Podrasować 1.6 TD 1V
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pn maja 15, 2006 15:28
Gardi ściągnąłem skrzynie i wymieniłem całe sprzeglo i już nie wyje :P Więc jeszcze poczekam ze zmianą skrzyni, a mam kilka fot to prześle Ci na e-maila, OKI?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
lolekzetor
Re: Podrasować 1.6 TD 1V
Post autor: lolekzetor » ndz gru 20, 2009 23:55
vw_vandal pisze:Witam! Niedługo mój tatulek będzie miał urodziny i chciałbym mu podgręcić jego dwójeczke ma 1.6 TD 1V. Autko zadbane zero wycieków, zmiana oleju co 7500 tyś. Lubi nieraz pościgać się, najczęściej z Oplami (niewiem dla czego :helm: ). Ja mam JR i gubię ojczulka na 3 biegu. U niego wydaje mi się że na początku jak wcisne gaz np na 2 to szybciej się buja ale dochodzi do 55 km\h (ja swoim i 70 cisne jak potrzeba)i jakby tracił moc nie wiem uchodzi powietrze z turbiny) i trzeba wbijać 3. Co by tu zrobić żeby zrobić z tego rakietę.
moze dlatego ze 1V ma 60km a jr 70km proste :grin: zmien pompe wtryskową i wywal katalizator
piori
Post autor: piori » wt gru 22, 2009 12:16
lolekzetor, to było ponad 3,5 roku temu :bajer: Obecnie vw_vandal może pisać książki o podkręcaniu 1V :bigok:
lolekzetor
Post autor: lolekzetor » sob gru 26, 2009 21:40
no sam własnie zakupiłem 1v i robie go na razie na jr z intercoolerem potem pompe z grzybkiem i będzie prawie SB:)
andMK2
Post autor: andMK2 » śr lut 10, 2016 23:21
Witam wszystkich.Mam jedno pytanie Jesli do silnika 1V zamontuje tylko turbine od JR czy to cos zmieni??
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lut 11, 2016 09:01
andMK2 pisze:Jesli do silnika 1V zamontuje tylko turbine od JR czy to cos zmieni??
Nie zmieni na lepsze,wręcz na gorsze,bo to większa suszarka i będzie później zaczynała dmuchać.
Czytaj :bajer: viewtopic.php?f=176&t=213729" onclick="window.open(this.href);return false;
andMK2
Post autor: andMK2 » czw lut 11, 2016 09:56
Witam Michal.Czytam twoje posty juz od dluzszego czasu i jestes bardzo obeznany w temacie podrasowania 1V.Kupilem golfa 2 z niemiec za 2500 e.Golf jest nowy z przebiegiem 99000 km.Ale co z tego jak nie jedzie.Chcialbym konkretnie podejsc do tematu by zwiekszyc moc chociaz o ta do 70 km.Zadnego interkulera.Pompa wtztskowa jest orginalna i z mozliwoscia zwiekszenia dawki paliwa.Turbine moge kupic JR prawie nowa bo 85000 km.Jak pisales trzeba zmienic tez pompe,tylko nie wiem jaki to numer jest i jak wyglada i rozni sie od mojej.Jesli to juz bede mial to jak to wszystko pospinac by nie przedobrzyc.
Q_mac
Post autor: Q_mac » czw lut 11, 2016 11:37
Przejdź do działu Speed -> TD i tam znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania. Turbo z JR sobie odpuść, na początek podkręć dawkę w pompie co masz i na pewno 70 km zrobisz.
andMK2
Post autor: andMK2 » ndz lut 28, 2016 13:29
Mam pytanie do was panowie.Chce kupic pompe azz i zalozyc ja do 1v.Czy ta zmiana wiaze sie z przerobkami,czy wystarczy tylko zmiana pompy i co tym osiagne.Z GORY DZIEKI:
Q_mac
Post autor: Q_mac » pn lut 29, 2016 00:41
Pompa nie pasuje tak "idealnie" trzeba wyciąć otwór w obudowie rozrządu i zmienić koło pompy. Polecam poszukać pompy z LDA z zawartością, bo wiele jest wykastrowanych.
andMK2
Post autor: andMK2 » sob mar 05, 2016 13:36
Wlasnie.Znalazlam taka pompe w niemczech z LDA ale nie wiem jak co sie ma do czego.Najlepiej by nie wiazalo sie to z przerobkami.Rozumiem,ze kolo pompy moge zostawic od tej z 1v??.Napisz prosze co tym osiagne jesli zmienie pompe na ta aaz.
Q_mac
Post autor: Q_mac » ndz mar 06, 2016 15:28
Szczerze mówiąc to już nie pamiętam dokładnie, najlepiej wziąć pompę z kołem. Ale tak naprawdę najlepszym wyjściem jest szukanie pompy od SB. Będzie pasowała bez przeróbek i na 100% ma działające LDA. A paliwa od razu na 80 koni.
andMK2
Post autor: andMK2 » ndz mar 06, 2016 19:23
Rozumiem.A mozesz mi powiedziec jak bede wiedziala,ze to pompa od sb.Ma oznaczenie,ktore wyroznia ta pompe od jr??I jeszcze jedno pytanie mam.Jesli juz bede miala ta pompe od sb,czy musze cos jeszcze zmieniac,czy juz nic.Chodzi mi o weze podcisnienia,albo dawka paliwa.Bo silnik ktory mam to 1v .
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz mar 06, 2016 21:30
Q_mac pisze:Ale tak naprawdę najlepszym wyjściem jest szukanie pompy od SB
Pompa z AAZ,jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem,ale musi być sprzed 95r. Rozróżnić ją można od nowszej po fasolkowatych otworach na śruby mocujące do wspornika. Nie ma też tego chorego bimetalu z tyłu,tylko stary przyspieszacz kąta wtrysku na linkę.
Wróć do „TD”
