gov mod dla pompy gdzie na bolcu sa 3 sprężynki
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
apln
Post autor: apln » czw wrz 27, 2012 22:33
Pewnie ściąłeś oring przy zakładaniu ośki regulatora. Nie mam w domu za bardzo nic oprócz linijki ale wychodzi na to że średnica zewnętrzna 11mm, grubość 2mm. Załóż też nową uszczelkę pod górę pompy, kosz to jakieś 10zł max, a masz spokój.
I am traveler of both time and space...
samsison12
Post autor: samsison12 » pt wrz 28, 2012 12:14
czytam i czytam ale co dokładnie dają te podkładki wkładane między sprężyny ?? jakis wzrost mocy czy co ?? u mnie tez cieknie gdzies w granicach społowienia pompy ale nie wiem czy wymiana uszczelki to naprawi ?? jak myslicie co moze byc jeszcze przyczyna ??
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pt wrz 28, 2012 12:35
samsison12, podkładki pod sprężynkę mają zmienić siłę z jaką ma działać regulator odśrodkowy ( zbijający dawkę ) na dźwignię dozownika poprzez gov'a. Czyli wkładając podkładki zwiększasz napięcie sprężyny, która nie poddaje się tak łatwo i nie zbija dawki tak szybko jak to ma miejsce w serii... czyli będzie można ciągnąć wyżej na obrotach bez zmniejszania dawki.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
samsison12
Post autor: samsison12 » pt wrz 28, 2012 16:03
no i teraz rozumiem :D
Kejpi
Post autor: Kejpi » pt wrz 28, 2012 17:00
samsison12~ tylko co ty tu robisz jak masz benzyniaka? to mody dla Turbo Diesel
załatałem pompę, no chyba ze puści z czasem nie powinno
Osiągi jakie udało mi się sprawdzić:
0-45km/h 2s na początku 4s
0-100km/h 11s ostatnio 12s na początku 14s
i na 5 biegu:
80-100km/h 9s
80-120km/h 18s
80-140km/h 30s
chce:
0-100km/h 9s
0-120km/h 14s
0-140km/h 18s.
Tyle osiągnął gość na: 1.6 TD 1V wtrsyki SB goV mod, timing mod, k14 1,5 bara
Tylko ze turbina mi się zaczęła bardzo wolno wkręcać na obroty za mała dawka?
Ale ogółem jestem zadowolony jest agresywniejsze i nie meczy tak wyprzedzania
Jest: VW Golf II GTD 1.9 AAZ 75KM/150Nm@180KM/357Nm (TD04-13T-4 + Składak Arwama:11mm)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=583227 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Było: VW Golf II TD 1.6 JR 70KM@120KM GovMod, TimingMOD, LDA*180, KKK24=1.4Bar
samsison12
Post autor: samsison12 » pt wrz 28, 2012 22:57
przypadkiem natknąłem sie na ten temat i z ciekawosci sobie mówie zapytam :D zawsze to czlowiek madrzejszy w temacie :D
LeadPCT-V.A.G
Post autor: LeadPCT-V.A.G » sob wrz 29, 2012 00:34
Kejpi, ustaw dawkę tak żeby dym znikał prze pełnym doładowaniu(było to wspominane wyżej) , załóż sobie że ciśnienie masz mieć 1.3 bara i dostosuj do tego dawkę ;)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob paź 06, 2012 07:41
LeadPCT-V.A.G pisze: temat jest o gov modzie a zrobiło się tutaj totalne spamowisko.
Otóż to! Wywaliłem prawie 3 strony pitolenia o wszystkim,tylko nie o gov-ie!
Kolega Kejpi,dostaje warna za spam i prowokację do spamu.Kolego już kiedyś Ci pisałem-zapoznaj się z regulaminem.To Ci dobrze zrobi,a nie ma tego aż tak dużo,żeby miały Cię oczy rozboleć.
Następnym razem będzie ban na otrzeźwienie :chytry:
Arkinis
Post autor: Arkinis » ndz wrz 07, 2014 22:54
Wiatm a co jesli na dzwigni gazu przy pompie nie ma żadnych nacięć do ustawienia? -dodam zę mam 1.6 td llk
bartek18150
Post autor: bartek18150 » pn wrz 08, 2014 00:09
to przed rozbiurka zaznacz sobie, a jezeli juz rozebrales to zakladaj dzwignie na odpalonym, bo jak dasz zabek za daleko to bedzie pomalu na obroty wchodzil wiec znaczy ze zabek trzeba cofnac :bigok:
Arkinis
Re: gov mod dla pompy gdzie na bolcu sa 3 sprężynki
Post autor: Arkinis » pn wrz 08, 2014 18:28
Rozebrałem jescze raz wywaliłem ta małą sprężynke poskładałem i teraz da się ustawić niskie obroty ale tylko 950 bo powyżej silnik zaczyna się rozkręcać do 2000 obrotów, i jeszcze jedno wydaje mi się że składając niechcacy zwiększyłem dawke paliwa bo teraż mocno podkapca ja wcisne pedał i szybko się grzeje...jak zmniejszyć dawke w która strone przekręcić ta śrubke?
bartek18150
Post autor: bartek18150 » pn wrz 08, 2014 19:57
Arkinis pisze:jak zmniejszyć dawke w która strone przekręcić ta śrubke?
wykrecic
Arkinis
Post autor: Arkinis » pn wrz 08, 2014 20:18
Wykręciłem o jkaieś pół obrotu i przestał kopcić i grzać sie ale nadal nie mogę ustawic tych obrotów .. chyba tzrba dołożyć podkładke ? obecnie mam3,3mm
bartek18150
Post autor: bartek18150 » śr wrz 10, 2014 08:46
za duzo podkladek jak cos
Wróć do „TD”
