tapicerka siedzeń, a barwienie?
- piotrekgal
czesc, jako, ze moje "rekaro" jest nieco odbarwiona delikatnie mowiac -z czerni, to chcialbym jej w miare mozliwosci przywrocic kolor, znacie/sprawdzaliscie jakis sensowny sposob na to ? aha, czytalem o sprayu do vinylu, skaj, skora i te sprawy, jak to sie ma do zwyklego materialu?
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
- piotrekgal
tapicerka siedzen, a barwienie?
Tak jak pisalem, bez szału.. - zabrudzenia byly juz po kupnie, byly tez prane, bez wiekszej poprawy,
- manios
- Auto: Jetta A5
- Silnik: BKD
Były prane przez Ciebie czy przez poprzedniego właściciela i tylko poinformował Cie o tym fakcie?
Jeśli tak to w jaki sposób były prane?
Oceniając tylko na podstawie zdjęcia pomyślałbym że te plamy pojawiły się po nieprawidłowym użyciu środka czyszczącego lub najzwyczajniej w świecie nie został dokładnie wyprany materiał.
- piotrekgal
prany ekologicznie, parą, wczesniej dawalem dla tej osoby inne rzeczy do prania to super role spelniala firma, plama moze sie powiekszyla, ale zaraz swiezo po ypraniu byla nieznacznie mniejsza, mniej widoczna, ale tak czy siak, blado wygladaly siedliska.
- manios
- Auto: Jetta A5
- Silnik: BKD
Spróbowałbym najpierw tradycyjnego prania ekstrakcyjnego z odpowiednio dobranym prespray'em.
Możliwe że w fotelu było tak dużo brudu że pojedyncze pranie parowe usunęło tylko cześć nieczystości. Po wyschnięciu plamy znów zostały widoczne.
Jeśli te plamy nie są spowodowane przez jakąś silną chemię która odbarwiła materiał to po skutecznym praniu ekstrakcyjnym czystość i kolor materiału powinny być zadowalające.
To trochę tak wygląda jak słabo uprane. Odkurzacz piorący w ruch i powinno odejść. Tu trzeba wyciągnąć brud i kurz a nie wpychać.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
To siedzenie nie jest wyprane prawidłowo, takie plamy pojawiają się po zbyt dużej dawce środka czyszczącego i nie wyciągnięciu tego odkurzaczem z materiału. Takie siedzenie trzeba prać z trzy razy i z dwa razy wypierać ze środka czyszczącego.
A siedzisko wygląda blado, bo środek czyszczący pozostawia na materiale białą mgiełkę
Wyprać porządnie a następnie zabezpieczyć choćby poorboy's natural look.
Tylko to musi być czyste, bo jak nałożysz na brudne - to będzie jeszcze gorzej jak jest teraz.
- piotrekgal
Dobra, wiec powtorzy sie operacje nieraz, oby poskutowalo, bo tragedia z tym siedzeniem, boczki tez blade.
moim zdaniem źle to było wyprane. Zobaczcie jakie są zacieki, wygląda jakby piana cyz środek piorący nie został zdjęty w całości.
