turbina od 110km w 75km
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
adam12811-128
Post autor: adam12811-128 » wt sty 13, 2015 18:11
Witam niedawno silnik mi się "wściekł", mechanik za niewielkie pieniądze założył mi turbinę od 110 konnego golfa którą miał na stanie. Przejechałem około 200km bez problemów, któregoś dnia rano ( -2 max -5 ) silnik zimny wiadomo ciężko odpala, po paru minutach odpalił, po sekundzie usłyszałem podejrzane sykanie, po otwarciu maski okazało się ze olej ucieka przez filtr oleju (nie jest pęknięty tylko w miejscu gdzie jest wkręcony) . I tu moje pytanie czy to wina turbiny czy mół być jakiś inny powód ?
adam12811-128
Post autor: adam12811-128 » śr sty 14, 2015 09:17
Ktoś coś wie na ten temat ? Turbina mogła zrobić zbyt duże ciśnienie ?
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » śr sty 14, 2015 11:56
jakiej firmy masz filtr oleju? moze filtr nie byl dobrze dokrecony?
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
ace-mati
VWMANIAK
VWMANIAK
Post autor: ace-mati » śr sty 14, 2015 16:04
Masz wymiennik ciepła? Może na mrozie puścił oring...
adam12811-128
Re: turbina od 110km w 75km
Post autor: adam12811-128 » śr sty 14, 2015 16:40
ace-mati pisze:Masz wymiennik ciepła? Może na mrozie puścił oring...
nie wiem, jak ro sprawdzić ? szczerze na mechanice sie nie znam zbytnio... filtr jest marki filtron, byl wymieniany razem z olejem podczas wymiany turbo, olej też był zalany na max z tego co mi mechanik powiedział
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » śr sty 14, 2015 17:03
tak myslalem ze masz filtrona. juz nie raz sie spotkalem z odkrecajacym lub przeciekajacym tej właśnie marki.zmien na inny przy okazji sprawdz wymiennik ciepla to taki aluminowy kwadrat nad filtrem oleju do ktorego wchodzą dwa przewody wodne
Moj Fire & Ice TDI
adam12811-128
Post autor: adam12811-128 » śr sty 14, 2015 17:07
no dobrze a jak sprawdzić czy działa prawidłowo ?
adam12811-128
Post autor: adam12811-128 » śr sty 14, 2015 18:22
Nic takiego nie widziałem nad filtrem, jakieś węże idą do czegoś pod alternatorem. Zdjolem też obudowę od filtra powietrza, na filtrze są ślady oleju. Co by to oznaczało ? Turbina pcha tam olej ?
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » śr sty 14, 2015 19:42
zrob foto to pokaze gdzie to jest. chyba ze nie masz zamontowanej.wytrzec olej odpalic i zobaczyc skad konkretnie leci.
Moj Fire & Ice TDI
adam12811-128
Post autor: adam12811-128 » śr sty 14, 2015 19:54
dobra juto dodam foto, a co z tym olejem w filtrze ?
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » śr sty 14, 2015 21:08
ja bym nowy filtr zalal swiezym olejem.
Moj Fire & Ice TDI
adam12811-128
Post autor: adam12811-128 » śr sty 14, 2015 22:02
No dobrze, a na filtrze jest jakas uszczelka może ja jeszcze wymienić? A skąd się wziol olej w filtrze powietrza? I moje główne pytanie czy ta turbina nie za bardzo spreza olej i to mogło być przyczyna ze pocieklo w najsłabszym miejscu?
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » śr sty 14, 2015 22:36
olej w filtrze powietrza pewnie z odmy.separator(gruszka na pokrywie zaworow) moze warto juz wymienic.turbo nie spreza oleju to nie ona jest winna.uszelke bedziesz mial na nowym filtrze. moze sie okazac ze wymiennik ciepla sie poluzowal i moze przeciekac pomiedzy podstawa a wymiennikiem.w ostatecznosci uszczelka pomiedzy podstawa a blokiem ale to sa znikome przypadki. zmien filtr posmaruj oring filtra swiezym olejem i dokrec mocno rekami
Moj Fire & Ice TDI
adam12811-128
Post autor: adam12811-128 » śr sty 14, 2015 23:08
Okej to się uspokoilem, myślałem ze wcisnął mi zrabana turbine, policzył sobie za nią 500 zł z robocizna to dużo?
Wróć do „TD”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 10 gości
