Dzisiaj zrobiłem poprawkę i założyłem pina maxymalnie wyciętą stroną. Różnica w jeździe i przyspieszaniu raczej żadna. Zastanawia mnie to wszystko bo ja raczej nie odczułem jakiegoś polepszenia osiągów po założeniu boost pina z 1.6TD.zaprzal pisze:to bez sensu tego pina wlozyles...Michnik pisze:A jak ma być?zaprzal pisze:Michnik, to zaloz tak jak ma byc
To chyba jest kwestia testów i wielu prób. Bo pewnie jak od razu założe maxymalnie wyciętą stroną to będzie zadyma z tyłu straszna.
Narazie potestuje tak jak jest...może mi wystarczy...mocy...(żartowałem).
jak na razie 100% osob ktore zmienilo pina w AAZ bylo doslownie zachwyconych jak auto sie zaczelo zbierac. oprocz Ciebie
Zauważyłem jedną rzecz dziwną. Otóż jest tylko jeden ślad po rysiku wysuwającym się z grzybka pompy na boost pinie, a powinny być juz dwa. Czyli stary ślad z oryginalnej pompy i mój nowy ślad po 2 miesiącach uzytkowania. Nie wiem czemu tak sie dzieje...Cos zrobiłem nie tak przy montażu?
No chyba, że po 2 miesiącach nie będzie jeszcze śladu na PINie?
