Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
Wszystko co związane z pielęgnacją lakieru i wnętrza naszych pojazdów.
krtg
Post autor: krtg » pn cze 03, 2013 11:46
Panowie krotkie pytanko. Do srodka/plastikow zakupie pb natural look. Jakie polecacie do tego apc ? I jakie apc do pedzelkowania np. zawiasow i tych zakamarkow, nadkol itd. Czy moze i do tego i do tego bedzie dobre jedno apc? I jakie aplikatory kupic do tego?
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » pn cze 03, 2013 12:18
krtg, jedno wystarczy, stężeniem sobie dopasujesz :bigok: ja używam Nielsena i polecam.
krtg
Post autor: krtg » pn cze 03, 2013 12:40
wiec biorę tak:
http://detailercenter.pl/index.php?p=produkt&id=407" onclick="window.open(this.href);return false;
http://detailercenter.pl/index.php?p=produkt&id=300" onclick="window.open(this.href);return false;
http://detailercenter.pl/index.php?p=produkt&id=706" onclick="window.open(this.href);return false; - taki aplikator do pb nada sie ?
http://detailercenter.pl/index.php?p=produkt&id=272" onclick="window.open(this.href);return false;
bedzie ok ?
czarekcw
kierownik kibla
kierownik kibla
Post autor: czarekcw » pn cze 03, 2013 12:48
Pokupuj sobie tester
http://detailercenter.pl/index.php?p=produkt&id=694" onclick="window.open(this.href);return false;
i albo
http://detailercenter.pl/index.php?p=produkt&id=247" onclick="window.open(this.href);return false;
lub
http://detailercenter.pl/index.php?p=produkt&id=806" onclick="window.open(this.href);return false; (i raczej tego wybrałbym)
Warto testować sobie produkty a PB NL jest mega wydajny, prawie pół litra na dłuugo starczy a może tobie nie podejść (jak będziesz miał taki kaprys) :bigok:
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » pn cze 03, 2013 12:53
czarekcw pisze:http://detailercenter.pl/index.php?p=produkt&id=806 (i raczej tego wybrałbym)
Dla mnie numer jeden z trójki którą mam... czyli ustawia się przed Natural Lookiem i Natural Shine od CG
czarekcw
kierownik kibla
kierownik kibla
Post autor: czarekcw » pn cze 03, 2013 13:02
barteKKK03, a jak trwałość Shiny Garage jak woda skapnie niechcący (np przy otwieraniu drzwi)?
krtg
Post autor: krtg » pn cze 03, 2013 13:21
Jeszcze powiedzcie mi czy przed nalozeniem PB NL przejechac deske i inne elementy jakas zwilzona fibra aby usunac kurz czy odrazu dawac NL na aplikator i jechac ? Trapi mnie jeszcze czy po wyczyszczeniu danego elementu tym APC splukac to woda czy tylko wytrzec jakas szmatka i wszystko ?
miko
black point
black point
Post autor: miko » pn cze 03, 2013 14:35
krtg, jeśli to tylko kurz to psikasz na mikrofibrę i taką delikatnie wilgotną przecierasz, jeśli chcesz zmyć bo np. poprzednicy traktowali deskę plakiem to psikasz na deskę miękką szczoteczką szorujesz i ścierasz fibrą. Jak przeschnie nakładasz NL.
barteKKK03
Re: Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
Post autor: barteKKK03 » pn cze 03, 2013 14:45
czarekcw pisze:barteKKK03, a jak trwałość Shiny Garage jak woda skapnie niechcący (np przy otwieraniu drzwi)?
Wydaje mi się że z plamami jest mniejszy problem niż przy NL czy NS
krtg
Post autor: krtg » pn cze 03, 2013 14:46
Psikam woda czy apc ?
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn cze 03, 2013 19:44
marek_g60 pisze:i teraz mam użyć IPA lub zmywacza sylikonowego i wtedy okaże się czy auto jest dobrze spolerowane tak?
Dokładnie - widzę że szybko temat łapiesz ;]
marek_g60 pisze: załóżmy że jest... i co dalej???
