Pompa wtryskowa z "grzybkiem" - pytanie
Witam wszystkich forumowiczów. Mam pytanie, otóż kupiłem pompę wtryskową z grzybkiem, sprzedawca zapewniał że jest ona na 100% z SB. Tylko że nie widziałem jeszcze takiej pompy przy silnikach SB.
Czy mógł mi ktoś udzielić jakiś bardziej szczegółowych informacji o tej pompie ? Pozdrawiam
zdjęcie nie mojej pompy ale moja wygląda identycznie.
Mój Golfer MK2 1.6 GTD Calypso Green
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 8#p6335938" onclick="window.open(this.href);return false;
- marcinas1983
- VW Baron
patrys100, to nie jest pompa z SB'ka... raczej z JR'a... podaj numer pompy to się sprawdzi od czego ona jest.
Re: Pompa wtryskowa z "grzybkiem" - pytanie
marcinas1983 proszę bardzo 0460494062.
- marcinas1983
- VW Baron
marcinas1983 wielkie dzięki. Powiedz mi jeszcze czy warto w ogóle wymienić eko pompę na tą ? Dodam że mam silnik o oznaczeniu 1V.
- marcinas1983
- VW Baron
patrys100, każda pompa z LDA będzie lepsza niż ta co masz teraz... pompa z 1V to chyba najgorsza z pomp bo tłoczek ma 8mm zamiast 9 jak większość 1.6. Nawet JP'ek ma 9mm tłoczek . Jedyny minus tej pompy, że po wyciągnięciu ręcznego gazu ("ssania") nie podniesiesz sobie obrotów, żeby zimny silnik równiej chodził.
Aha, czyli po podkręceniu tej pompy to ssanie będzie nieaktywne?
Nie po prostu ta pompa nie ma mechanizmu zwiększania obrotów wraz z wyciągnięciem przyśpieszacza. Ja na takiej pompie jeździłem i w niczym to nie przeszkadza
Był >http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... t=jozeph32
Był> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=479091" onclick="window.open(this.href);return false;
Był jeszcze jest Passat b2
Było> Audi 80 2.8 sedan
Jest> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p7102383" onclick="window.open(this.href);return false;
- marcinas1983
- VW Baron
patrys100, po prostu pompa będzie wyprzedzać kąt wtrysku gdy wyciągnie się ręczny gaz w środku, ale nie podbije obrotów... i tylko tyle... linkę normalnie przykręcasz tak jak w swojej obecnej pompie
dokładnie i tyle w temacie.jozeph32 pisze:Nie po prostu ta pompa nie ma mechanizmu zwiększania obrotów wraz z wyciągnięciem przyśpieszacza. Ja na takiej pompie jeździłem i w niczym to nie przeszkadza
Panowie, odpowiedzcie mi jeszcze na jedno pytanie, otóż gdy podkręcę tą pompę, znaczy zwiększe dawkę to jak obniżyć obroty silnika, bo ta pompa nie ma tego mechanizmu do osobnej regulacji obrotów tak jak widać na zdjęciu. Piszą że tą śrubą którą zaznaczyłem na czerwono, ale czytałem też żeby tego nie dotykać bo to jakiś wydatek szczątkowy i później może być lipa.
- marcinas1983
- VW Baron
patrys100, no niestety w tej pompie będziesz właśnie musiał tą śrubą zmniejszyć obroty bo ona odpowiada i za obroty i za wydatek resztkowy... jak byś miał tą pompę z dodatkowym mechanizmem wtedy tą pionową śrubą reguluje się obroty a tu musisz tą co zaznaczyłeś.
marcinas1983 a czy jak już ruszę tą śrubę żeby zmniejszyć obroty to będę miał jakieś problemy z tym wydatkiem resztkowym, no i ewentualnie co się będzie działo?
Ew. różne obroty zimny/ciepły. Da się żyć, mam identyczną pompę
