na swoim samochodzie i wybrałem takie produkty:
- szampon: http://showcarshine.pl/szampony/1322-sh ... 500ml.html
- glinka: http://showcarshine.pl/glinki-clay/328- ... fibra.html
- APC: http://showcarshine.pl/plastik-winyl-gu ... -apc-.html
- IPA: http://showcarshine.pl/414-ipa-isopropy ... ekcja.html
- Pasty: http://showcarshine.pl/705-menzerna-fg- ... ierna.html
http://showcarshine.pl/783-menzerna-ff- ... ajaca.html
-Cleaner: http://showcarshine.pl/odzywianie-wet-l ... ywka-.html
-Wosk: http://showcarshine.pl/11-collinite-476 ... fibra.html
- Mikrofibra do osuszania po myciu: http://showcarshine.pl/1220-chemical-gu ... 60x43.html
- Aplikator do Cleanera: http://showcarshine.pl/aplikatory/394-m ... shing.html
Chciałbym, żeby osoby które znają się na rzeczy podpowiedziały mi czy coś jeszcze brakuję do odnowy i późniejszego utrzymania lakieru i czy wybrane produkty będą odpowiednie. Mam też pytanie odnośnie czy po FG500 będzie lepsza SF4000 czy FF3000? Mam też wątpilwości odnośnie szamponu. Z opinii ten jest okej, ale może znacie jakiś bezpieczny dla wosku w dobrej cenie? Do polerki lakieru będę stosował maszyny GRAPHITE 59G242 + padów z tych aukcji: http://allegro.pl/show_item.php?item=3099147219" onclick="window.open(this.href);return false; (czarny i biały) + http://allegro.pl/show_item.php?item=3120353804" onclick="window.open(this.href);return false; (czarny i biały).
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Salwinek91
Więc tak
Szampon może być, możesz zmienić na R&S BIG APPLE, ale nie koniecznie
Glinka APC IPA pasty OK (weź FF3000 lepiej wykończy po samym FG500) Cleaner nie wiem nie używałem, ale to jest glaze to wosk krócej poleży. Wosk OK (choć niektórzy tu powiedzą żebyś wziął inny, megsa 16, duragloss albo coś podobnego będą spoko). Aplikator do cleanera tri color? Hmm nie stosowałem tak ale w opisie jest napisane że można więc spróbuj
By się jeszcze coś przydało do elementów plastikowych na zewnątrz.
PS. W końcu ktoś się wysilił i sam ułożył zestaw sobie
a nie tylko czekają aż ktoś im wszystko ułoży
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
Salwinek91, dzięki
Możesz polecić dobry cleaner pod Colli? Do plasitków posiadam czernidło
- Paviarotti
- Lord GTI
Winni, zamawiałem ostatnio kilka kosmetyków i miałem właśnie ten szampon wziąć na próbę. Daj znać jak się sprawuje.
Zamiast 200g Bilt Hambera weź sobie 100g, spokojnie Ci wystarczy i raczej medium albo soft, bo hard to chyba twarda, bardzo ciężko się ją ugniata nawet w lato w ciepłej wodzie.
W tej cenie nie wiem czy nie wolałbym cleanera Dodo Lime, bardzo wydajny i chwalą go.
Co do samego Colli to raczej lepiej go zaaplikuj na zimę albo jesień. Na lato są dużo fajniejsze opcje.
Paviarotti, Rzeczywiście co do glinki to masz rację i tak też uczynię
Odnośnie Dodo to czytałem o nim i tak jak piszesz, ale cenowo się mylisz bo Dodo ma 250ml, a Clearkote 475ml. Temat z Cleanerem jest otwarty jak nie znajdę nic ciekawszego, albo nikt nic nie poleci to wezmę ten co podałem u góry.
Uff z woskiem jest tak, że wolałbym mieć jeden, a dobry i żeby był na różne warunki atmosferyczne i myślę że Colli da radę.
Jeśli się mylę to proszę o sprostowanie bo powiem szczerze to mój pierwszy zestaw i cenowo troche droga to zabawa, ale wolę wybrać odpowiednie produkty i się cieszyć
- barteKKK03
Szampon bardzo polecam, ostatnio nabyłem, już kilka razy użyłem i jestem bardzo zadowolony
Salwinek91
Rzeczywiście nie zauważyłem że go hard
Sory. Weź softa sobie i da rade. Dłużej popracujesz z glinką i będzie dobrze. Cleaner może R222. Daję radę pod collim. I jak chcesz mieć uniwersalny wosk to weź colli i się nie zastanawiaj.
- Paviarotti
- Lord GTI
Winni, co jest do wszystkiego to jest do niczego
na jesień, zimę Colli super. Na lato szkoda go aplikować, bo jak dobrze położysz to będzie leżał i leżał. A cała przyjemność w tym żeby sobie co 3-4 tyg nawoskować furę
