dobra dobra, pojeździsz 2 tygodnie i znowu będzie małojarekkoval pisze:wiecej juz nic nie chce
![bajer :bajer:](./images/smilies/bajer.gif)
ja też tak kiedyś miałemjarekkoval pisze:na moje oko jest gitarowo wiecej juz nic nie chce
tak M-TDI gorzej jeździ.muaythai7 pisze:Czy jest różnica kiedy ma się M-TDI??
widziałeś jak jeździł mój poprzedni AAZ?muaythai7 pisze:PS. Ile tak można wyciągnąć z AAZ'a??
co przez to rozumiesz?muaythai7 pisze:Ale buda to chodziła na boki a o silniku to już nie wspomnę.
mechanicznyt0mal pisze:Bolekrsko, Jaką masz pompę? Ma mechaniczny przyspieszacz czy już jest N108?
no i pewnie w tym pieszczenie sie z wałem (klin) bo to najgorszy mankament w aaz nie wspominajac o sprzegle ktore 100 km ledwo wytrzymujearwam pisze:muaythai7 napisał/a:
tam w samym silniku tylko polerka tłoków była i głowicy, żeby sam silnik mniej ciepła przejmował.
a w osprzęcie tylko pompa i turbina była nie od niego.
plus do tego IC
i wtedy radzę szukać naprawdę mocnego sprzęgła.
myślę że nie idąć w koszta powyżej 1200zł można wyciągnąć około 150-170KM
no to szukaj takiej turbiny gabarytowo podobnej od Actrosamuaythai7 pisze:To nieźle. Jak uzbieram trochę kasy to pogadam z Trochimem o 12mm.
a t też jest faktBolekrsko pisze:no i pewnie w tym pieszczenie sie z wałem (klin) bo to najgorszy mankament w aaz nie wspominajac o sprzegle ktore 100 km ledwo wytrzymuje
To najlepiej zaspawaćBolekrsko pisze:
taka moc to vnt. jakas loszka musi byc zeby 150 przeskoczyc- turbo i tu pytanie czy k14 starczy tak do 170-200KM czy trzeba większe??
bez chllodnicy nie ma mowy o cisnieciu. a przegluby wytrzymaja Ci kilka tygodni no chyba ze nie bedziesz strzelal ze sprzegla i na skreconych kolach nie swirowalmuaythai7 pisze:Pewnie przydała by się chłodnica oleju.
I czy półosie wytrzymają??
a ta seryjna wodna nie starczymuaythai7 pisze:Pewnie przydała by się chłodnica oleju.
