Ile kto wyciągnął z silnika AAZ
o bardzo dobre pytanie, do ktorego sie dolaczamkaktus9 pisze:Witam. Być może odbiegnę troszkę od tematu ale jak się ma SPRZĘGŁO do tych wszystkich modów. Czy nie będzie sie szybciej zużywało albo czy przy przyroście mocy nie spali się??
Gdzieś czytałem ze można założyć do silnika AAZ sprzęgło od TDI, czym one się różnią i jak zrobić taką przeróbkę??
Pytam bo planuję wyżej wymienione mody zastosować w swoim AAZ i zastanawiam sie czy nie zarezerwować jakiej gotówki na sprzęgło.
docelowo w swoim planuje ~110 ps - przy dotychczasowych ~75 pewnie moze to miec jakis wplyw
wiec niech sie lepiej zaprzal albo ktos kto mial doczynienia z wieksza moca w dieslu
[img]http://images20.fotosik.pl/30/171a9d4d3310b89f.jpg[/img]
SPALANIE[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/167438.html][img]http://images.spritmonitor.de/167438.png[/img][/url]
- zaprzal
- VW Baron
http://webcat.zftrading.de/ tutaj macie katalog sprzegiel trzeba posprawdzac, wydaje mi sie, ze w golfie aaz sprzeglo jest 210mm i na 24zeby i za bardzo wiekszego sie nie zalozy natomiast w passacie jest na 28zebow wiec mozna miec 228mm
zaprzal poszukalem i w AAZ jest ten co pisales 210mm na 24 zeby, a w TDI sa juz 228mm na 28 zebow... czyli mam rozumiec ze aazetowakie sprzegla sa mniej wytrzymale od tych TDIkowskich i istnieje wieksze tyzyko, ze przy wzroscie mocy sprzedlo moze sie uszkodzic >>
nie ma na to jakiegos sposobu ??
W to nie uwierze nigdy bo ja mam do setki prawie 16 sec.A odnosnie pina,podkrecenia dawki paliwa i doladowania to ile koni tak na oko dodaja te modyfikacje?No chyba,ze ktos na hamownie pojechal w co watpie:Puntaztood pisze:Ja bez żadnych modyfikacji mam do 100 km/h w AAZ (silnik ma przebieg ok. 12.000 km - po kapitalnym remoncie) mam 11.2 sek..
Trochim, A Ty te piny sam robisz?Czy to sa oryginalne 1.6TD tylko spilowane jeszcze bardziej?
SESJA TRWA ....
Ostatnio zmieniony śr lut 21, 2007 19:57 przez Rynkov, łącznie zmieniany 1 raz.
life is not a party , but party is a life ...
Michnik
- Auto: Golf IV TDI
- Silnik: ARL
Dokładnie. Po modach sprzęgło dość szybko padło(zaczęło się ślizgać). Myśle, żę to AAZetowskie powinno dać rade tak do 100KM. A jakie inne pasuje to nie wiem. Najlepsze było by jakieś wzmacniane tak , żeby nie kombinować ze zmianą skrzyni. Ale to chyba ma sens przy ekstremalnych zmianach.zaprzal pisze:QRi, zmiana skrzyniale takie moce powinno spokojnie wytrzymac. Jezeli teraz jest zuzyte to moze bedzie trzeba je wczesniej wymienic bo zacznie sie od razu slizgac. Tak bylo chyba u uzytkownika michnik
- Przewodnik
jeśli juz tak piszecie o tej zmianie skrzyni to czy ktoś moze powiedzieć jaka by była najlepsza.. (ja mam wsadzona jakąs krótka chyba od benzyniaka bo przy 100 mam 3000 obr/min, niby przyspiesza szybcieja ale potem to zadna frajda słuchać wyjącego śilnika) moze od tdi jest lepsza ??? i czy podchodzi??
NIE SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA LECZ LOGO NA MASCE VW I WSZYSTKO JASNE !!!!
Sprzedam przednie wzmocnienie golf 4 bez klimy,
to jakaś dziwna, bo 3tyś to ja mam przy 120km/hPrzewodnik pisze:jeśli juz tak piszecie o tej zmianie skrzyni to czy ktoś moze powiedzieć jaka by była najlepsza.. (ja mam wsadzona jakąs krótka chyba od benzyniaka bo przy 100 mam 3000 obr/min, niby przyspiesza szybcieja ale potem to zadna frajda słuchać wyjącego śilnika) moze od tdi jest lepsza ??? i czy podchodzi??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
