M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
- marcinas1983
- VW Baron
szarutki, tak musisz wkręcić... pokaż zdj. tej Twojej pompy od boku gdzie są na niej wybite numery... musimy zobaczyć czy przypadkiem nie masz jakiegoś ogranicznika, który mimo podkręcenia dawki nie pozwala na jej dalsze zwiększenie.
- marcinas1983
- VW Baron
szarutki, zmartwię Ciebie... pompa ma ogranicznik w postaci kołka wbitego w obudowę tak jak pompy od wolnossących diesli... bez rozebrania pompy i wycięcia/wybicia tego koła przypuszczalnie będzie lipa z osiągami.
Jak znajdę namiar na kogos kto by mi złożył pompę która będzie w miare chulać ?? Bo mam kalmoty od pomp tdi od 1Z ,jakąś od iveco ,ta nieszczęsną od AAZ
i jeszcze jedna o numerach 0 460 494 182 i czy w ogóle będzie się opłacało robić takiego składaka ??
bo zastanawia mnie pompa od vw LT 2.8 tdi ,jakbym spieniężył te swoje klamoty to pewnie by na taką starczyło tylko nie wiem jakie by było spalanie
szarutki, Jesli chcesz oszczedne autko bez duzej mocy to do tej pompy co masz teraz trzeba zalozyc dzwignie dozownika z tego IVECO oraz jak kolega wyzej napisal usunac ogranicznik "ruchu" tej wlasnie dzwigni, do tego gore pompy tez dac z IVECO i bedziesz mial fajne ECOautko
takie moje zdanie
wszystko to jestes w stanie zrobic sobie samemu
wyjmiesz pompe na stol zdejmiesz TYLKO gore pompy i dojdziesz i do dozownika i do blokady.
biznes88 A będe mogł liczyc na ewentualna pomoc bo w pompach jeszcze nie grzebałem i nie wiem co i jak
ile czasu może zająć takie rozebranie i złożęnie tej pompy ,i czy potrebne są do tego jakieś specjalne narzędia??
No i nie wiem czy góra od IVECO podejdzie bo w górce nie ma dzwigni przyśpieszacza
Czy bez tej dzwigni też będzie działczyć ?
arwam
szarutki, puki bedzie mały dozownik to nawet zmiana dozownika nie na wiele się zda, do przeróbki dźwignia dozownika i o dobrze by było zmienić głowiczkę na większą. po za tym pompa od AAZ'a nawet w postaci ECO jest dobrą bazż do budowy pompy do M-TDI .
przełóż górę pompy i dozownik z pompy od iveco, oraz tłoko-rozdzielacz, zato układ sprężynek trzeba poskładać z dwóch zestawów.
szarutki Jakbyś miał problemy i chciał coś z tego poskładać możesz wpaść do mnie. W razie czego pisz PW.
- souler
- VWGolf.pl Killer
offtopic
zna ktoś rozmiar oringu na dźwigni gazu w pompie aaz? muszę kupić, a nie mam starego na wzór.
viewtopic.php?f=176&t=100486&p=5775860#p5775860" onclick="window.open(this.href);return false;
I am traveler of both time and space...
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
souler, podjedziesz do pompiarza,to będzie wiedział jaki si dać,a w zwykłym sklepie jak kupisz,to pod wpływem ON może zrobić się z niego maź.Nie wszystkie uszczelniacze są odporne na ON.
- DamianBorek
- I <3 VAG
Off topic!
Pytanie podsumowujące, czy jak wsadzę silnik 1z (90km TDi) na skrzynię z aaz na turbo z aaz i na pompę z aaz to wszystko zgra się dobrze i będzie chulać?
Iii mogę silnik 1z podłączyć na starą wiązkę a aaz-ta?
Proszę jakiegoś znawcę o sprecyzowanie.
Będzie, ale słabo, musisz szukać pompy z jakiegoś fabrycznego mtdi lub zbudować własną.
Moje MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=414862 - sprzedane
Nowe auto: W202 c280 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560183
- DamianBorek
- I <3 VAG
