Regulacja LDA
regulacja LDA
Koledzy mam problem z 1.9TD aaz. Zrobilo sie cos takiego, ze jak mam podlaczony wezyk od LDA (mam boost pina), to na wysokich obrotach auto nie chce przyspieszac a dół ma dobry, natomiast gdy weżyk po prostu odłącze, to na wysokich obrotach ciągnie (mam tez podkrecona dawke paliwa śrubą), a dół jest słaby. Czego to może byc przyczyna? Dodam, ze nie jest tak caly czas, tylko np. wrzucam 2-jke, przyspieszam i od 1400 do 5000 auto ma ładnego kopa, ale wrzucam 3-jke i juz jest straszna zamuła. Ogólnie jak odejme po prostu gaz nogą, to tak jakby coś sie zacinało. Czasem juz na 2-jce przy wyzszych obrotach nagle słabnie.
Jak to jest fizycznie mozliwe, boost pin się "zacina" w pozycji spoczynkowej, czy jak? Miał ktoś taki problem?
Kiedys autko slicznie chodzilo wiec mam porownanie jak powinno byc, a tak jak teraz jest jest niedopuszcalne i doprowadza mnie do szału.
Help! Filtr paliwa wymieniony, nic nie dało.
Moge porobic foty tej membrany i ogolnie rozebranego LDA jesli by było potrzebne to.
arwam
regulacja LDA
QbaM, masz raczej takie wrażenie że góra jest słaba.
weź boost pin przestaw na na dużą dawkę i zrób test nawet ze stoperem w ręku np na trzecim biegu.
od 2000rpm do 3500rpm i potem od 3000rpm do 5000rpm.
potem przestaw na mniejszą dawkę i zrób teki sam test.
masz wrażenie że góra jest słaba bo auto ciągnie już od dołu a jeśli nie masz governora to w górnych obrotach pompa zaczyna "obcinać" dawkę i dlatego masz takie wrażenie.
regulacja LDA
Nie no serio tak jest, mierzylem przyspieszenie i cuda wychozda, wczesniej mi wychodzilo wg licznika 0 - 100 w 11 sekund a teraz jest duzo wiecej (a wczesniej nie mialem w ogole podkreconej nawet dawki paliwa śrubą). Po prostu czuc spadek mocy na wyzszych obrotach. Boost pin mam ustawiony na najwieksza dawke. Tak sie zastanawiam, moze ja nie mam tej podkładki ktora blokuje przesuwanie sie pina do pewnego poziomu i za daleko sie wysuwa? Sprawdze to jeszcze.
arwam
regulacja LDA
a jak mówisz że jest gorzej to przy LDA przestawionym na większą dawkę podczas przyspieszania poddymia na czarno?
- Bolekrsko
Re: regulacja LDA
a gov mod zrobiony?> jesli nie to przy ok. 3 tys silnikowi brakuje paliwaQbaM pisze:Nie no serio tak jest, mierzylem przyspieszenie i cuda wychozda, wczesniej mi wychodzilo wg licznika 0 - 100 w 11 sekund a teraz jest duzo wiecej (a wczesniej nie mialem w ogole podkreconej nawet dawki paliwa śrubą). Po prostu czuc spadek mocy na wyzszych obrotach. Boost pin mam ustawiony na najwieksza dawke. Tak sie zastanawiam, moze ja nie mam tej podkładki ktora blokuje przesuwanie sie pina do pewnego poziomu i za daleko sie wysuwa? Sprawdze to jeszcze.
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
regulacja LDA
Nie robilem zadnego gov moda, ale skoro wczesniej było ok to nagle pompa chyba nie zaczela nie domagac
arwam - raczej nie dymi.
Tak sie jeszcze zastanawiam, na pierwszej stronie tego tematu jest napisane zeby zaznaczyc sobie domyslne polozenie membrany, nie bardzo rozumiem po co? Tzn. u mnie membrana jest polaczana z pinem i po prostu wkladam go ta strona, zeby wciece bylo jak najwieksze od strony tego bolca abtaststift. Czy o cos jeszcze tu chodzi? Muisze pomierzyc te przyspieszenia jeszcze dokładnie 0 - 100. Tutaj jest fim mjak było kiedyś:
Aha, i rozumiem ze normalnym zjawiskiem jest ze w srodku LDA jest mokro?
regulacja LDA
Nie jest normalne, masz walnięty uszczelniacz na rysiku (bolcu na który działa stożek na boostpinie)QbaM pisze:Aha, i rozumiem ze normalnym zjawiskiem jest ze w srodku LDA jest mokro?
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
regulacja LDA
Jak troszkę się sączy to nie, ale jak dużo ropy napływa pod membranę, to wtedy stawia opór przy wciskaniu pina.
Ale tak czy inaczej, nieszczelność należałoby usunąć
Re: regulacja LDA
a co moze byc przyczyna tekiej sytuacji ??
po odlaczeniu wezyka od pina membrany nie ma roznicy auto jedzie tak samo i nie kopci oglnie bez zmian
co wiecej po rozkreceniu gory wyjeciu membrany i pina i dodaniu gazu rysik sie wysuwa i oczywiscie nie wraca teoretycznie powinna byc duza dawka i dymu co nie miara a u mnie nic bez zmian wiec rysik chodzi ale jakby zupelnie nie mial wplywu na zwiekszenie dawki paliwa
pawelfre
Re: regulacja LDA
Bardzo dobre pytanie. A odpowiedz...?QbaM pisze:Tak sie jeszcze zastanawiam, na pierwszej stronie tego tematu jest napisane zeby zaznaczyc sobie domyslne polozenie membrany, nie bardzo rozumiem po co?
Władza jest zawsze gwałtem na ludziach...
arwam
regulacja LDA
verone, daj foto pompy z przodu od strony chłodnicy jełśi masz poprzecznie silnik posadzony. coś mi świta ale nie chcę się zbłaźnić ale chyba rozwiązanie na twój problem znam.
regulacja LDA
Przepraszam za glupie pytanie, ale na czym polega dzialanie "ssania" w 1.9td? Zwieksza sie tylko dawka paliwa, czy cos jeszcze robi (zmienia kąt wtrysku czy cos)? Jak mam lekko wysuniete ssanie, to auto jest duzo żwawsze, wiec jestem ciekawy czy dluzsza jazda na wysunietym jest szkodliwa.
