Blok 1Z do AAZ
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
kaczek77
Blok 1Z do AAZ
Post autor: kaczek77 » pn sty 11, 2016 18:41
Też stwierdziłem że nie bede się bawił w to bo szkoda zachodu. Może wytrzyma może nie.
Kejpi, Buduje TD na podzespołach 1z i chciał bym w miare pewny silnik.
Ale myśle że jak się wszystko ustawi z głową i bedzie się jeździć z głową to silnik bedzie służył;)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 5#p6390175" onclick="window.open(this.href);return false;
drakula500
Blok 1Z do AAZ
Post autor: drakula500 » pn sty 11, 2016 19:33
kup sobie panewki sputter z AFN
Havan
Re: Blok 1Z do AAZ
Post autor: Havan » pn sty 11, 2016 20:16
drakula500 pisze:kup sobie panewki sputter z AFN
A czym się one wyróżniają spośród innych??
np. glyco
Tuning D/TD/MTDI? Pisz PW.
drakula500
Blok 1Z do AAZ
Post autor: drakula500 » wt sty 12, 2016 12:35
Havan pisze:A czym się one wyróżniają spośród innych??
np. glyco
głupich pytań nie ma, ale trochę kolego havan jak na tunera to przesadziłeś z tym pytaniem :pub:
zawsze można kupić panewki sputter glyco :bajer: a teraz trochę lektury i będzie dobrze :pub:
Havan
Re: Blok 1Z do AAZ
Post autor: Havan » czw sty 14, 2016 10:22
drakula500 pisze:
np. glyco
Kto pyta nie błądzi :) Lektura też była i wszystko jest już jasne. Nie jestem też istotą wszechwiedzącą i nadal się uczę ciekawostek o mechanice :)
Myślę że złożę blok na bazie 1Z/AFN z Korbami z AMF albo zostaną te z bloku i tymi sputterami do AAZ i zobaczymy czy to będzie twardy zestaw. Jak się złoży to się pochwalę.
Kejpi
Re: Blok 1Z do AAZ
Post autor: Kejpi » czw sty 14, 2016 17:39
kaczek77 pisze:Też stwierdziłem że nie bede się bawił w to bo szkoda zachodu. Może wytrzyma może nie.
Pewny silnik jego pewność maleje z wzrostem mocy dlatego pytam w jaką moc oscylujesz
Jest: VW Golf II GTD 1.9 AAZ 75KM/150Nm@180KM/357Nm (TD04-13T-4 + Składak Arwama:11mm)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=583227 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Było: VW Golf II TD 1.6 JR 70KM@120KM GovMod, TimingMOD, LDA*180, KKK24=1.4Bar
kaczek77
Blok 1Z do AAZ
Post autor: kaczek77 » czw sty 14, 2016 20:18
Kejpi, Bedę celował w 180KM na początek. Myśle że na lekka bude golfa mk1 w zupełności mi to wystarczy.
pompa 11mm i TD04 na początek. Później mam zamiar iść w strone większego VNT jeśli bedzie mi brakować mocy.
A co z tego wyjdzie to zobaczymy. Nie napalam się na nic. I nie spieszę się z niczym bo mam czym jeździć. Golf bedzie zabawką.
Narazie cały czas zbieram informacje z zagranicznych projektów i powoli ruszam z pracami;)
Kejpi
Re: Blok 1Z do AAZ
Post autor: Kejpi » śr sty 27, 2016 15:35
kaczek77 pisze:Kejpi, Bedę celował w 180KM na początek. Myśle że na lekka bude golfa mk1 w zupełności mi to wystarczy.
180KM to ja mam na seryjnym słupku ;) daj dół od 1Z i starczy
kaczek77
Blok 1Z do AAZ
Post autor: kaczek77 » śr sty 27, 2016 23:31
Tylko zastanów się jak długo ten słupek wytrzyma? Ja po to zakładam dół tdi żeby mieć coś pewniejszego.
Ja po prostu celuje w 180 na początek. Jak bedzie się dało to bede szedł w wiecej. Słupek odrazu przygotowywuje pod więcej jak coś. Żeby nie robić 2 razy
paczekszczecin
Blok 1Z do AAZ
Post autor: paczekszczecin » czw lut 02, 2017 23:11
składam aaz z dołem od ahu/1z jaką uszczelke zastosować aaz czy 1z lub afn ( nie wiem czy sie różnią) panewki zostane przy serii 200km raczej nie rozekroczę więc powinny znieść bez problemu.
Jedyna dwója i dymu od CH..A :)
kaczek77
Blok 1Z do AAZ
Post autor: kaczek77 » sob lut 04, 2017 20:28
Załóż uszczelkę AFN. Zresztą to chyba to samo co 1z
damian13
Re: Blok 1Z do AAZ
Post autor: damian13 » czw mar 21, 2019 15:59
Witam. Robie remont aaz szlif cylindrów pod tłoki nadwymiarowe szlif wału nowe panewy, wał i korby oczywiscie 1z głowica do regeneracji i teraz pytanie w sprawie osprzetu czy dawac od razu wieksze turbo, pompe wtryskową, dodawc FMIC czy zostawic wszystko na seryjnym osprzecie i poczekac az sie silnik dotrze.
Havan
Re: Blok 1Z do AAZ
Post autor: Havan » pn mar 25, 2019 21:17
mozesz dac setup docelowy i niech lepiej na nim sie dociera. Po prostu zmniejsz moc na start aby go nie zaorać
bioly2010
Auto: Golf mk2 1.9 AAZ
Re: Blok 1Z do AAZ
Post autor: bioly2010 » ndz lis 10, 2019 22:40
1.9 td blok wał i korby 1z pompa 10mm
https://www.youtube.com/watch?v=PRfwe41OWOo
Wróć do „TD”
