Mam pytanko masz może gdzieś ten wykres do wglądu jestem bardzo ciekawy jak przebiega
Ile kto wyciągnął z silnika AAZ
ksiadzt
Tuning D/TD/MTDI? Pisz PW.
- ksiadzt
styknie czy zeskanowac bo kiepsko widac
[url=http://miniurl.pl/56681][img]http://img689.imageshack.us/img689/1438/zakonczeniekalisz7a.th.jpg[/img][/url]
replika mojej serii
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3703885#3703885
replika mojej serii
- ksiadzt
replika mojej serii
replika mojej serii
drakula500
ksiądz na jakim biegu ten moment 2400? na piątce?
Skrzynia TD czy TDI?
- ksiadzt
nie byłem w kabinie więc ci nie powiem ale na 100% nie bo 5 nawet nie była wrzucona z powodu odciecia dawki było jep i obroty w dół albo wtryski albo pompa własnie sie tym zajmuje
na papierze jest 303nm 2314rpm/77kmh a 107km 3116rpm/103kmh więc wydaje mi sie że to bedzie 2-3 bieg i 4 w dół wykres idzie ale moge sie mylic po zmianie turbo i kolektora będe bardziej uswiadomiony
replika mojej serii
replika mojej serii
barzowskister
Panowie, pompa wtryskowa od LT 2.4L podejdzie normalnie pod AAZ'ta czy trzeba przekładać bebechy z pompy od LT do AAZ'ta?
- marcinas1983
- VW Baron
barzowskister, jak znajdziesz LT'eka z 4 cylindrowym silnikiem o pojemności 2.4L to sobie pompę przekładaj, ale zwróć uwagę jeszcze w którą stronę ta pompa pracuje
skladam mtdi na slupku anf, z czego zapodac pompe aby tez byla z wtrysku bezposredniego? ktos smiga nas takiej konfiguracji i czy jest moc na tym
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
w12 na codzień
Re: Ile kto wyciągnął z silnika AAZ
a jakbyś założył pompę od 1.9D i do tego tłokorozdzielacz 11 i falę z TDI? np de 110. Nie miało by to prawa jeździć?Dziku VR6 pisze:skladam mtdi na slupku anf, z czego zapodac pompe aby tez byla z wtrysku bezposredniego? ktos smiga nas takiej konfiguracji i czy jest moc na tym?
a tak to chyba polecają pompę z landrovera 2,5 ale nie wiem jak to się przekłada na jazdę nie mam doświadczenia.
- Developers
- Auto: GULF MK II AUDI S3 8L
Panowie mam do was takie pytanie
Jestem po przerzutce silnika do golfa II
z 1.6 TD JR na 1.9 TD aaz
Skrzynie zamontowałem 4T bo zalezało mi na czasie miałem tylko 3 dni wolnego
sprzęgło 210mm
turbo TD04 13
pin z 1.6 TD dzisiaj zamontowałem i sprzęgło zaczeło się ślizgać chociaż jest nowe :/
I teraz jaką skrzynie najlepiej zamontować i sprzęgło zeby nic nie przerabiać z pół ośkami itp.. Przegubami ?
sprzęgło 210mm
turbo TD04 13
Mieć mniej, żeby mieć więcej. To wymaga poświęceń. Spójrz głębiej, żeby dostrzec. To co najcenniejsze, to co najważniejsze....
https://www.facebook.com/Golf-MK-II-1817132551907679/
Sprzęgło jak nowe to tylko Sachs. Ale pewnie na tej turbinie to i Sachs nie pomoże no szybko wstaje. Musisz przejść na skrzynie z tdi i bedziesz miał z głowy. przeróbki muszą być.
- Developers
miałem lukasa 210mm w 1.6 TD ani razu się nie ślizgneło ale po pinie od 1.6 TD to ślizgu....
Mam sachsa nówkę bo myślałem, ze tamto jest na nic ale o dziwo po przerzutce było w stanie bardzo dobrym... Ale za duży moment i nie wytrzymuje.
Czyli pewnie najlepiej pewnie montować sprzęgło z g60 ? 228mm ? Czy vr6 ? Lub coś innego polecicie ?
