TD 1.9 mTDI problem z moca!
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
arwam
TD 1.9 mTDI problem z moca!!!POMOCY!!!
Post autor: arwam » czw maja 12, 2011 22:05
vision, z tego c0o mi wiadomo to najdłuższą piątką jest GGU z ibizy
Zyygi19 pisze:I mam pytanie jak ustawic kat wtrysku dynamiczny?
metodą prób i błędów
ustawiasz za pomocą ciśnienia wewnętrznego w pompie
Zyygi19
Re: TD 1.9 mTDI problem z moca!!!POMOCY!!!
Post autor: Zyygi19 » pt maja 13, 2011 23:14
Bylem u mechanika zajmujacego sie pompami i ustawil pompe na zegar. moim zdaniem chodzi jak chodzil ale delikatniej szybciej delikatnie wchodzi na obroty ale i tak kopci powyżej 3 tys i na 5biegu 3.5 tys 170km/h i koniec jak by juz niemogl.... czy zmiana wtryskow na 205 lub 216 pomoże?? pali przy normalnej jezdzie ok 5-6`.
Zyygi
Zyygi19
Post autor: Zyygi19 » sob maja 14, 2011 12:26
Panowie a z kąt bym mogl zakupic wtryski 216 :okej: ?? mam nadzieje ze one pomoga na dymienie powyzej 3 tys obr. Kogo byscie mogli polecic. chyba ze ktos ma na opych to jestem zainteresowany :smoke:
Zyygi
arwam
Post autor: arwam » ndz maja 15, 2011 12:40
M-TDI nie będzie się chciało tak kręcić jak TD czy nawet jak TDI
przy małych wtryskiwaczach masz za mało paliwa a jeśli Ci w wyższych obrotaach dymi to albo zawór EGR Ci puszcza albo jest źle kąt dynamiczny ustawiony skoro dymi a nie jedzie
wtryskiwacze jeśli masz sprawne to pomogą ale na problem zbyt małej ilośći paliwa, a nie źle wystrojonej pompy
Zyygi19
Post autor: Zyygi19 » ndz maja 22, 2011 11:19
DZIEKI ARWAM :pub: !!!! Ustawienie katu dynamicznego pomoglo !!! Auto leciutko podkapca ale nie kopci jak lokomotywa :bigok: Auto odżywa od 3 tys:D
Zyygi
arwam
Post autor: arwam » ndz maja 22, 2011 14:36
powinno ożywać przy 2000-2500rpm.
TDI wcześniej kończy pracę więc warto wyzyskać do max to co oferuje
vision
Post autor: vision » sob cze 11, 2011 22:44
Zyygi19 pisze:mam pytanie do was( użytkownicy mTDI) jak sie wasze auta zbieraja...
do przodu Obrazek
sprzedam
- silnik AAZ sprawny w całość/części, skrzynia CHA itd VW B3
- kierownica US MK2
- chłodnica oleju /przewody /podstawa z termostatem pod T ( komplet )
- chłodnica oleju wodna + podstawa pod T
- tempomat mechaniczny VW TD/Pb (kompletny )
zdziebel1987
Post autor: zdziebel1987 » sob kwie 25, 2015 15:29
Witam, odgrzewam starego kotleta.
Mam zrobionego M-TDI podzespoły to :
-Turbo GARRET VNT15
-Pompa AAZ z tłoczkorozdzielaczem 11mm z falą z tdi
-Wtryski z AFN 0,205
układ dolotowy z AFN-a
po tych zmianach auto chodzi na 2,5tyś obr i się wkręca do 3,5 tyś obr i już ma ciężko się rozbujać.
drakula500
Post autor: drakula500 » pn kwie 27, 2015 08:57
No i co Tobie kto tutaj podpowie. Składacie pompy na pałę, każda jest inna i bądź tu mądry. Wrzuć pompę na stół, zobacz jakie ma wydatki, może spada Ci dawka na wyjściu na wysokich obrotach, może masz pompę wstępną wyjechaną, a może ramię dozownika niewystarczająco przemieszcza dozownik, a może ta sekcja tłocząca co założyłeś jest do bani, a może coś się dzieje z ciśnieniem wewnętrznym i kąta nie przestawia jak należy....
zdziebel1987
Post autor: zdziebel1987 » pt maja 01, 2015 12:34
Kombinowałem z kątem wtrysku przestawiłem kąt i nic, pompę przestawiłem pompe o jeden ząbek przymierzając go i już jest e miarę ok, ale obroty dalej wysokie około 2tyś obr.
Czy mogłem coś zrywać robiąc GOV MOD-a?
Ostatnio zmieniony pt maja 01, 2015 20:31 przez zdziebel1987, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt maja 01, 2015 20:18
drakula500 pisze:Kombinowałem z kątem wtrysku przestawiłem kąt i nic
drakula500, pisząc o kącie wtrysku,miał na myśli dynamiczny kąt wtrysku,a nie statyczny.
zdziebel1987 pisze: zombek
A nie ząbek? :chytry:
zdziebel1987
Post autor: zdziebel1987 » ndz maja 03, 2015 16:18
Tak ząbek.
Mogłem coś zrąbać robiąc GOV MOD-a?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt maja 05, 2015 09:02
zdziebel1987 pisze:Mogłem coś zrąbać robiąc GOV MOD-a?
Być może źle założyłeś dźwignię na wieloklin ośki :bajer:
zdziebel1987
Post autor: zdziebel1987 » wt maja 05, 2015 22:24
Nie, to już przedstawiłem i nic, zero reakcji.
Może wtryski przy małe, pompa pcha dużo paliwa i chodzi jakby na wyższych obrotach.
Wróć do „TD”
