Jak zwiekszyć moc w 1V cd. - Nowe turbo VNT GT1749!!!
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » ndz sie 13, 2006 09:28
adam16v, jak obróciłeś membrankę to przejechałeś się autem?? Automatycznie nie zwiększyło ci ciśnienia?? Kopci ci ??
adam16v
Post autor: adam16v » ndz sie 13, 2006 10:36
Nie nic mi nie kopci. Nie zwiększałem dawki śrubą więc może dlatego. ciśnienie mi nie wzrosło powyżej tego co miałem. Tyle tylko że może wcześniej pompuje turbo. Podkładkę plastikową w pompie zdjąłem i zrobiłem inną z plastiku tyle że cięńszą o 1.5mm. Oryginał miał 4 mm. Chciałem podkręcić trochę turbo ale jak naraziemęczę się z śrubą od regulacji bo imbusy mi niepasują. Ten imbus ma być jakiś nietypowy czy co? a może to jest śróbka na ten klucz gwiazdkę? Zastanawiam się jak przekręcenie membranki o 90 stopni wpłynie na ekonomikę przy normalnej jeździe i jakiejś 100 na trasie. Mam jeszczę prośbę do kogoś kto ma 1V z obrotomierzem. Jakie obroty ma na 5 biegu przy 70, 100, 120km/h, oraz na 4 przy 60km/h.Z góry dziękuję:)
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » ndz sie 13, 2006 10:43
adam16v, to ja mam jakiś qrwa okaz !! A co do tego nimbusu to też kupowałem na sztuki bo miałem czyba 6 a póżnie 8 a to jest 7 albo 9 bo nie pamiętam
adam16v
Post autor: adam16v » ndz sie 13, 2006 11:22
Może ci dymi dlatego że masz na śrubie zabardzo bogata mieszankę ustawioną i jak dokładasz jeszcze mody od pompy to robi się parowóz. Może zmniejszenie dawki śrubą pomogło by?
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » ndz sie 13, 2006 11:47
adam16v, ale pompa jest od regeneracji za plombowana i ten koleś tą dawkę ustawiał pod seryjne parametry silnika. Ja nic z dawką nie kombinowałem.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz sie 13, 2006 12:14
vw_vandal pisze:ale pompa jest od regeneracji za plombowana i ten koleś tą dawkę ustawiał pod seryjne parametry silnika
hmm, przy seryjnych ustawieniach brakuje duzo paliwa zeby zrobic zaslone dymna przy 1,1 bar
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » ndz sie 13, 2006 12:15
tomcio666, ja użyłem klucza oczkowego wygiętego i nimbusa.
zaprzal, czyli frajer ustawił za bogatą dawkę??
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » ndz sie 13, 2006 12:40
tomcio666, podpuszczasz mnie :chytry: nie :) też o tym pomyślałem ale najpierw założe IC i zaczne grzebać bo znów bez IC ustawie tak a z C znów będe musiał coś zmieniać.
DjAdamski
Post autor: DjAdamski » ndz sie 13, 2006 14:59
skąd idzie ten węzyk? bo u mnie idzie jakis od bodajze od pomy wtryskowej do Turba i jaką on role spełnia
adam16v
Post autor: adam16v » pn sie 14, 2006 19:17
Dziś testowałem pierwszy raz golfika od 0-100km/h:). Znalazłem ładny fragment prostej i poziomej drogi gdzie akurat wyłożyli świeży asfalt kilka tygodni temu. Do setki dociągnąłem na 3 biegu. Ku mojemu miłemu zaskoczeniu moment przekroczenia 100km/h nastąpił w 10.13s od startu:D!! Poprostu miód!! Chciałem wszystkim serdecznie podziękować za wszelkie rady odnośnie zmiany popmy i jej ustawień oraz turbo! Do tej pory mój golfik zamulał w jakieś 18-17 s setkę a teraz to poprostu petarda !!!!
[center] BIG THX[/center]
:okej: :pub:
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn sie 14, 2006 19:54
adam16v, kolejny zadowolony uzytkownik :) jakie masz turbo i jakie cisnienie ustawione? jak z dymieniem?
Wróć do „TD”
