Wymiatajace 1.6 TD z Polski
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
Kapibara
Post autor: Kapibara » sob cze 24, 2006 00:40
zaprzal, podeslalbnys mi linki albo fotki z ta przerobka pompy i turbo ktora srobe pokrecic garu@poczta.fm
ventil, no bede grzebal ale dopiero gdzies w sierpniu narazie bujam na torun bo armia wzywa
Johny1984, ja kupilem za 80 + przesylka, ale teraz pojawily sie za 50 zl tylko z bialym podswietlaniem
szerszeniak
Post autor: szerszeniak » ndz cze 25, 2006 22:54
Johny1984 pisze:jaki koszt???
50-80 zł koleś z allegro jest z wawy wiec odbiór osobisty wchodzi w gre
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » pn cze 26, 2006 17:57
Kapibara pisze:zaprzal, podeslalbnys mi linki albo fotki z ta przerobka pompy i turbo ktora srobe pokrecic garu@poczta.fm
ja tez bardzo by, prosil na maila gniochu@tlen.pl z gory dzieki.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn cze 26, 2006 18:20
gniochu pisze:
po sesji poszukam ;) narazie we wlasnym zakresie przegladajcie to forum i linki na vwdiesel.net (oraz stare forum) - chyba lepszej skarbnicy wiedzy nie ma ;)
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » pn cze 26, 2006 18:20
tylko na vwdiesel.net nie ma nic po polsku :(
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn cze 26, 2006 19:10
gniochu, ale jest po angielsku ;) dział IDI dotyczy naszych dieselkow
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » pn cze 26, 2006 19:12
zaprzal pisze:dział IDI dotyczy naszych dieselkow
ale bnie wszytsko rozumiem po angielsku a ze slownikiem niechce mi sie siedziec :P bo translatora tez nie mam :(
KondzikVW
Post autor: KondzikVW » wt cze 27, 2006 22:01
Witam.
Dziś cały dzień z szukajką poczytałem na forum o podkręceniu turbo i dawki paliwa.
Trochę jednak jest sprzecznych opinii i nie bardzo można się zorientować jak to jest z 1.9 TD z tą pompą.
Chciałem zobaczyć jak to u mnie w praktyce wygląda. Odręciłem 4 sruby od pokrywy pompy i gdy odkładałem ostatnią, sprężyna wywaliła wszystko na wierzch. Nie wiem teraz jak miałem ustawiony tłoczek w cylinderku. W poście zaprzala wyczytałem, że rysą w lewą stronę.
Dla pewności: tzn. w stronę otworu na cylinderku?
U mnie są dwie rysy w odległosci około 1,5 mm od siebie. Myślę, że świadczy to o tym, że już ktoś tam grzebał :(
Tłoczek jest walcowy (niewspółosiowy).
Pytanie: Żeby zwiększyć dawkę, to muszę lekko zeszlifować żółtą plastikową podkładkę, obrócić o 30 - 45 stopni zębaty pierścień i lekko wkręcić śrubę pod wężem, któru steruje ciśnieniem od turbo?
Czy muszę kupić tłoczek z membraną do JR? Jeśli tak, to w sklepie VW dostanę?
Teraz takie pytanie: Po co jest ta rurka, którą zaznaczyłem na drugim zdjęciu? To w zasadzie taki kapturek gumowy, po zdjęciu którego mam otwór do pompy (ok. 3mm). Jak narazie to mam z tym zagwozdkę, no bo jak ciśnienie ma poruszać membraną, to otwór zakłóca to sterowanie. Moze ktoś wie?
I jeszcze jedno. Na piewszym zdjęciu mam zaznaczoną nr-em 2 końcówkę jakby uciętą z trochę postrępionym szmacianym oplotem. Tak ma być, czy coś tam mam ucięte? :)
Nr 1 to ta podkładka do zeszlifowania, by tłoczek głębiej wchodził.
Kapibara
Post autor: Kapibara » wt cze 27, 2006 22:24
zaprzal, spoko nie spieszy sie ja mam teraz poltorej meicha przerwy wiec podkrecanie dopiero od sierpnia zaczne
szerszeniak
Post autor: szerszeniak » wt cze 27, 2006 22:24
on jest pod menbraną wiec pewnie to odpowietrzenia inaczej nie pracowała by za mocn :bigok: o
KondzikVW
Post autor: KondzikVW » wt cze 27, 2006 22:32
](*,) no oczywiście - że ja tego nie zauważyłem, że jest po drugiej stronie membrany - hehe - nie wiem, czym się zasugerowałem. Dzięki.
Nie jestem leniwy. Mam zawyżone wymagania motywacyjne.
Cinek
Post autor: Cinek » czw cze 29, 2006 09:39
dostrzegłem że kręcisz wysoko silnik :)
natomiast kondzikVW...nie polecam kręcić tą podkładką, bo bedzie tak że mniejsze ciśnienie da zwiększenie dawki paliwa i bedzie dymił. włóż tylko samą membranę przekręconą o kawałek i powinno być dobrze. aczkolwiek tłoczek od 1,6 byłby lepszy troszq :bigok:
Trochim
Post autor: Trochim » czw cze 29, 2006 12:09
ventil, i jak tam walka z pompą wtryskową od tdi?
Nissan Patrol K160
Wróć do „TD”
