1.9tdi /1.9 td
1.9tdi /1.9 td
Witam pany krótkie pytanie czy dół tdi będzie chodził z głowicą od 1.9td?
Był >http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... t=jozeph32
Był> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=479091" onclick="window.open(this.href);return false;
Był jeszcze jest Passat b2
Było> Audi 80 2.8 sedan
Jest> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p7102383" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: 1.9tdi /1.9 td
Nie, tdi ma inną budowę tłoka, ale poza tym wszystko pasuje
A80 B4 1,9 MTDI
A80 B4 2,8 AAH Quattro
1.9tdi /1.9 td
czyli kolizja tłoku z zaworem czy mniejsze sprężanie
Re: 1.9tdi /1.9 td
W td paliwo podawane jest do komory wirowej w głowicy a w tdi bezpośrednio na tłok, stąd różna budowa tłoka i głowicy. Sprężanie na pewno będzie lipne. W ogóle nie wiem czy taki silnik mógłby w ogóle odpalić. A kolizja jest tak samo w td jak i w tdi.jozeph32 pisze:czyli kolizja tłoku z zaworem czy mniejsze sprężanie
A80 B4 1,9 MTDI
1.9tdi /1.9 td
Nie myślałem po prostu że może tłok jest deczko wyższy i by była kolizja. Do kosza wszystko jasne
