M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
olszak1000
Post autor: olszak1000 » pn maja 06, 2013 11:47
No właśnie jak koledzy mówią ja też ustawiłem na znaki od razu odpalił a że mam zegar to ustawiłem na 0.9 więc tak między vw i landem ale chodzi dość twardo.
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » pn maja 06, 2013 20:37
Pompę dziś dostałem, numery 0 460 414 069, rurki od dopływu i odpływu paliwa zmienione na te od pompy z tdika, na razie się męczę ze zdjęciem tego czegoś, gdzie się przykręca koło pasowe, no i czekam na łapę od tokarza, żeby powiększył otwór.
Potrzeba coś jeszcze przy pompie zrobić, póki jest poza autem?
Jeszcze kilka pytań, co to jest ta czarna zaślepka z rurką przy gruszce od lda?
Westgate podłączam bezpośrednio do muszli turbiny?
Gdzie podłączyć LDA przy pompie, do krućca przy wężu od IC? Bo przy turbo nie mam wolnego, czy trzeba trójnik jakiś zastosować?
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pn maja 06, 2013 21:25
barto125 pisze:Jeszcze kilka pytań, co to jest ta czarna zaślepka z rurką przy gruszce od lda?
jest to odpowietrznik LDA
barto125 pisze:Westgate podłączam bezpośrednio do muszli turbiny?
dokładnie muszlę łączysz z WG
barto125 pisze:Gdzie podłączyć LDA przy pompie, do krućca przy wężu od IC? Bo przy turbo nie mam wolnego, czy trzeba trójnik jakiś zastosować?
powinno się połączyć z kolektorem ssącym, jak nigdzie nie ma wyjścia to można kupić dyszę wtryskiwacza gazu LPG na 6mm wywiercić otworek w kolektorze ssącym, nagwintować i wkręcić na jakiś klej. Ja tak mam zrobione u siebie.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » śr maja 08, 2013 22:22
Na szczęście jest wyjście przy ssącym, pewnie do EGR było podłączone.
Pompa siedzi już na silniku, dla tych co będą montować, warto załatwić sobie pompę od 1.6d i przekręcić tylną łapę, bo ta oryginalna od landy nie pasuje na otwór. Jutro wrzucam silnik do budy i odpalam, ciekawe co z tego będzie.
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » ndz maja 12, 2013 14:36
witam poszukuję pompy mechanicznej z silnika 6 cylindrowego z wtryskiem bezpośrednim, wie ktoś może w czym można coś takiego znaleźć?
olszak1000
Post autor: olszak1000 » pn maja 13, 2013 18:43
Koleszko na pewno BMW 2.4 td .
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pn maja 13, 2013 20:02
olszak1000, tylko problem w tym, że...
EnejVW pisze:z wtryskiem bezpośrednim
a 2.4td to wtrysk pośredni i lipa z tego wychodzi. Jak już to trzeba szukać czegoś w półciężarówkach jakiś 6 cylindrowy VW-man... po za tym... pytanie czy pompa prawoskrętna czy lewo skrętna???
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » pn maja 13, 2013 21:08
Pompa prawo skrętna kołnierz podobny jak w nowszych tdi otwór centrujący 68mm,
olszak1000, po 1 to jak już kolega wyżej napisał, jest to wtrysk pośredni, po 2 pompa z bmw pasuje prawie tylko do bmw, a poza tym są to mało wydajne pompy :?
Ostatnio zmieniony sob maja 18, 2013 14:37 przez EnejVW, łącznie zmieniany 1 raz.
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » pn maja 13, 2013 21:17
Coś takiego znalazłem, tylko nie wiem, jak z zamówieniem: http://www.cosconline.com/showprod.php?productid=9756" onclick="window.open(this.href);return false;
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob maja 18, 2013 11:21
Coś tam ciekawego słychać w świecie m-tdi??
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » sob maja 18, 2013 13:00
Mój w końcu zakręcił :)
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » sob maja 18, 2013 14:36
Mój też już się toczy :kac: :D
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » sob maja 18, 2013 14:48
Kręci, ale paliwa jeszcze nie ciągnie, trzeba jakąś strzykawe kupić i podać ciśnieniowo, a jak nie to pozostaje mi szukać nowej pompy pewnie...
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob maja 18, 2013 16:29
EnejVW, na jakiej pompie??
barto125, pompa od land rovera?? Jeśli tak to... ściskasz wąż od powrotu, ściągasz mały wężyk przelewowy z wtrysku... wężyk w papę i zasysasz aż zacznie w plastikowych wężykach być paliwo... jak będzie to zasysasz aż poczujesz na przelewie, szybko wężyk na wtrysk i wtedy dopiero poluzować rurki przy wtryskach, zakręcić kilka razy aż zacznie paliwo tryskać i dokręcić. Wtedy musi odpalić. Pompa od land rovera fabrycznie ma małą pompkę wspomagającą więc jeśli się układ rozszczelni to bez paliwa w sobie może mieć problem z jego zassaniem.
Wróć do „TD”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
