[Mk2] 1.9TD AAZ + graty od JR + szkrzynia TDI
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » śr sie 10, 2011 00:10
CichyGTI,
Jeśli chcesz mieć po prostu skrzynie w samochodzie zakładaj 4t i już, a jeśli chcesz mieć długa skrzynie i jednocześnie sprzęgło na linkę to 4t z piątym biegiem od FF lub 7A
dla ułatwienia wyboru:
przełożenie na piątym biegu:
FF~2,769
7A~2,806
4T~2,732
przełożenie piątego biegu:
FF 0,711
7A 0,712
4T 0,745
przełożenie główne:
FF 3,895
7A 3,941
4T 3,667
Dodam jeszcze że im mniejsza cyfra tym szybciej samochód jedzie na danym biegu przy tej samej prędkości obrotowej silnika :bigok:
jeśli coś pokręciłem to mnie poprawcie ale chyba jest ok
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr sie 10, 2011 05:54
CichyGTI pisze:do 1.9 td AAZ, piszecie że najlepsza by była skrzynia 4T
4T to stary trup.
Jej nowszym odpowiednikiem jest skrzynia CHC i CHD właśnie z MK3 1,9D i TD.Mają dokładnie te same przełożenia co 4T,ale są nowsze i z pewnością dłużej się pokręcą :bajer:
Jedna od drugiej różni się tylko i wyłącznie średnicą zabieraków.
karol8114
Post autor: karol8114 » śr sie 10, 2011 09:53
CichyGTI pisze:Kolega kupił silnik AAZ do golfa 1
Jeżeli zamontujesz skrzynię CHD do golfa "jedynki" będziesz miał problem z prędkościomierzem, CHD jest na impulsatorze, nie na linkę.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr sie 10, 2011 12:59
karol8114 pisze: CHD jest na impulsatorze, nie na linkę.
Zawsze można wyjąć impulsator i w jego miejsce włożyć "ślimak" z linką :bigok:
Toż to jest P&P :bajer:
karol8114
Post autor: karol8114 » śr sie 10, 2011 13:19
Nie wiedziałem o tym, jeśli jest taka możliwość to jak najbardziej CHD.
CichyGTI
Niesolidny sprzedawca
Post autor: CichyGTI » śr sie 10, 2011 16:18
dzięki wam wszystkim za podpowiedzi kolega sobie już coś z tego poskłada. JESZCZE RAZ DZIĘKI
mack1111
Post autor: mack1111 » czw sie 11, 2011 18:12
tylko gdzie tu kupic 5 bieg ze skrzyni ff ;/
tdi 1z 228KM 514 nm mk2
CichyGTI
Post autor: CichyGTI » pt sie 12, 2011 17:00
Witam was ponownie. Wiem ze ten wpis nie jest w odpowiednim poście ale czy nie ma ktoś z was lub nie wiecie kto może mieć skrzynie CHC lub CHD na sprzedanie w rozsądnych pieniądzach? 5 bieg ze skrzyni FF już mam brakuje mi tylko skrzyni CHC lub CHD.
LeadPCT-V.A.G
Post autor: LeadPCT-V.A.G » pt sie 12, 2011 21:17
Panowie a czy ktoś odpowie na mój problem ?? silnik do dziś nie zapala :( już przerobiłem chyba wszystko co miałem w pamięci i nic nie skutkuje , wtryski zmieniłem z powrotem na te od azz i nic , dziwnie zachowuję się pompa , możliwe że coś na powrocie się popsuło i przez to nie dopala ??
BENITO
Post autor: BENITO » pn sie 15, 2011 14:25
Jak masz powrót nieszczelny to paliwo pompa się będzie zapowietrzać i silnik nie będzie palić, sprawdź przede wszystkim wężyki przelewowe na wtryskach.
LeadPCT-V.A.G
Post autor: LeadPCT-V.A.G » pn sie 15, 2011 19:11
wężyki kupię jutro nowe , łącznie z zaślepką , miałem źle ustawiony rozrząd dlatego w ogóle nie łapał , teraz już odpala ale nie mogę coś go odpowietrzyć , wężyki filtr-pompa mam już wymienione teraz kolej na wężyki wtrysków
arwam
Post autor: arwam » wt sie 16, 2011 23:12
LeadPCT-V.A.G pisze:teraz już odpala ale nie mogę coś go odpowietrzyć , wężyki filtr-pompa mam już wymienione teraz kolej na wężyki wtrysków
a co mamy ciągle powietrze w przewodzie powrotnym paliwa?
jak to to Ci się wtryskiwacze wieszają i nic nie zrobisz po za próbą przegonienia go ewentualnie podrzuć do pompiarza żeby spróbował na próbniku je rozruszać.
jeśli masz idealnie szczelny dopływ paliwa do pompy i w zasilającym nie masz bombli powietrza ale ciągle w powrocie jest powietrze a silnik nie pracuje jakby w nim wszystko luzem latało to zmień simmering wałka pompy wtryskowej
LeadPCT-V.A.G
Re: [Mk2] 1.9TD AAZ + graty od JR + szkrzynia TDI
Post autor: LeadPCT-V.A.G » czw sie 18, 2011 15:05
arwam pisze:
teraz znowu nie odpala , ani na wtryskach z JR ani na wtryskach z AAZ , bąbelków powietrza nie ma , a jeżeli są to minimalne , może coś z tym gov mod się spieprzyło ?? bo wcześniej jak odpalił to nie mogłem utrzymać wolnych obrotów , chyba będę musiał tam zajrzeć
rozrząd sprawdzany milion razy , jeśli wsio ustawie na znaki to bolec blokujący na pompie wchodzi leciutko w otwory
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw sie 18, 2011 17:50
LeadPCT-V.A.G pisze:może coś z tym gov mod się spieprzyło ??
Aaa,pompę się rozbierało...
Może dawka zbyt uboga.
Mierzyłeś suwmiarką przed wykręceniem ile śruba wystaje,żeby tak samo wkręcić? :bajer:
Wróć do „TD”
