[MK2] 1.6 TD SB Do ilu barów wytrzyma uszczelka pod głowicą?
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
czarnyblack
Post autor: czarnyblack » czw maja 17, 2012 13:54
Witam.
Mam zamiar kręcić swojego golfa z silnikiem 1.6 TD SB. Zdaję sobie sprawę, żeby uzyskać większe ciśnienie doładowania, będę musiał zmienić uszczelkę pod głowicą na metalową. Z racji iż jest z tym trochę roboty, to zastanawiam się do ilu barów przy delikatnym podkręceniu wytrzyma ta standardowa, szmaciana uszczelka pod głowicą? Czyli na ile spokojnie mogę zwiększyć ciśnienie na turbinie, żeby nie wywaliło mi jej? Obecnie dmucha mi 0.65 bara.
czarnyblack
Post autor: czarnyblack » czw maja 17, 2012 22:18
To może faktycznie na razie się wstrzymam z kręceniem i najpierw zrobię tą uszczelkę.
souler
Post autor: souler » czw maja 17, 2012 22:36
0,65 to maja babcie w rowerach. chocby nie wiem jaka padlina byla to 1 bar musi trzymac. moja 1.6 trzymala.
czarnyblack
Post autor: czarnyblack » czw maja 17, 2012 22:39
Przecież to jest seryjna wartość dla tej turbiny, tak więc jest OK. Nic nie ruszałem.
Jaworess
Re: [MK2] 1.6 TD SB Do ilu barów wytrzyma uszczelka pod głow
Post autor: Jaworess » pt maja 18, 2012 21:56
sawmen pisze:souler, nic nie musi, musi to na rusi w polsce jak kto chce wedle starego porzekadła
mi padła na 1.1bar, a 0.65 to standard cisnienie, a uszczelki pod glowica padają nawet na tym cisnieniu, po prostu ze zuzycia i starosci...
Dobrze mówi :hehe:
souler
Post autor: souler » sob maja 19, 2012 23:40
jeśli uszczelka pada przy 1 bar, to tylko świadczy o jej złym stanie. wymienic, posprawdzac i jezdzic, a nie pisać baśni na forum.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz maja 20, 2012 00:20
Uszczelka nie pada od doładowania, tylko się przepala - czyli za dużo koksu w stosunku do powietrza.
Przyczyn jest kilka:
- ciśniesz duże ciśnienie z marnego turba
- brak odpowiedniego chłodzenia, także w stosunku do dawki paliwa, ciśnienia doładowania i obciążenia
- lejące wtryski
- bardzo duże doładowanie (okolice dwóch barów) i wydajna pompa, co powoduje się wyciąganie szpilek i przepalenie uszczelki
Sam wymieniałem uszczelkę trzy razy (raz głowicę)
Dwa razy w skutek pałowania (ścigałem się po torze z kolegami), raz w skutek awarii ukł. chłodzenia (padł termowłącznik, a po jakimś czasie chłodnica, na drugi dzień problem)
Na szmacianej jeździłem na K14 z zablokowanym WG (czego nie polecam, bo nie uzyskuje się przez to mocy), ważne żeby pilnować temperatury to nic się nie dzieje, na serii.
Natomiast jeśli masz zamiar dołożyć zdrowo koksu, tak że będą bąki, to trzeba założyć metalową uszczelkę - na niej możesz zagrzać silnik nawet na 3/4 skali i nic się nie dzieje.
Gostlik
Post autor: Gostlik » śr lip 31, 2013 14:51
Gdzie mozna kupic taka metalowa uszczelke pod głowice??
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » śr lip 31, 2013 21:38
Od 1.9TD szukaj.
Jojo_2007
Post autor: Jojo_2007 » pt wrz 06, 2013 22:05
Ja do swojego SBka kupiłem metalową uszczelkę od 1.6 TD firmy Elring i polecam. Zero problemów z nią, przedmuchów nie ma i innych cudów :)
ajek1113
Post autor: ajek1113 » śr gru 25, 2013 19:23
witam,
dołącze sie do tematu i ja również w swoim SB-ku założyłem uszczelke z firmy Elring, turbo podciągnięte do 1.2 bara+dawka i ponad rok śmigam i nic sie nie dzieje,a przy okazji warto też zaglądnąć do pierścieni, ja je wymieniłem i pare innych gratów w środku i teraz śmiga jak trzeba
Wróć do „TD”
