Pin Boster i problem z montażem
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
enterddz
Post autor: enterddz » czw wrz 13, 2012 22:01
Dziś chciałem włożć grzybka od 1.6 ale po odkręceniu pompy w moim pasku 1.9 TD AAZ ujrzałem takie coś :D
http://zerknij.eu/0463.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
PS i mam jakiś dziwny Elektromagnes czy coś przy pompie ale niestety wtyczka jest cala stopiona i nie mam pojęcia gdzie to mogło być podłączone
arwam
pin Boster i problem z montażem
Post autor: arwam » czw wrz 13, 2012 23:55
tzw ECOpompa :)
pokaż co to za wtyczke masz stopioną
enterddz
Post autor: enterddz » pt wrz 14, 2012 06:25
czyli z EcoPompa nie zbyt da się go podkręcić ?
arwam
Post autor: arwam » pt wrz 14, 2012 07:47
da sie ale trzeba pogrzebać w pompie...
enterddz
Post autor: enterddz » pt wrz 14, 2012 15:41
mYŚLE NAD wymianą jej na tą z 2.0 tam podajże jest chyba zamiast 9mm 11mm i nie wiem jak pod rozrząd podejdzie itp
arwam
Post autor: arwam » pt wrz 14, 2012 23:52
na jaką z 2.0 ?
souler
Post autor: souler » ndz wrz 16, 2012 01:12
na tej pompie tez robi sie 100+ bez jej otwierania
enterddz
Re: pin Boster i problem z montażem
Post autor: enterddz » śr wrz 19, 2012 06:29
souler pisze:na tej pompie tez robi sie 100+ bez jej otwierania
A podpowiesz jak albo link jak to zrobić ?
Obrazek i ktoś wie do czego jest ten czujnik ? ponieważ wtyczkę wychodząca mam stopioną i nie wiem gdzie go podłączyć
arwam
Post autor: arwam » śr wrz 19, 2012 09:07
to jest krańcówka od EGR. jak auto jeździ normalnie i nic sie nie dzieje to zostaw to w spokoju...
souler
Post autor: souler » śr wrz 19, 2012 19:21
tak jak arwam napisal to tylko egr. zostaw albo wywal. poszukaj na forum opisu, ktora srubka na pompie do czego sluzy. zdejmij ogranicznik na srubie dawki i pobaw sie troche. efekt murowany. mialem dawno temu 103 konie dzieki temu. tylko ostroznie z kontrowaniem sruby, bo jak peknie :)
arwam
Post autor: arwam » śr wrz 19, 2012 20:27
souler pisze:tylko ostroznie z kontrowaniem sruby, bo jak peknie
coś o tym wiemy :kac:
do tego co kolega wspomniał pasuje usunąć ogranicznik w korpusie pompy już można równo zadymiać :okej:
enterddz
Post autor: enterddz » śr wrz 19, 2012 22:12
no tak ale czy to nie będzie czasem to ze na wolnych obrotach działa jak ssanie ? bo nie che zęby ciągło mi full paliwa kiedy nie korzystam z tej mocy ;)
arwam
Post autor: arwam » śr wrz 19, 2012 22:20
enterddz pisze:no tak ale czy to nie będzie czasem to ze na wolnych obrotach działa jak ssanie ?
enterddz
Post autor: enterddz » czw wrz 20, 2012 06:17
no ja mam 2 śruby regulujące zakres pracy a inych nie widze
Wróć do „TD”
