Jak zrobić natrysk oleju na tłoki w JP?
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
kopciuch
Post autor: kopciuch » sob lut 23, 2008 12:37
no to na 100 % jestem pewien ze takiego natrysku w silniczku RA nie ma :bajer:
A wszystko przez kobiete....:D
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » sob lut 23, 2008 13:20
kopciuch pisze:no to na 100 % jestem pewien ze takiego natrysku w silniczku RA nie ma :bajer:
to moze to nie byl RA? :)
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » sob lut 23, 2008 13:53
panowie bardzo dobry temacik!! sam sie przymierzam do zaturbienia 1Y (mam kpl silnik 1.6td-takzke wsio mozna przelozyc) tylko wlasnie martwi mnie ten natrysk... czy jest mozliwe przelozenie go z silnika 1.6td?? (JR)
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » sob lut 23, 2008 14:31
kaczor4011, wydaje mi sie, ze 1Y mial fabrycznie natrysk.
ventil
Post autor: ventil » sob lut 23, 2008 14:53
zaprzal pisze:
na pewno nie fabryczny RA... :chytry: Obrazek
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » sob lut 23, 2008 15:37
ventil, 1V i JR mialy jakies inne natryski? bo na Twojej fotce jest tylko RA i SB
ventil
Post autor: ventil » sob lut 23, 2008 19:09
zaprzal pisze:ventil, 1V i JR mialy jakies inne natryski? bo na Twojej fotce jest tylko RA i SB
Nie, oczywiscie takie same ale chodziło mi o to że RA mają... RA i SB to właściwie to samo, RA był chyba częściej montowany wzdłużnie a SB poprzecznie ale może sie mylę.
Ostatnio zmieniony sob lut 23, 2008 19:12 przez ventil, łącznie zmieniany 1 raz.
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » sob lut 23, 2008 20:52
zaprzal pisze:kaczor4011, wydaje mi sie, ze 1Y mial fabrycznie natrysk.
wlasnie podobno nie :bigok: 1X (silnik z transportera) mial natrysk a co do 1Y to kazdy mowi co innego i chce byc przygotowany na to (tzn wiedziec jak wsadzic) jakby nie mial
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » ndz lut 24, 2008 00:55
A czy w bloku silnika JP są już otwory do montażu dysz ?? Czy też trzeba wiercić ?? Od dłuższego czasu przymierzam się do montażu dysz :) , ale nie mam czasu, nie mogę na dłużej niż dwa dni auta wyłączyć z użytkowania, a z wierceniem to czasu zajmie trochę.
Czy jest różnica w bloku pomiędzy JP a 1V, JR, SB, RA, w osprzęcie tak, ale mi chodzi o same żeliwo ??
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz lut 24, 2008 01:34
kaczor4011 pisze:
ja jednak bede obstawial, ze 1Y mam natryski, ale zawsze moge sie pomylic ;)
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » ndz lut 24, 2008 13:21
zaprzal pisze:ja jednak bede obstawial, ze 1Y mam natryski, ale zawsze moge sie pomylic
mam taka nadzieje! rozumiem ze jak zdejme miske olejowa to bede je widzial??
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz lut 24, 2008 13:41
http://www.vwdiesel.net/phpBB/viewtopic ... ead9ecc102
1.9L NA 1Y diesel
(I pulled the pan for the drain install and verified that it indeed does have piston oil squirters)
vasco
Post autor: vasco » pt kwie 04, 2008 00:34
Witam!!!
Jestem właśnie podczas remontu silnika RA
Remontuje go z powodu przegrzania, uszczelka głowicy az sie przykleiła do bloku
a wszystko przez to, że prawdopodobnie uszkodzona była dysza natryskowa. Po rozmowie z mechanikiem będę wymieniał wszystkie jednak na nowe. Obrazek Obrazek
VW PASSAT B3
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt kwie 04, 2008 08:41
vasco, witamy, dzieki za dobre fotki :bigok:
Wróć do „TD”
