aaz z k14 na k24 pare pytan
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
witboy
Post autor: witboy » sob sty 10, 2015 16:03
trafia mi sie mozliwosc kupienia za rosadne pieniazi k24 stad moje pytanie bo najczesciej watki dotycza t3, czy splyw oleju pasuje z k14?
czy z pompa 11 wtryski sb niedlugo wpada fmic i kolektor dolotowy awx plus k24 przelamie 150kuca? a bardziej licze na 160? czy jednak poczekac i wyzezbic sobie na spokojnie td04
MK3 GTD -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=432543" onclick="window.open(this.href);return false;
projektory, gewinde, bbs rm 001 -> 9,5j, hbm, skora recaro z cc, reczny skorka, kiera vr6, pakiet gti, aaz pompa 11, t3, awx wydech tdi
Q_mac
Post autor: Q_mac » ndz sty 11, 2015 00:56
Nie dobijesz do 160km, nawet 150 jest watpliwe. To turbo jest kiepskie na dzisiejsze standardy.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sty 11, 2015 11:27
witboy, nic z tego. Już lepsza byłaby T3 z 1,6TD,ale i tak nie ugrasz tego co piszesz.
witboy pisze:czy jednak poczekac i wyzezbic sobie na spokojnie td04
Lepiej :bajer:
witboy
Post autor: witboy » ndz sty 11, 2015 12:52
a na t3 dojde do tych 160? k24 dosc fajna kase by mial na nia wydac... ale skoro tak to kasa w bloto, sporo mam na miejscu td04 bo silna grupa bmw jest u mnie w miescie i maja sporo czesci, tylko martwi mnie wlasnie ta flansza do ogarniecia chyba ze przyspawam na stale td04 do 2 kolektora tylko nie wiem jak z trwaloscia takiego zabiegu
no i przy okazji mam inne male pytanie:
skrecilem wtryskiwacze tzn bardziej je wykrecilem z glowicy bo lecialy na laczeniu korpusu, na imadlo i dokrecilem je solidnie sie zapierajac, wszystko cacy nie leca teraz wszystko jest ok ucichly nawet troszke...tylko ze jest maly problem...auto nie idzie jak wczesniej poprostu jak by cos go trzymalo...poluzowac korpus? ale tam chyba sprezynka i podkladka reguluje otwarcie a nie jak mocno skrecimy wtryskiwacz, doszly jeszcze o ok 1/3 obrotu
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sty 11, 2015 19:39
witboy pisze:a na t3 dojde do tych 160?
Nie da rady,przecież napisałem wyżej :bajer:
witboy pisze: wykrecilem z glowicy bo lecialy na laczeniu korpusu, na imadlo i dokrecilem je solidnie sie zapierajac,
O mamo...toś narobił :panna:
Po to jest podane w książkach 70Nm,żeby je tak dokręcać,jak dokręcisz nawet 80-90,to jeszcze ich szlak nie trafi,ale zapierając się.....poszedłeś na hardcora :helm:
Popuść je,ale i tak nie wiadomo co z końcówkami,bo to one ucierpiały na pewno.
witboy
Post autor: witboy » pn sty 12, 2015 08:18
no moze az tak mocno nie :] ale dokrecilem na wyczucie ze dokrecic mocniej to juz bym musial cos podzialac mocniej, ale moze lekko je puszcze, chociaz coraz ciszej chodza :)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn sty 12, 2015 08:30
witboy pisze:chociaz coraz ciszej chodza :)
Noże to już ich ostatnie podrygi :grin:
witboy
Post autor: witboy » pn sty 12, 2015 09:06
osz to moze jednak dam je deczko luzniej, a pompa teraz dylemat td04 i jakos ja wpasowac albo latwiej t3 ;/
Havan
Post autor: Havan » pn sty 12, 2015 09:32
Wpasowanie TD04 do golfa nie jest jakimś kosmicznym zabiegiem. Pompa odpowiednia do tego turbo.
Tuning D/TD/MTDI? Pisz PW.
witboy
Post autor: witboy » pn sty 12, 2015 14:14
bardziej chodzi o flansze ew kupie 2 koletor i przyspawa sie tigiem...bede wlasnie myslal nad td04 bo pompowo bardzo odpowiada
Havan
Post autor: Havan » pn sty 12, 2015 15:14
ja oddałem do tokarza Turbo z kolektorem i zrobił mi 2cm przejście. I po sprawie. Nic spawane i wszystko łatwo demontowalne a pozatym będziesz mógł mieć problem jak zespawasz i nie odsuniesz Turbo od kolektora bo w przypadku moim przy kolektorze AWX i przejściu +2cm musiałem spiłować obudowę muszli Turbo aby to się pomieściło.
Domismchw
Post autor: Domismchw » wt sty 20, 2015 11:10
jeżeli chodzi o TD04 to u mnie takie siedzi i musisz zrobić flanszę bo tak jak kolega wyżej pisze nie zmieści Ci się nawet na seryjnym kolektorze ssącym będzie się blokować o muszlę. w moim przypadku zrobiłem wzór flanszy na dekturze i zawiozłem do firmy co tnie laserem i za około 50-80zł już nie pamiętam docieli mi laserowo flansze idealnie grubości już nie pamiętam ale wystarczająco, jeszcze będziesz musiał deliktanie przerzeźbić deliktani spływ oleju i zasilanie i gruszkę od wg ustawić dobrze żeby się nie przycinała i zrobić redukcję jakąś do filtra powietrza bo TD04 ma 57 mm średnicy a turbo od aaz ma mniej a tak poza tym nic trudnego :okej: :okej: jeżelli chcesz zrobię foto i wrzucę jak to u mnie wygląda bo widać elegancko :jezor:
Jest : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=560227" onclick="window.open(this.href);return false;
witboy
Post autor: witboy » wt sty 20, 2015 17:44
ooo bylo by super bo coraz bardziej jestem za tym by nie bawic sie w t3 czy k24 tylko odrazu wstawic td04-13 bo do mojej 11 pompki mysle ze bedzie w sam raz na dojazdy do pracy :) i w trasie tez delikatnie pewnie mniej bedzie dmuchac bo przy ok 100 mam teraz 0.4 bara
Wróć do „TD”
