Dalej nie wiesz co kupić pod chionkę?
Maszyna polerska też może być prezentem.
Tylko teraz wszystkie maszyny przeceniliśmy o 15%, ale uwaga zostało ich już niewiele
SamochodoweKosmetyki.pl
Re: SamochodoweKosmetyki.pl
Wszystkim życzymy zdrowych, pogodnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz fantastycznej zabawy w Sylwestra.
Trzymajcie się ciepło Wracamy do Was po Nowym Roku.
www.SamochodoweKosmetyki.pl - wszystko dla detailingu
Cześć
przed Wami część nowości jakie pojawiły się ostatnio w sklepie. Są to głównie produkty Soft99, których większości przedstawiać nie trzeba. Przypominam o rabacie dla forumowiczów, który cały czas obowiązuje, również na Soft99.
Soft99 Fusso Coat 12 Months Wax do ciemnych lakierów 200g Preparat tworzący trwałą na 12 miesięcy hydrofobizującą powłokę ochronną. Odpowiedni dla czarnych i ciemnych lakierów samochodowych. Dzięki specjalnym polimerom fluorowym powłoka utrudnia gromadzenie się brudu i pomaga odprowadzać wodę. Lakier staje się bardziej odporny na działanie gazów i kwaśnych deszczy. Preparat blokuje także powodujące odbarwienia promienie ultrafioletowe. Powłoka pomaga nie tylko utrzymać karoserię w czystości na dłużej, jak również skraca czas jej mycia.
Soft99 Fusso Coat 12 Months Wax do jasnych kolorów 200g. Preparat tworzący trwałą na 12 miesięcy hydrofobizującą powłokę ochronną. Odpowiedni dla jasnych kolorów lakierów samochodowych. Dzięki specjalnym polimerom fluorowym powłoka utrudnia gromadzenie się brudu i pomaga odprowadzać wodę. Lakier staje się bardziej odporny na działanie gazów i kwaśnych deszczy. Preparat blokuje także powodujące odbarwienia promienie ultrafioletowe. Powłoka pomaga nie tylko utrzymać karoserię w czystości na dłużej, jak również skraca czas jej mycia.
Soft99 BLACK BLACK 110ml jest idealnym środkiem do pielęgnacji opon samochodowych. Tworzy specjalną powłokę, nadającą oponom wysoki połysk. Twarda powłoka zapobiega przywieraniu brudu, przez co pozwala utrzymać opony w idealnym stanie na dłużej niż 60 dni, przy zwykłym myciu.
Soft99 Dark & Black Wax 300g Twardy wosk do pielęgnacji lakierów ciemnych i czarnych lakierów typu metalik, lakierów perłowych. Zaletą produktu jest nadanie wysokiego połysku bez powstawania nierówności. Tworzy solidną, odporną na wysokie temeratury powłokę ochronną lakieru o właściwościach hydrofobizujących. Produkt można stosować również na lakierowanych powierzchniach zderzaków i lusterek.
Soft99 White Soft Wax 350g Preparat nadaje wysoki połysk karoserii, jednocześnie usuwa ślady po wodzie i tworzy powłokę o właściwościach hydrofobizujących.Konsystencja pasty umożliwia łatwą aplikację. Produkt można stosować również na lakierowanych powierzchniach zderzaków i lusterek.
Soft99 Glaco Q Produkt do zabezpieczenia szyb samochodu powłoką ochronną. Usuwa tłuszcz i zanieczyszczenia oraz pozostawia gładką warstwę ochronną, która utrudnia gromadzenie się brudu oraz ma właściwości hydrofobowe. Bez efektu tłustych plam. Biała barwa produktu ułatwia jego wytarcie. Kształt opakowania pomaga w aplikacji również w rogach szyb.
Soft99 Glaco Roll On Large 120 ml Preparat do zabezpieczenia szyb samochodu powłoką ochronną. Zapewnia hydrofobizację szyb samochodu oraz lusterek (wykonanych z zwierciadeł szklanych). Łatwy w użyciu nawet przy minivanach czy dużych samochodach. Efekt „niewidzialnej wycieraczki już od 45 km/h (według badań producenta). Odpowiedni na każdą pogodę- szyby w zimie trudniej ulegają zamarzaniu z powodu opadów śniegu lub występowania szronu. Specjalnie zaprojektowana butelka o ergonomicznym kształcie i dwukrotnie większym niż w innych tego typu produktach dozowniku ułatwia aplikację.
Nowoście w sklepie SamochodoweKosmetyki.pl
Zestaw do jasnej i kolorowej tapicerki Gliptone GT15,13
- GT15 - środek czyszczący 150ml
- Gt13 - mleczko do konserwacji skóry 100ml
- Szczoteczka do czyszczenia skóry
- Mikrofibra
- Instrukcja
Zestaw do ciemnej i czarnej tapicerki GT15,11
- Gt11 - mleczko do konserwacji skóry 100ml
- Mikrofibra
- Instrukcja
- Mikrofibra
- Instrukcja
- Mikrofibra
- Instrukcja
Witajcie!
Uruchomiliśmy sprzedaż nowych maszyn Rupesa, czyli iBrid Nano oraz akcesoriów do nich. Wysyłka już po majówce
Opis producenta:
Rupes BigFoot iBrid Nano Neck to mała, poręczna polerka, która pozwoli Ci wypolerować trudno dostępne miejsca. Jest to pierwsza i jedyna w swoim rodzaju maszyna, która pracuje jako rotacja i dual action w zależności od założonego talerza. Oprócz tego każdy z talerzy występuje w dwóch rozmiarach, co daje cztery różne talerze i ogromną wszechstronność pracy jeśli chodzi o polerowanie. Rupes BigFoot iBrid Nano to pięć prędkości i zakres obrotów 2000-5000 obrotów na minutę. Maszyna działa na baterii lub podłączona do sieci. Dwie dołączone do zestawu baterie pozwalają na ciągłą pracę, gdyż 20 minut ładowania baterii wystarcza na 30 minut pracy. Rupes BigFoot iBrid Nano fantastycznie sprawdzi się wszędzie tam, gdzie tradycyjne maszyny polerskie nie sięgały.
Ibrid Nano Short Neck 2990 zł
Ibrid Nano Long Neck 3190 zł
Akcesoria iBrid
Opis producenta:
Akcesoria iBrid