Teraz dobrze by było w zależności od stopnia tej polerki (od tego czy była dobrze zrobiona) albo użyć jakiegoś fajnego AIO i wosku (żeby pokryć ew. rysy które zostały) i tutaj polecę od siebie zestaw Autoglym super resin polish i np. meguiar's #16, albo jeżeli jest polerka "na zero" (co po lakierniku jest niemożliwe) to zastosować jakiś fajny bardziej "suchy" cleaner i wosk. Fajny cleaner ma np. r222 albo dodo juice, wosk np. megs jak wyżej.
Poza tym powinieneś teraz doedukować się w myciu samochodu i bieżącej pielęgnacji (bo jak wnioskuję raczej nie jesteś "w temacie)" - tutaj hasła do wygooglowania to bezpieczny szampon dla wosku (neutralne ph), mycie na dwa wiadra, quick detailer.
marek_g60 pisze:Chciałbym też dowiedzieć się jak szybko odświeżyć lakier i wypolerowane ranty felg np. na zlocie gdzie nie mam do dyspozycji polerki i innych narzędzi.
Metoda idealna (poza myciem które wiadomo odrzucamy) to użycie dustera (do wygooglowania - taka specjalna szczotka) oraz quick detailera i odpowiednio dobranej mikrofibry na lakier (szyby, plastiki itp. też, nawet felgi) oraz jakiejś pasty przeznaczonej do ręcznej roboty na rantach (np. z meguiars'a lub mothersa, ew. nawet popularnego autosola). Oczywiście ranty przed takim zabiegiem dobrze byłoby przepłukać albo nawet przelecieć fibrą "drugiej jakości" (bo nowej szkoda) z quick detailerem.
krtg, psikasz apc, pędzelkujesz, zgarniasz mokrą fibrą (ja trzymam ją w wiaderku z wodą i wykręcam przed każdym przetarciem), przecierasz suchą fibrą i kładziesz dressing. Przy NL ważne jest dokładne umycie apc i kładzenie równo cienkiej warstwy, bo niestety świnia potrafi zostawić wredne plamy.
ktm950
Post autor: ktm950 » pn cze 03, 2013 20:10
krtg pisze:Przy NL ważne jest dokładne umycie apc i kładzenie równo cienkiej warstwy, bo niestety świnia potrafi zostawić wredne plamy.
Mi w mk3 PB NL wyjątkowo nie podpasował. Powierzchnia wydawała się po nim mega sucha, szara i właśnie nierówno pokryta. Nielsen Finesse pod tym względem dał zdecydowanie równiejsze i przyjemniejsze dla oka wykończenie. Nie wiem, czy to kwestia plastików w mk3, mojej aplikacji (chociaż przecierałem fibrą i wodą z płynem do mycia naczyń) czy czegoś innego...
Koniec końcem pogoniłem dziada :grrr:
Z drugiej strony widzę, że nie bardzo odpowiada mi neutralny efekt wykończenia. Wstyd się przyznać, ale lubię jak decha się błyszczy :helm:
Mathieu92
Post autor: Mathieu92 » śr cze 05, 2013 14:20
Witajcie. Zamierzam ostro się wziąć za pielęgnacje lakieru w moim Golfie V generacji. Niestety nie posiadam dużo gotówki. Uzbierałem taki zestaw ? co moglibyście zasugerować ?
http://detailercenter.pl/index.php?p=produkt&id=732" onclick="window.open(this.href);return false;
http://detailercenter.pl/index.php?p=produkt&id=811" onclick="window.open(this.href);return false;
http://detailercenter.pl/index.php?p=produkt&id=393" onclick="window.open(this.href);return false;
http://detailercenter.pl/index.php?p=produkt&id=869" onclick="window.open(this.href);return false;
http://detailercenter.pl/index.php?p=produkt&id=692" onclick="window.open(this.href);return false;
Czegoś brakuje? Coś nie potrzebne ?
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » śr cze 05, 2013 14:25
Mathieu92, jak bierzesz AIO to już Black Hole Ci nie potrzebny. Szamponu zwykłego nie masz? bo ten Shiny Garage to jest piana aktywna, najlepiej sprawdza się w pianownicy przed myciem właściwym. Do zestawu minimalnego przydałoby się jeszcze dodać coś do smoły np Prickbort i jakiś mocniejszy środek do felg, bo pewnie masz mocno zasyfione. I do tego zestaw aplikatorów i mikrofibr. Przydałby się też ręcznik do osuszania po myciu.
Wróć do „Detailing”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 4 gości
