Jak zwiekszyć moc w 1V cd. - Nowe turbo VNT GT1749!!!
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz kwie 19, 2009 00:11
A co planujesz? Ja już przywykłem do ślizgania się sprzęgła :? żałuję tylko, że przy wymianie skrzyni nie wsadziłem takiej od tdi po mojemu jak nie zmieniasz skrzyni to sprzęgło od SB, najtańsze bo szkoda kase ładować.
tomek200x
Post autor: tomek200x » ndz kwie 19, 2009 09:32
t0mal,
gratuluje , ja jakoś nie moge sie przyzwyczaić
a jaka skrzynia podejdzie bez przeróbek do 1v oczywiście jakaś lepsza , tylko jaka?
Poszukiwania Vento i swap na 150 KM TDI ARL czy to możliwe?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz kwie 19, 2009 10:01
Żeby wsadzić jakieś mocniejsze sprzęgło do 1V to trzeba skrzynie 02A z tdi +koło zamachowe +sprzęgło komplet +rozrusznik +cały mechanizm zmiany biegów (bo jest na linki) +pedał sprzęgła +hydrauliczny wysprzęglnik.
Graty zbierasz od G60 i mk3 tdi, koszty są raczej potężne, także widzisz :) jak masz pomodzonego td to się raczej przyzwyczajaj do słabego sprzęgła.
Jak wsadzisz od SB to na modzonej sierii tylko przy ostrych startach bedzie się ślizgać, przy normalnej jeździe nic sie nie dzieje.
[ Dodano: 19 Kwi 2009 10:03 ]
A z tą skrzynią co co ma być lepszego w niej?
Jak mocniejsza to z tdi
Jak dłuższe przełożenia to 4T z golfa, podejdzie bez przeróbek.
tomek200x
Post autor: tomek200x » ndz kwie 19, 2009 11:32
co myślicie o tej pompie do silniczka 1.6 TD 1V
oznaczenie pompy 0 460 494 221
arwam
Post autor: arwam » ndz kwie 19, 2009 23:23
tomek200x, zakładaj poprawa na bank będzie jak pompa jest sprawna
twardy
Post autor: twardy » pn kwie 20, 2009 06:07
Do 1,6 TD sa też sprzęgła wzmocnione dedykowane do taxi , ja mam takie i sie nie ślizga.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
tomek200x
Post autor: tomek200x » pn kwie 20, 2009 17:52
no pompa na pewno wyląduje w aucie :hehe:
twardy,
a gdzie kupic takie sprzęgło?
może masz jakiś namiar jak masz to zapodaj :prayer:
paja
Post autor: paja » pn kwie 20, 2009 17:57
tomek200x, chłopie w pierwszym lepszym sklepie sprzęgło 210mm kupujesz i tyle. Zresztą szukajka nie boli,
piori
Post autor: piori » pn kwie 20, 2009 20:32
paja pisze:tomek200x, chłopie w pierwszym lepszym sklepie sprzęgło 210mm
Zgadza się, z tymi sprzęgłami do 1V taxi to jest tak:
LUK
621 0633 00
Zestaw sprzęgła
Średnica [mm]: 210
Pojazd specjalnego przeznaczenia: dla taksówek
A "zwykłe" sprzęgło do SB:
LUK
621 0633 00
Zestaw sprzęgła
opis : LUK sprzęgło kpl. 210mm
Dane pochodzą z katalogu IC http://moto.sklep.pl/
Czyli jest to jedno i to samo sprzęgło, po prostu seryjnie do 1V szło słabsze (200mm), a wzmocnione to żadne cudo, tylko zwykłe sprzęgło z mocniejszej wersji.
[ Dodano: Pon Kwi 20, 2009 8:44 pm ]
Tu: http://forums.vwvortex.com/zerothread?i ... d=53515397 znalazłem wątek o ładnym sprzęgiełku, niestety z USA, ale popatrzeć można :jezor: jak to powinno wyglądać. Sprzęgiełko jest z tego sklepu: http://www.clutchnet.com/clutch_kits.php Należy wybrać VW golf II i najlepiej nie zaznaczać żadnego stage'a (ukaże nam się pełna oferta) no i kliknąć Search =P~
tomek200x
Post autor: tomek200x » pn kwie 20, 2009 21:31
NOo i o to mi chodziło
piori, dzięki wielkie
piori
Post autor: piori » pn kwie 20, 2009 21:51
No i są jeszcze sprzęgła od Radzikowskiego http://www.sprzegla.com/ , przykładowa cena 650zł za "cywilne", ale trzeba by konkretnie dogadać.
bartuss_17
Post autor: bartuss_17 » ndz sie 30, 2009 21:47
Siemanko.
Wiem, ze temat stary jak swiat, ale wszedzie piszecie "zmien na pompe z grzybkiem". Kogokolwiek bym sie pytal to nikt jednoznacznie nie moze mi powiedziec co to jest ta pompa z grzybkiem :) Tu na aledrogo sa rozne pompy do Golfa II http://moto.allegro.pl/search.php?strin ... &country=1 mozecie mi wskazac, ktora to jest ta z grzybkiem, albo moze mi ktos podac dokladny link, na ktorym bedzie ta pompa do kupienia? :)
piori
Post autor: piori » ndz sie 30, 2009 22:26
bartuss_17możesz zapytać usera Lukas-182 http://forum.vwgolf.pl/profile.php?mode ... le&u=21344 , bo ma jakąś na sprzedaż, lub daj ogłoszenie w naszej giełdzie :bajer:
[ Dodano: Nie Sie 30, 2009 10:52 pm ]
A tak wygląda pompa z grzybkiem:
I pompa bez grzybka:
Ostatnio zmieniony ndz sie 30, 2009 22:29 przez piori, łącznie zmieniany 1 raz.
bartuss_17
Post autor: bartuss_17 » ndz sie 30, 2009 23:55
Wielkie dzieki :D A Lukas niestety nie ma juz tej pompy...
Wróć do „TD”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
