Krótkie pytanie, krótka odpowiedź
Salwinek91
Do felg ja używam tenzi alux, coś nerty do felg, VP blue gel. Jak masz sporo syfu na tych felgach to na pewno przyda się też IRON-X i coś do smoły
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
iigAlisArr
Czym pielęgnować/konserwować taki oto dach z Polo '00 6n2:
Do dziś nie wiem z czego jest, mechanik coś wspomniał, że może brezent, może PCV, jakby gumowany...
Link do mego pytania: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 8#p5473021" onclick="window.open(this.href);return false;
.Do dziś nie wiem z czego jest, mechanik coś wspomniał, że może brezent, może PCV, jakby gumowany...
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- czarekcw
- kierownik kibla
iigAlisArr, mi coś takiego chodzi po głowie http://www.sklep.car-spa.pl/Wewnatrz-au ... -p505.html" onclick="window.open(this.href);return false; albo http://www.sklep.car-spa.pl/Wewnatrz-au ... z-p73.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Oczywiście przed ich użyciem należy dach oczyścić.
http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?t=6746" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic. ... sc&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
Salwinek91
jerry., proszę bardzo http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=175&t=445220" onclick="window.open(this.href);return false; Wysil się trochę. Nie ma tak dużo czytania.
jerry.,
2 talerze oporowe flexipads 75 i 125mm
3 gąbki flexipads 80mm (biała, żółta i pomarańczowa)
3 gąbki flexipads 130mm (kolory jw)
litr IPA
glinka do oczyszczania przed polerką
mikrofibry do ścierania pasty
cleaner i wosk żeby zabezpieczyć powierzchnie po polerce
taśmy malarskie - najlepiej 3m
po 250ml menzerny fg400 i ff3000
maszyna wg. uznania - lare epl 11+ za 600zł lub jaka używka od 200zł
litr IPA
Witam chciałbym pousuwać małe ryski otarcia z Mojego lakieru w MK4, znajdują się między innymi na dachu, błotnikach i bokach drzwi... słyszałem o jakiś kredkach czy mazakach do usuwania takich rys. Nie chcę żeby po pierwszym myciu zeszło... Co możecie mi polecić ? Może jakieś inne rozwiązania ?
- Paviarotti
- Lord GTI
Fastener, ani kredki ani mazaki nie usuną rys, najwyżej je trochę zamaskują. Po pierwszym myciu i tak wszystko spłynie. Małe ryski można spolerować (najlepiej maszynowo) i tylko to je trwale usunie.
Fastener, kilka postów wyżej pisałem co jest potrzebne do korekty lakieru. Ew. możesz zastosować jakiś tłusty oszukant w formie AIO (np. autoglym super resin polish) w celu ich zamaskowania
Salwinek91
Fastener, kolega Shmatan, 4 posty wcześniej opisał co jest potrzebne
Dobry preparat do skóry? Chciałbym odnowić kierownicę (3 ramienna, dziurkowana) i gałkę od biegów ponieważ są trochę po przecierane, tragedii nie ma ale mnie to denerwuje.
PODPIS USUNIĘTY PRZEZ ADMINISTRATORA
Plewson, zestaw cleaner + odżywka dowolnej dobrej firmy - gliptone, colourlock. Ale najlepiej dogadaj się z kimś żeby na jedno użycie pożyczyć takie środki, bo tego to 5% nie zużyjesz. Pamiętaj jednak że z perforowaną skórą działa się zupełnie inaczej i można ją łatwo popsuć
